Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @Infin1, не так считаете. У газа теплотворная способность 32-38 мдж/м3. За эл-во платят в кВт*часах а за газ в кубах. Надо привести к общему знаменателю, например к МДж.
    1 кВт*час = 3,6 МДж за 1,07 руб., т. е. 0,29 руб./МДж
    32 МДж за 4,72 руб, т. е. 0,14 руб./мдж
    С учётом КПД будет маленько по-другому, но уже видно что газом топить в два раза дешевле. Тем более что днём все равно вряд ли удастся избежать включения электрокотла.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    За 2 года ни разу не включал тены днём. Нет необходимости.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    у вас - отдельный случай)
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    По вашей методике получится "средняя температура по больнице"
    1. Считаете теплопотери дома (через пол, потолок, стену и окна - в интернете полно программ). Получаете мощность которая необходима что бы поддерживать в доме +23грС при температуре на улице -28грС. Эта мощность = необходимой мощности котла.
    2. Мощность котла умножаете на тариф и время работы в сутки.
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    15 см пенопласта в стенах, 500 мм пенопласта +50 ваты в перекрытии, 200+50 в полах.
    111 кв. м., два этажа. около 8 кв. м. окон. Две двери.
    +21 второй этаж, +19 первый.
    Температура самой холодной пятидневки -35. С ветерком.
    Расход в год - 11-11,5 Мвт*ч. Весь расход.
    Летом расход 600 кВт*ч
    В самый холодный месяц 2100 - 2200 кВт*ч.
    Выделять расход на отопление не вижу практического смысла.
  6. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Жить то как в такой толщине пенопласта? ,фенолы, жизнь ваше станет короче наверное
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Как ни странно, но статистика говорит обратное. :aga:
    В странах с хорошим утеплением и развитой химией - люди живут дольше. :pioner:
    А вот там, где исключительно все натуральное - мрут совсем молодыми. :(
    И фенол из пенопласта - это круто. А зачем его туда добавлять? При производстве нормального пенопласта он не используется. :aga:
    А вот при гниении древесины - вполне себе образуется в товарных количествах.
    И таки да! В стены желательно 200 мм. :aga:
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ладно Вам, подобная огромная тема есть и по газу. Народ делится своими затратами и начинает хоть понимать, что у него где-то косяки, а некоторые наоборот могут остановиться в безудержном порыве утеплить все настолько, что не окупят и вовек.
  9. маркинг
    маркинг
    маркинг
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Я долго и упорно изучал тему энергоэффективного строительства и понял что для корректной
    постановки вопросов и соответственно ответов на них надо наконец прити к общему пониманию терминов энергозатрат на отопление и удельных энергозатрат. Я так понимаю что все дело в размерности и чтобы получить нечто среднее я должен тупо поделить квт на м2. А с удельной величиной все несколько сложнее ибо размерность ёё, как я опять же понял это вт/м2*градуссутки.
    Либо из расхожего выражения удельный расход тепловой энергии 15квт/м2 (к чему мы тут все стремимся) слово удельный надо исключить.
    Но дело даже не в этом. Несколько лет назад мне пришлось наконец задуматься о собственном строительстве ибо сапожник без сапог это никак не для меня. Все началось с небольшого бунгало на котором я решил отладить технологию методом проб и ошибок. В результате этого бунгало в 40м2 разраслось в дом 200м2 где мы сейчас и проживаем с семьей из пяти человек. Построено все по каркасной технологии ибо считаю что цена-качество при этом оптимальная.
    Приведу тактико-технические данные (а Вам уж решать хорошо это или плохо).
    Дом 200 м2 московская обл.
    газ отсутствует.
    Отопление электрическое.
    Общие затраты на электроэнергию 20000квт в год.
    Затраты на отопление 9500 квт за отопительный сезон.
    Температура поддерживается 22гр 1этаж, 20 -2 этаж.
    За два сезона эксплуотации показатели стабильны.
    Рад буду конечно ответить на вопросы но давайте разбиремся с первой частью поста. Спасибо!
  10. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Место строительства обозначьте пожалуйста!
  11. маркинг
    маркинг
    маркинг
    Чеховский район Московская область.
  12. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Отопление радиаторы, водяной ТП, конвекторы! Интересуюсь т. к. газа не предвидится и топить буду скорее всего электричеством! Спасибо!
  13. маркинг
    маркинг
    маркинг
    Отопление конвекторы, конвекторы с ик. Думал вкопать сначала газгольдер но решил прогнать дом в тестовом режиме. Газгольдер с оборудованием и системой отобьется лет через 40 даже при нашем негуманном 4,5 р тарифе.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А 11,5 Мвт*ч куда?
    Сдается мне, там процентов 70 ушло в тепло. Что там не в тепло? Работа насоса на поднятие воды? Свет? Работы вентиляторов вытяжки?
    Поэтому, совсем не интересно считать "затраты на отопление", гораздо точнее считать полные затраты.
    У меня на 111 кв. м. - 11,2-12,4 МВт*ч в год. На все.
    А подсчеты "на градус", на "кв.м." или на "куб.м" - суть лукавство, нужное только для поверхностного сравнения.
    Поэтому, наверно правы немцы, которые как я понял переходят на "подушный" расход. Выделено тебе некоторое количество кВт*ч - и трать их как хочешь. Хошь 1000 метровый дом построй в Антарктике, а хочешь - 10 кв. м. Вертись как хочешь.
  15. маркинг
    маркинг
    маркинг
    Оъясняю куда! Нагрев воды 2 бойлера (дом разделен на 2 зоны для нас 'молодых' красивых и родителей пенсионеров),чайник, плита, холодильники нужно умножать на два, тв на 3-4,стиральные и посудомоечные машины, освещение, освещение участка в темное время суток, правильно, насосы, станция, септик, фильтр хлоргенератор бассейн летом (зимой его работа по мощности компенсируется увеличивающемся временем освещения и кабелем подогрева воды в трассе и пр. На самом деле затраты на отопление считаются совсем просто т, к есть летняя статистика по месяцам (май-октябрь) когда отопление просто отключено и есть зимняя статистика. Вычитаем одно из другого и получаем достаточно точные цифры.
    А вот с размерностями хотелось бы разобраться;)Спасибо!
