1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Моя тепличка 8,3*4*3,3 м, проф труба, поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vodopad, 10.10.10.
  1. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    QUOTE=VODOPAD;2639510]зиму проваливаются внутрь, тоже вариант, но открыта остаётся не вся крыша что станет с болтами в условиях повышенной влажности, и то, что работать высоко над головой не очень удобно.[/QUOTE]
    1.Есть предположение, что на оставшемся участке 45 град.снег не будет держаться, см.фото от AlexGlad
    2.Болты поставлены оцинкованные, гайки вытяжные тоже оцинкованные.Правильно подсказали, нужно ещё и литолом смазать.
    3.Да неудобно, прийдётся на табуретку становиться, но работы проводятся в тёплый период и не надо зимой ездить сбивать снег, и вообще есть надежда что можно будет совсем не ездить из-за снега, разве что внутрь его подкинуть.
    Петля ставится двухшарнирная, фрамуга заворачивается ровно за 5 сек., если ловким, то одним человеком.
  2. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    Есть очень простое приспособление для гибки. Стальная втулка длиной 60-80 мм, диам. 60-70 мм, и отверстие 35 мм (это я сделал для трубы от 20х20 до 3/4"). К втулке приварил перпендикулярно оси трубу диам 40мм длиной 1,5м. Как работает: - трубу (напр. 20х20) кладу на площадку, в отв диам 35 вставляю её на нужную длину, встаю на неё и рычагом к себе загибаю на несколько градусов, затем присп-е продвигаю дальше и ещё загибаю. И так далее до получения нужного радиуса. Потом прикладываю к нарисованному на асфальте мелом шаблону и корректирую радиус. Эти выходные буду этим заниматься на даче - размещу фото.
  3. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    А вы не могли бы нарисовать поперечное сечение вашей теплицы с размерами и радиусами? У вас видимо каждая секция накрыта одним листом 6 м? Я такую тоже хочу построить. Спасибо.
  4. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    В пятницу гнул дуги. За 2 часа согнул и откорректировал по шаблону 3 дуги. Правда без помощи жены не получилось бы - надо придерживать загнутую часть. что бы не падала на землю. Несколько трудоёмко, но зато можно сделать всё "на коленке". Труба 20х20х1,8. Удачи.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Радиус загиба не знаю, я гнул на самодельном гибочном станке. Длинна заготовки около 6 метров, высота сегмента примерно 1 метр. На концах дуг расстояние 4 метра (у меня такая ширина теплицы). В фундамент по шестиметровой стене залиты пять П- образных профилей 40х40 3 мм (просто столько набралось в загашнике).Высота до сварки с радиальными сегментами примерно 120 см, никаких секций нет, просто где будут стыки ПК более менее ровно по вертикали приварены сегменты. На первом и втором фото доволно нормально видно внутренний каркас, на переднем плане видна внутренняя стяжка (труба). на втором немного видно систему рычагов и одну торцевую фрамугу для проветривания. Мощная бандурина в центре, это гидроцилиндр, который давно выброшен, а на его месте стоит скромный гидроцилиндр переделанный из компъютерного стула. К сожалению я рисовать на компьютере не умею, всё что не делаю, делаю без всяких чертежей, здесь только калькулятором просчитал длину накрываемого листа, она 830 см, так что трёх 12-и метровых листов хватило на теплицу 4х6 метров. На третьем снимке видно устройство гряд в теплице.
  6. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Хочу тоже похвастаться своей теплицей, все делали сами, размер 3 на 5 высота 2.60, а накрывать будем весной, теплица полностью сварная, на наш взгляд очень добротная, планируем в ней сажать томаты высокорослые, сделаем автоматические форточки
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Толково сделано! Почему именно 2,45 между дугами? Как накрываете плёнкой? Чем крепится плёнка? Как проветриваете летом? Вижу в торце фрамуга открыта... Её достаточно? Разъясните пожалуйста.
  8. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    хорошая тепличка. :super: Только не пойму, к чему низ спк крепиться будет?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Места для фортовек вроде не осталось. Вам нужно с противоположных торцов выше горизонтальных стяжек делать форточки, а там места маловато. К стати, горизонтальных стяжек хватило бы и половину, у меня на 6 метров три стяжки. Вертикальные вставки между верхом и горизонтальными стяжками ни к чему, они ничего не держат, но это мелочи. Если нужны цилиндры от компьютерных кресел, могу дать, только вчера на работе выбросили кучу сломанных, снял пять цилиндров.
  10. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Эти фото еще не конечные. По бетону между стоек приварен 25 уголок. К нему будет крепиться оцинковка (отлив) и потом СПК.
    2 форточки будут на крыше с двух сторон ската, а 2 форточки по торцам теплицы. После того как насмотрелись на сложенные теплицы после зимы, со стяжками решили перестраховаться. Лучше перебдеть, чем не добдеть.
    Большое спасибо за цилиндры, но уже нашли 4 штуки от лады. Ресиверы уже сварены, осталось купить тормозные шланги от Нивы. Вобщем осталось дело за малым, дождаться весны.
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Можно фотки более подробные, интерсует крепление пленки внизу, как каркас выглядит внизу, как боретесь с хлюпаньем пленки при наступлении тепла?
    Заранее спасибо!
  12. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    [. На третьем снимке видно устройство гряд в теплице.[/quote]
    У Вас высота гряд около 50 см? Зачем такие высокие? Я хотел делать не выше 25 см. Может Я не прав? Спасибо.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У Вас высота гряд около 50 см? Зачем такие высокие? Я хотел делать не выше 25 см. Может Я не прав? Спасибо.[/quote]
    Высота теплицы позволяет, и не нужно во время ухода за грядами стоять над ними согнувшись в три погибели, это первое, второе, весной за счет боковых стен происходит более быстрый прогрев почвы и ночью боковые стенки отдают в теплицу тепло и меньше перепад ночных температур.
  14. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Это очень хорошо видно по урожаю. Прогретая почва творит чудеса.
    У меня гряды по 30 см, но снизу проложены трубы воздуховодов, через которые прокачивается воздух.
    Результат примерно такой же, как и на тех фото.[/quote]
  15. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Привет всем купил на днях теплицу 6Х3 сегодня ездил в деревню убирал снег где буду ставить теплицу !
    Подскажите какую основу сделать под её ? фундамент отпадает у нас грунтовые воды весь май будут а ставит надо как можно раньше
