Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, утеплитель закроете деревом и всё... Обычно снаружи утепляют. Отделка наружная сделана? Если нет, то вообще - без проблем.
    Не, если денег куры не клюют, то - не надо утелпять. А если к пенсии заклюют, то можно и тогда, но потерянные уже не вернешь. Утеплять все равно придется, раньше, или позже. Я так думаю.
    "Скока" эл-ва - написал.
    Точная марка камина нужна, их там много и все Double и с номерами.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    то надо тепловой насос ставить.
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей-АА, supra vision 269. Дом уже построен, нутрянку делаю... Новый год там встречать буду!
  4. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Ага! Стоимость и монтаж не подскажите ?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, кстати, совершенно верно!
    Если неохота утеплять и переходить на ночной тариф с ТА, то можно понаставить кондиционеров с функцией нагрева. Они заметно сэкономят эл. энергию.
    Например, "Зубаданы" работают вроде аж до минус 15-20*С...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нашел ни объема камеры сгорания, ни макс. веса одной закладки дров.
    Придется - по аналогии (полу-потолочно) ;).
    При таких мощностях обычно обычно одна закладка не больше 5 кг нормальных по влажности дров (уточните по Инструкции к камину), а это примерно 15-20кВтчасов без учета КПД печи (3,5 кВтчаса на 1 кг дров).
    Пусть с учетом КПД - 15кВтчасов.
    При температуре минус 16*С теплопотери Вашего дома составят примерно 9кВт.
    Это значит, что 15кВтчасов будет гореть 15/9=1,67 часа, т. е. - 1час и 40 минут...
    А, скажем, при +4 на улице Ваши 5кг будут гореть 3часа и 20 минут (обе цифры времени - исключительно для обеспечения поддержания стабильной температуры в доме).
    Можно сделать, чтобы горели дольше, но тогда температура в доме будет падать...
    Ну, и еще. Камин без теплообменника и отопителей (ТП, радиаторов) нормально не прогреет весь дом.
    Напомню мои совсем потолочные рассуждения;):
    Ну, надо же, почти не ошибся;).
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В ту систему можно пхнуть около 3 пачки по 10 кг имхо. Сухих и с них при кпд 0.84 вылезет под 450 мегаджоулей по обещаниям каталога. При 9 киловатах теряния будут греть 13 часов.
    Но мож и 4 влезет.
    Характеристики Топка Supravision 269:
    Ширина (мм) 866 мм
    Глубина (мм) 593 мм
    Высота (мм) 1690 мм
    Мощность (кВт) 12 кВт
    Площадь обогрева (кв.м) 130 кв. м
    КПД (%) 84%
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Андрей-АА, А можно еще раз для полного Лоха: 90вт. На м. Кв. - это для забортной Т -35 или всегда ?
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Расплавится.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, конечно же - для -35*С. Если надо посчитать для другой температуры, то зависимость потерь от дельты температур линейная (если без учета потерь на ГВС и вентиляцию).
    -35-24 = 59*С - это дельта при -35 и в доме+24.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так кочерагу поддувом регулировать для ограничения в номинал 12 киловатов. Это ж в руководстве по эксплуатации такой печки за треть мегарубля должно быть указано. Ну и про гарантию. Ы.
    У мя в дорогой металпечке на 7 киловатов за 12 круб в руководстве разрешенные режимы жжения указаны.
  12. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А можно среднепотолочные цифири при -15 и -10 при Т внутри 24.
  13. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @wcreader, В Паспорте отличие от сайта. 14 номинал, 27 максимал. Регулировка тяги есть естественно. При полностью открытом шибере и поднятом стекле- максимал. Если закрыть шибер полностью (а полностью не закрывается конструктивно) и опустить стекло, возникает " Экономичный режим поддержания" сохранения температуры. Рекомендуют первую топку 6-8 полен прогнать по полной, затем положить вторую такую же закладку и закрыв стекло и шибер пойти спать. Утром убедится, что остатки дров догорают в камине...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При -16*С уже вроде писал - 9кВт на весь дом.
    При -10*С - 7,65кВт.
    Пропорционально дельте...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алексей, спать при максимальной мощности камина первые несколько топок вообще нельзя. Пожар хотите? При максимуме - надо ходить вдоль газоотводной трубы с пирометром и мерить температуру и оценивать возможность возгорания. Нюхать тоже совсем не возбраняется...
    У соседки от перегрева трубы сгорел весь дом зимой...
    Датчики перегрева с GSM-сигнализацией стоят?
    Два огнетушителя от 5-ти литров купили?
    Ящик с песком и лопатка у камина стоят?
