1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Моя тепличка 8,3*4*3,3 м, проф труба, поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vodopad, 10.10.10.
  1. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:не знаю пока. на эту зиму я её просто обернул вокруг плёнкой 200мк. до марта всё равно ничего делать не буду. для отопления сварю девайс типа стропувы и водяной контур по периметру. вааще после четырёх месячного репачесания пришло осознание сложности проекта, но тем интереснее его осуществить. как говорилось в лохматых семидесятых:
    орешек знанья тверд, но всё жеть,
    мы не привыкли отступать!
    нам расколоть его поможеть,
    киножурнал хочу всё знать!:)]
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если хочешь всё знать, то знай, что такая тепличка не справится с зимними холодами. Заглубление - это, конечно, хорошо, но слишком велики будут теплопотери через поликарбонат. Либо непомерно громадны расходы на отопление. Для зимнего использования, всё же, необходимо делать оранжерею с двойным слоем поликарбоната.
  3. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Изнутри, что ли?:faq:
  5. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:нуда изнутри, а что есть другие варианты двойного "остекления" карбонатом?:faq:
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Теперь понятно, почему внутри никаких перекладин нет. Ну, тогда удачи! :super: Кстати, как будет решаться вопрос выхода конденсата между листами поликарбоната?
  7. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:пока не знаю. вааще у меня была идея отопления теплицы путём прокачивания теплого воздуха между двумя слоями карбоната. :close: что скажете? ответ "поешь таблеток" не принимается:)]
    ::да, отапливаться будет сапопальным девайсом типа стропувы на твёрдом топливе с зарядкой раз в два дня.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Тогда попей водички! И подумай! Теплопередача через некую площадь поверхности любого материала зависит от теплопроводности этого материала, его толщины и разницы температур снаружи и изнутри. Теплопроводность поликарбоната мала, но толщина ничтожно мала, а площадь огромна. Если в теплице, например, +20, на улице -20, а температура горячего воздуха 60 градусов, то разница улица-прослойка 80 градусов, а прослойка-теплица 40, в два раза меньше. Итого 33 % мощности отопления будет отапливать теплицу, а 66 % - улицу. Кроме того, тёплый воздух не будет опускаться вниз. Поэтому самое оптимальное, это трубы, уложенные в земле или на земле, а в поперечных перекладинах каркаса придётся делать отверстия для стока конденсата.
    Покажите мне котёл, который будет гореть два дня на одной закладке! Максимум - 12 часов, причём мощность его в режиме медленного горения будет едва ли 10 % от номинальной!
  9. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Вот к весне тоже хочу такую вещь себе, еще не решил самому делать или купить:faq: интересует КАК гнули профили? я вот над этим вопросом все голову ломаю чтобы аккуратно было ...или шаблон или...?
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если спросить меня, то я отвечу, что гнул по шаблону.
  11. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:Ну, в общем то всё логично. надо будет посчитать всё щательнее:um:
    стропува с 10% от номинальной мощности горит 7 суток. мне надо двое и холода в 15 бывают не часто. щас под неотапливаемым навесом с карбонатом +4 третий день.
    где то в инете есть фотоотчет сибирского истопника, сгондобившего эрзац-стропуву из советской бочки от ГСМ. девайс, с виду, вааще караул. при испытании набил её по горло старыми досками, горела под трое суток в неутепленном гараже. снаружи -15 внутри +18. нашел бы и выложил ссылку, да права пока не имею:mad:
    :hello:я расчитал радиус дуги и в одной из контор, торгующих металлом, мне не станке идеально согнули с заданным радиусом шесть пролётов. 30 р/пм кажись. длина пролета по дуге 6м::
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Интересно бы посмотреть! Можно ссылку выложить не полностью, а начало или конец, а остальное заменить словами, мы поймём.
  13. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:да, придумаю чё-нить. фотоотчёт был очень подробный и интересный. мужик просто молодец:)
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :)]это не верёвочка, резинка с багажника вместо пружины:|:
  15. Sewer_007
    Sewer_007
    Sewer_007
    А это наша тепличка :(
