Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По Вашему расчету куб сухих дров стоят 1000 руб. Где можно купить дрова по такой низкой цене? Самому из лесу натаскать;)
    А где данные по отоплению углем? Разве никто им не топится?
    Опять Inga обидели. ::
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Не знаю где как, но у нас - столько стоят колотые дрова. Уголь да, самое дешевое топливо после газа, при условии его надлежащего качества.
    И еще - Автолюбитель взял дом нереально "утепленный"
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Забил в Яндексе купить дрова. Выскочило много предложений 800-1000 рублей.
    Уголь просто не интересен в качестве источника энергии. "Не интерес" связан с повышенной грязью.
    Все таки дом необходимо вентилировать. Можно, конечно, все заклеить пленкой, а дышать ходить на улицу.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня весь дом герметично запакован в пленку. Есть центральная вентиляция. Почти ею не пользуемся.Форточка-это наше все.:super::)]
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Внимательно смотрели? По 1100 руб это были именно сухие дрова, равномерно уложенные, а не навалом?
    Дрова с влажностью в 20 % - это дрова камерной сушки. Не естественной!
    Такой цены на сухие дрова просто нет. Если сможете, докажите обратное ссылками.:hello:
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Я как раз о том, что 30 Вт/квм - это мало. Хорошо утепленный дом "съедает" 100 вт/квм
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    По влажности
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почти верно. Только с одним уточнением. Это в морозы под -30-35. А при расчетах расхода топлива следует брать среднюю температуру за отопительный сезон. Которая будет гораздо выше, чем - 35.
    Например, в Москве были такие среднемесячные температуры с октября по апрель:
    +3.8, +2.7, -7.6, -7.5, -11.0, -2.0, +6.4.
    И средняя за этот период равна всего - 2,0! Соответственно, и средние теплопотери за период будут далеко не 100 вт/м, а 30-40 вт/м.
    Но мы сейчас говорим о Москве. Где-то в Сибири или на Чукотке будет совсем иначе.:)]
    Правильная статья. В тему.
    Относительная влажность свежесрубленной древесины почти 100% , при хранении снижается до 40% и в течение нескольких лет до 25%.
    Вопрос на засыпку - сколько лет хранят у себя дрова продавцы дров? ::
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мой дом как раз "съедает окло 30 вт на метр квадратный.Даже меньше.:hello:
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Сначала Вы говорите о минимальной температуре, потом - о средней ЗА СЕЗОН. Жить-то придется не в средней, а в минимальной! По моим наблюдениям, 100 Вт/квм принимается за норму и на юге, и на севере (при минимальной температуре, конечно). Разница в толщине стен - на Кавказе это будет эквивалент 5 см пенопласта, на Ямале - 20-30.
    При какой температуре за бортом и каком утеплении?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы хоть сами прочитали, что написали? :)] Жить Вы будете при той температуре, которая будет за окном. Но минимальной она будет не все время, а неделю, другую за весь сезон. Остальное время будет гораздо теплее. Соответственно, в эти более теплые дни теплопотери дома будут иные.
    Не расчетные 100 вт/м. кв., а меньше, в обратной пропорции от внешней температуры.
    На улице теплее, теплопотери меньше.
    Что здесь не понятного? :faq:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня за самый холодный месяц январь-февраль,набежало 333 куб,метра газа за 28 дней.Это не только за отоплление,но и за горячую воду и за газовую плиту на кухне. Давайте посчитаем для примера:333 куб.метра дают при сгорании около 3330 киловат енергии.Делим эту мощность за период в 28 дней итого 3330: 28=118,9 коловатт за день.Делим дальше на 24 часа- 118,9: 24=4,9 киловатта в час.Теперь делим киловатты на отапливаемый метраж дома-
    4,9кв.:300м.кв.=0,0165 кв./кв.м./час. Итого получиллось 16 ватт на кв.метр за час.Если отнять еще расходы за газ на газовую плиту и горячую воду,то вполне может получиться 10-12 ватт на метр за отопление. :super:::
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Ну, если Торонто - это правда, то понятно: в январе температура крутилась в основном от 0 до -5;)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь средняя температура по месяцам в разных городах Канады.
    https://gocanada.about.com/od/canadatravelplanner/tp/temperatures_canada.htm
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    я уж на RP5 посмотрел:)]
