1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Моя тепличка 8,3*4*3,3 м, проф труба, поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vodopad, 10.10.10.
  1. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Мы в прошлом году высадили 23 февраля. По ночам температура опускалась до -20. Приходилось дополнительно укрывать рассаду близко расположенную к внешним стенкам. Из обогрева ТЭН 1 кВт и керамический обогреватель "Генерал" 700 Вт. Ниже +8 не опускалась. Днем при солнце поднимается до +30-40. А идея прпустить по внешним краям грядок обогрев имеет смысл. Я попрбовал вставить в полипропиленовые трубы нихромовые спирали от плиток три штуки последовательно. Полипропилен не плавится, а рука не терпит. В земле конечно так не нагреется. Если не поленюсь к следующей зиме сделаю.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Спасибо! Забыл написать, что "крылья" поднимаются вручную очень легко, усилие 5-7 кг, с помощью рычага, который поворачивается на 180 градусов (видно на фото). И в открытом положении фиксируются собственным весом.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Советую сделать гидроавтоматику, это не сложно, за то растения сто раз скажут спасибо.
  4. crysis
    crysis
    crysis
    Саратов
    На счет автоматики позвольте порекомендовать замечательную книгу "Умная теплица" Н. Курдюмова и К. Малышевского, если конечно вы ее уже не нашли. Это кладезь полезных советов, дешевых и дельных. В ней как раз о северных районах авторы и пишут.
    Еще вопрос. Как гнули профиль? - идеальная форма.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На работе у ребят взял самодельный ручной гибочный станок, нагнул на теплицу за пол часа, заодно нагнул и сделал крыльцо в дом, накрыл поликабонатом под бронзу, получилось очень даже симпатично и очень прочно, весной дочь сфоткает, могу потом показать. А автоматика всё таки вещь, у меня первый год теплица открывалась в ручную, растения всё равно перегревались и переохлаждались и сам к ней привязан, как собака за хвост, особенно ранней весной и осенью.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я обязательно займусь этим, тем более, что это действительно несложно, благодаря Вашим ссылкам.
    А я гнул вручную, поэтому форма далеко не идеальная, только это на фото не заметно. Проще, наверное, было бы сделать, если бы дуга имела форму полуокружности, но у меня этакий приплюснутый полукруг, скажем, полуэллипс, т.е., разные участки дуги имеют совсем неодинаковый радиус изгиба. Поэтому гнул по шаблону, который изготовил на деревянном щите, прочертив на нём требуюмую кривую, просверлив дырок и вставив в них болты, которые, по замыслу, должны были фиксировать профиль в требуемом положении, пока не будут приварены поперечины и укосины. На практике получилось не всё так идеально. Почему-то упрямые железки никак не хотели гнуться все одинаково, несмотря на фиксацию. Кроме этого, их скручивало винтом, приходилось крутить газовым ключом. Ну, в общем, при ближайшем рассмотрении, трудно найти две одинаковые дуги, хотя на готовой теплице это не бросается в глаза.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вот как теплица выглядит сейчас: Как видите, снега не очень много, и никаких прогибов не заметно. Вчера выбивал ковёр и ходил туда греться!:)] Внутри реально теплее градусов на 10, не смотря на пасмурную погоду.
  8. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Молодца, а моя тепличка погибла смертью храбрых :(.
  9. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    А можно подробности?
    Чтобы не повторилось у других.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, кто её победил?
  11. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Снег конечно, на самом деле винить только себя надо, а если посмотреть конструктивно, то на зиму надо двери оставлять открытыми, чтобы снег не примёрз. В результате чего он не скатывается и результат на лицо
  12. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:спасибо водопаду, теперь знаю какое будет проветривание в моей теплице, то бишь в этой
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Спасибо за спасибо! А Ваша теплица в землю закопана для тепла?
  14. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:совершенно верно. попробую сделать всесезонный вариант, гидропонный или аэропонный, автоматический. дело непростое, но уж больно заманчивое.::
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В смысле, зимнее выращивание? А чем отапливать? А фанера гидроизолироваться чем будет?
