Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Пока только планирую строиться, но тема отопления очень интересна.
    До углубления в тему, планировал делать еще на этапе строительства дома теплый пол или же фундамент УШП и подключать всё это к электрокотлу.
    Для души:)и для посиделок, ну и для доп обогрева, сделать камин.
    А вот теперь читаю тему эту и про Отопление по 25 коп...задумался. А какой вариант удобнее и практичнее в доме из ГСБ ? теплый пол или радиаторы повесить на стенах во всех комнатах ?
    И думаю, а нужен ли вообще электрокотел? :nono:
    Может можно еще где-то почитать про ТН и устройство этой системы ? как устроена, строимость, обслуживание. Для меня это по новая тема для изучения)
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    К газпрому СУГ мало отношение имеет. Это побочный продукт производства бензина:aga: И ни одной чугунной детали в моей СО нет. :aga:
    Газ я брал по 13,5 а не по 7.5. Теперь чуть чуть посчитаем. Вот Характеристики моего котла. Выделил я режимы, в которых котел работает у меня. 1.png
    Теперь посчитаем: При максимальной мощности мой котел потребляет 0,96 кг Суг что исходя из плотности при 0 гр соответствует 1,728литрам жидкой фазы = 1,728 х 13,5руб= 23,33руб. За эти деньги в час мой котел производит 13,1 кВт энергии (в конденсационном режиме, на что настроена моя система)
    Итого: Стоимость 1кВт = 23,33руб/13,1кВт=1,78рубля.
    При минимальной мощности соответственно 0,16 х 1,8 х 13,5 = 3,89руб 1кВт = 3,89/2,2 = 1,77рубля.
    Вот такая математика:hello: Ну и где тут 3 рубля?
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ваша наивность не имеет предела.
    Откуда Вы взяли что топливо на котором декларируют немцы и то что Вам залили в бочку это одно и то же?
    Спуститесь на землю, в суровые Русские реалии.
    Таблица 4 - Удельная теплота сгорания различных энергоносителей, сравнительный анализ расходов.
    Вид энергоносителяТеплотворная способностьОбъёмная
    плотность вещества
    (ρ=m/V) Цена за единицу
    условного топливаКоэффициент
    полезного действия
    (КПД) системы
    отопления, %Цена за
    1 кВт·чРеализуемые системы
    МДжкВт·ч
    Пропан
    (C3H8, температура
    кипения: -42.1 °C) 46,34
    МДж/кг23,63
    МДж/л12,88
    кВт·ч/кг6,57
    кВт·ч/л0,51 кг/л18,00р. за л94%2,91р.
    Бутан
    C4H10, температура
    кипения: -0,5 °C) 47,20
    МДж/кг27,38
    МДж/л13,12
    кВт·ч/кг7,61
    кВт·ч/л0,58 кг/л14,50р. за л94%2,03р.
    Пропан-бутан
    (СУГ - сжиженный
    углеводородный газ) 46,8
    МДж/кг25,3
    МДж/л13,0
    кВт·ч/кг7,0
    кВт·ч/л0,54 кг/л16,50р. за л94%2,50р.
    То что Вам залили это даже не зимняя смесь. 14р стоит бутан.
    Зимняя смесь это назывется Технический пропан, по госту в нем пропана может быть 80%.остальное бодяга. По госту!
    И эта бодяга там точно есть.
    10% с Вас отожмут заправщики, любым способом, через недолив или конденсатом или бутаном.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153082/page-2#post-4877877
    Теплотворная способность заявленная в справочника это изотермическое сгорание. В реальности для сгорания одного Куба СУГ нужно 24-31куба воздуха, который нагреется бесполезно с -20 до +50. За это кто платить будет?
    Если все сложить, то 3 р Вам покажется недостижимой мечтой.
    А если Вы вместо болтавни сделаете реальные замеры, погрев например бойлер с водой сначала суг а потом электричеством для сраьвнения, то расстройству и печали не будет конца.
  4. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    гм, стесняюсь спросить, то есть диагностика (мало ли, может это и не компрессор гавкнулся), эвакуировать хладон, перепаять компрессор, поставить антикислотные фильтры, отвакуумировать, заправить, запустить-проверить, эвакуировать хладон, поменять фильтры, отвакуумировать, заправить, запустить-проверить = 5 тысяч рублей?
    однако:)
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    При чем тут немцы? Я газ с паспортом покупал. Успокойтесь. Смесь 70/30. А Итальянцы декларируют чистый пропан (котелок у меня Итальянский), а у пропан-бутановой смеси удельная теплота сгорания выше чем у пропана. Это так, если ЧО! Так что смесь выгодней сжигать. А эту пургу непонятную оставьте при себе. Я зиму топился и давно все посчитал, померил, понюхал. Знаю сколько сжег и сколько это денег. Больше 100 рублей в день на отопление в суровый мороз не получалось. Топился и электричеством, пока систему монтировал, разница более чем в 2 раза по деньгам.
    Ну а по поводу наивности так скажу. Разводите ненаивных дальше на вечное оборудование и почти бесплатное обслуживание (ключевое слово "почти").
    Желаю удачи. Дальше наш диалог считаю не конструктивным. :hello:
    ЗЫ у меня котелок конденсатник и трудится в оптимальном режиме температуры и на 30% мощности (хоть бы таблицу изучил которую я выложил, нижняя строчка на верхнем рисунке) КПД у него 107% а не 94 за счет отбора тепла конденсации водяного пара (за пар я не плачу:aga:) и температура выхлопа ниже 30, а не 50. Будет 50 он встанет и ошибку нарисует. :aga:
    Вот когда покупал, думал развод маркетологов. Оказалось нет.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Немцы итальянцы, бакси, будерус, я их не различаю.
    За то у нас работает бригадиром монтажников человек, который знает все котлы до последнего винтика.
    У него 250 домов в подмосковье на обслуживании, досталось по наследству от своей фирмы, которая 15 лет ставила газовое оборудование и отопление на нем.
    Теперь она разорилась.
    За последнее время еще добавилось столько же по системе одна баба сказала.
    Итого около 500 домов.
    Это 500 вызовов в год по 5000р за каждый, если мелкий ремонт.
    Так что эти Байки про купил с паспортом, я слышу по 30 штук в месяц.
    100рублей за 30квтч, такому расточительству мало кто позавидует.
    Это я завидую продавцам СУГ.
    Не бизнесс а золотое дно. С такими фанатами-Кормильцами они не когда с голоду не помрут.
    А у альтернативщиков таких шоколадных перспектив нет, у наших клиентов АйКю за 130.
    Их не обманешь.
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Улыбнуло! Попробуйте, поставьте в дом площадью 120 м2 ну скажем конвектор мощностью 1,25кВт и при морозе за бортом -20 попробуйте отопиться. Только спать не ложитесь, можно не проснуться:aga:.
    60кВт за сутки а не 30. Вы просто не умеете считать. И это низкие теплопотери. Разница температур в 45 градусов, однако.
    ЗЫ и не АйКю а ай кью:aga:
    Про альтернативщиков: Я их уважаю конечно, но сколько не считал, на сегодняшний день неокупаемо это все. Солнечные батареи и их эксплуатация - около 7руб/кВт + зима. Всякие ветряки в МО вообще бред! Ветра нет. ТН воздушка атмосферная - то же бред (где нибудь южнее может быть, только не в МО). Пока на улице тепло они выдают из 1кВт потребленных около 4кВт тепла, только в этот момент они нафиг не нужны, а когда экстремально холодно и нужны эти кВатты они работают 1:1 почти. Про грунтовые думаю все лучше намного, но не так шоколадно как малюют. Думаю в лучшем случае 1:3. И цена системы сводит все это к "0" Типа заплати сейчас, а завтра сэкономишь. Да и Чубайса никто не отменял, рано или поздно посадят на лимит.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    В том то и дело что насчитали.
    Вы насчитали что 100рублей в день и тупо верите в это, как последний фанатик.
    А цеплят по осени считают.
    Зарядили Вы свои 5000литров, давайте фотки,
    А потом показания счетчика сколько из этих "5000литров" получилось кубов газа.
    Или лучше показания теплосчетчика. фотки хотя бы.
    Тогда будет предметный разговор.
    А сейчас, мели Емеля - твоя неделя. ;)
  9. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Прочитал всю тему от начала до конца, спасибо всем участникам и особенно топик-стартеру за интересную дискуссию. Если можно, вопрос по моему дому. У меня сейчас стоит коробка (оцилиндровка 28см 220м2) под чистовой крышей. Самое время принимать решение о способе отопления. Режим использования - по выходным, в том числе и зимой. Соответственно я хотел бы в рабочие дни поддерживать предположим +5-7 градусов, а в выходные соответственно - комфортные 20-22. Электричества у меня 15кв, газа в ближайшей перспективе не будет. Посоветуйте, пожалуйста, какую СО мне выбрать? Обязательно будет камин (ну и думаю сделать от него разводку теплого воздуха в каждую комнату). Соответственно камином смогу быстро поднять температуу в доме, когда буду приезжать зимой. Но вот какую схему выбрать для поддержания этих 5-7 градусов в будни? Электрические конвекторы/электрический котел/самый слабенький тепловой насос (ибо за мощный тепловой насос не готов отбавать 750-1000р)?
    Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/259757/#post-9614259
  10. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Уважаемые форумчене, многие из Вас хорошо понимают приемущества и недостатки различных систем отопления, может ли кто-нибудь посоветовать эффективную и экономичную систему. Дом в стадии проекта: 17х21, цоколь, 2 этажа, плоская эксплуатируемая крыша, монолит, со свободной планировкой (колонны), стены преимущественно пенобетон (или аналог), вент. фасады, утепление существенное (толщину не помню), тёплые полы. Газ не планируется, электричество - сельский тариф, 30 кВт. Место под котельную не лимитировано. Подмосковье. Думаю, что надо расчитывать на несколько типов устройсв производящих тепло, объединённых в систему...
  11. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @abrebr, стандартное решение: низкотемпературная система отопления, отопительные приборы: теплые полы, или фанкойлы, или плоскопанельные, здоровый теплоаккумулятор, к нему тепловой насос, воздушный или грунтовой, твердотопливной котел, панели и все что придумаете.
  12. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Спасибо за совет, ДобрыйУх. Тёплые полы - однозначно. Вот думаю, домик-то большой проектируется, хватит ли пеллетного котла и много солнечных коллекторов? Или это будет похоже на фабрику по массовому уничтожению пеллет?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Количество сжигаемых пеллет будет зависеть только от того что Вы не помните...:nono:
    Ну и от отапливаемой площади конечно
    Считайте теплопотери дома на квадрат в морозный пик, умножайте на свои 700м2,
    будет сразу понятен расход абс. любого топлива ...:hello:.
  14. abrebr
    abrebr
    abrebr
    Спасибо, cardiosoma, а площадь цоколя, считать? Цоколь тоже отапливаемый будет.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ВСе ваши расчеты это теория, по КПД в 107% вообще молчу (кто учил физику в советской школе помнит закон сохранения энергии), КПД свыше 100% это фантастика! Откуда взяться этим 7% ?
    ВЫ все ваши расчеты "прогоните" через реальную практику! Нагрейте воду скажем 1000 литров, до определенной Т, измерьте кол-во газа которое было реально израсходовано, проведите чистоту эксперимента. чтоб газ шел только на нагрев воды (во время эксперимента чтоб лишних потребителей не было).. вот те итоги выложите...
    у меня на даче смонтирована система отопления на газе от газгольдреа, тоже думаю провести такой эксперимент. но пока надо купить газовый счтчик... куча термометров и все это смонтировать ;))
    Может у конденсатника КПД выше чем у обычных турбокотлов, но в любом случае не больше чем 100%! это точно! вЫ это сами можете проверить... сколько по ВАшим теоретическим расчетам выделяется тепла от сгорания 1 литра пропан-бутана 13 МДж/литр * 1,07= значит при КПД (107%) котла при сжигании 1 л. газа должно получиться 13,91 МДЖ/литр тепловой энергии. САми верите что котел справится с такой задачей? ;))
    Все чаще прихожу к мысли что паспортные данные котлов это как паспортный расход топлива у машины, все его знают, но почему то мало у кого реально получается уложиться в такой расход. где производитель его измерял и с каким бензином? точно не в Москве ;))
