1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Моя тепличка 8,3*4*3,3 м, проф труба, поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vodopad, 10.10.10.
  1. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вот чем я гну дуги.
    Широко расставлены упоры, по которым гнул трубу 60х30 ребром, потом для теплицы приварил упоры поближе, гнул из 25х25.
    Болт регулировочный М30, попался под руку.
    Пруток упорный 20мм.
    Станина из куска 20 швеллера.
    На заготовке мелом намечаю места гибов, если на теплицу, то см через 15.
    Необходимый угол гиба вычисляю, потом на первом гибе подгоняю выворачиванием болта, далее только передвигаю заготовку и жму до упора ручки в заготовку.
    Все дуги получаются практически идентичные.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    На фото полученные изделия:
    теплица из 25 трубы и мастерская из 60х30.
  3. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Мастерская знатная есть где развернуться:super: , не жарковато в ней, чисто внешне, там должно быть летом как в теплице - под поликарбонатом
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В торце мастерской ворота 3х3, над ними жалюзи, во втором торце дверь.
    Летом все это нараспашку, но когда хорошая погода, можно и на улице поработать, а в дождь и осенью внутри красота!
    Размеры 6х12, высота 4метра.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы сползающий снег не раздавил теплицу делаются вертикальные стены, хотя бы 130-150 см высотой, проверено на стеклянной теплице ( 9 лет эксплуатации) и ПК теплице, с них снег ни разу не счищался, просто при очередном потеплении сам сваливается. На ПК у меня квадратная труба 15х15х1,5 мм, дуги через пол метра и 5 продольных связующих между дугами.
  6. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    С размахом, не могу представить как дуги такого размера одному идеально ровно изогнуть. Но вы мастер, приспособление отменное у вас
    там главное, чтобы угол был не меньше 30 градусов - снег на поликарбонате не задерживается
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Упомянули про ровность дуг, вспомнил один нюансик.
    При гибке большой трубы 60х30 упоры покорежило слегка, они стали не под 90градусов к плоскости станины.
    В результате получаемая дуга уходила из плоскости, как бы получалась такая огромная нитка резьбы.
    избавился от этого очень просто: гнул через раз, потом переворачивал заготовку и загибал оставшиеся точки, в результате неровности компенсируются.
    Насчет снеговой нагрузки на теплицу: за 2 зимы не видел угрозы ни разу, хотя вертикальных стенок нет. Снега бывало до конька наметало.
    При крепком и не слишком редком каркасе карбонат, согнутый дугой, стоит хорошо.
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Так и не понял.Чё там куда гнет. Вставил бы хоть для примера заготовку. Или подрисовал бы.
    И как тут высчитать насколько гнуть. Методом тыка только. Уже готовую дугу догибать? Вроде сложно. И потом на одну теплицу не хлопотно ли варить это. Хотя, а что делать?
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    На первом рисунке вставлена заготовка с нанесенными мелом метками через 150мм.
    На втором после одного гиба. Дуга рисуется по рулетке, необходимого диаметра, например 3 метра. Если с 1 гиба непонятно, можно сделать штуки 3 и потом приложить к нарисованной дуге для проверки правильности загиба.
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Варил эту приспособу из подручного материала, вместе с осмыслением заняло все часа 2. Не думаю, что это слишком большие хлопоты.
  11. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Н-да, классная машинка!:super: Я делал всё гораздо примитивнее и муторнее, загибал по болтам на деревянном щите, но, правда, я сразу варил фермы в этом же шаблоне. А мастерская просто мечта! Ангар для самолёта! Струнин, ты - молодец!:: Жаль, у меня столько места нет, есть идея только сделать подобную крышу над двором, 8 на 5 метров, всё же немаленькое пространство получится.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А у вас и не будет такой угрозы, так как больше полутора метров от низа у вас не вертикальная, а даже стена с отрицательным уклоном.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, идея не нова, но вариантов исполнения много. Очень интересно в деталях, что куда открывается, как крепится, а на фото ничего не видно. А нельзя ли сфотать поподробнее?
  14. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Дайте, пожалуйста, варианты, а то всё ещё дорабатываю, а всё уже давно известно.
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Тут кто на что горазд. Делают легкосъёмные крыши, тут в соседней теме предлагали идею полностью открывющейся крыши, когда на зиму створки висят снаружи стен. Ваши форточки, теперь понятно, на зиму проваливаются внутрь, тоже вариант, но открыта остаётся не вся крыша, и открутить планки может получиться не так уж и просто, учитывая, что станет с болтами в условиях повышенной влажности, и то, что работать высоко над головой не очень удобно.
