Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Караванбаши, Согласен конечно. В частном доме площади расходуются чуть иначе нежели в квартире. Требуются доп площади для тех. помещений, да и вообще.
    Но всё же надо идти на какой-то компромис, а не увеличивать площади под все хотелки и нуждики.
    Сан узел совмещённый площадью 8м боле чем просторен
    Чуланы зачем в частном доме? Есть для этого терассы холодные, гаражи и прочие сарайно технические постройки. Поэтому небольшой кладовочки 1.5 м2 боле чем хватит, для хранения мелочёвки.
    Водное хозяйство можно разместить там же, увеличив площадь до 2-3 м2.
    Котельная- отдельный разговор. Если газ, то тут хош не хош а в нормы уложись. А если газа нет и на него изначально не расчитывать, то можно пренебречь. Ну или предусмотреть вариант доп пристройки в будущем.
    Лестница тоже съедает полезную площадь. Тут надо думать над планировкой. Согласен.
    В общем не всё так плохо как кажется.
    Но как правило во многих проектах лишней площади немало, особенно в виде 5 спален например, и огромных гостинных и кухонь.
    Топить тяжко в итоге потом всё это. И получается проблемный дом.
    Намного приятнее и комфортнее себя ощущаешь. зная, что домик твой небольшой, уютный и теплый, при этом затраты на отопление минимальны. Не напрягает. а это важно.
    200 м2 протопить будет недёшево, как не крутись. А главное обидное, что использовать полноценно из всего этого будешь в лучшем случае половину площади.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Зимой говорят проблемно СК использовать. Но осень весна- вполне, особенно для ТП подходит. Плюс летом бесплатное ГВС. Небольшая, но экономия всё же. Современно и не очень дорого.
    Электрокотёл стоит копейки. Электроколориферы в помощь. Ну и для особых случаев простая дровяная печ\ь, в которой можно сжигать в том числе и строительный деревянный мусор. Да хоть хвороста с лесу натаскай, если совсем прижмёт. За хворост не оштрафуют, но хоть не замёрзнешь.
    ИМХО.
    У нас большинство народа так примерно и живут. Дрова плюс электрообогрев. Самый экономичный вариант.(если нет газа). Ну и естествено площади разумные. Это главное.
  3. DikomFDF002
    DikomFDF002
    DikomFDF002
    А про площади дома у всех понятия разные жить в комнатах по 10 кВ м и ходить пинать углы как в квартире это не для меня, у меня трое детей, и дом у меня 1,5 этажный первый эт 138 кВ м из них 8 кательная и второй этаж мансарда более чем для семьи из 5 чел
  4. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Это вам повезло, у нас на пилорамах халява, а доставка обрезков (горбыль 6 метров россыпью) по 1000 рубликов за тонну, на пилорамах нам горбыль не сушат (идёт тупо мокрый, а зимой во льду),
    да и по удельный теплотворной способности чуть отличается от Ясеня без коры...
    А ещё вам повезло с ТТ котлом у которого Заявленый КПД на горбыле 80% - это отличный РЕЗУЛЬТАТ!
  5. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Ну так топите в последовательности:
    - магистральным газом (метаном);
    - пропан-бутаном, или дровами;
    - отработкой (печным топливом);
    - пелетами;
    - электричеством;
    - дизелем (дизельным топливом, которое по факту может оказаться печным топливом и можно получить фиаско).
    Ещё есть уголь. Но это региональное топливо. Там где добывают - оправдано. Привозной уголь для частника - глупость.
    Конечно есть такое понятие, как ворованное топливо. Это в первую очередь относится к дровам, углю и солярке.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Товарисчи. Сейчас у меня электрокотел на 12 квт. Хочу купить небольшой газовый котел и подключть газ, который в баллонах. Какой расход в литрах будет? Топлю только первый этаж 130м, дом арболит, снаружи кирпич. Хватит допустим мне одного баллона 27л на сутки при минус 5?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @кожухово, газовые котлы, при работе на сжиженном (баллонном) газе, требуют подачи газа как минимум от двух баллонов одновременно (иначе расхода газа не хватает для горения).
    Из опыта эксплуатации, - 20кВт котел, при -20С, сжирает 4 50-литровых баллона в неделю.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    блин, а говорят, что одного баллона хватит. Кому верить... 50-ти не удобные. Одному не упереть. 27 нормуль. Утащу.
    Кстати, почему мне 27л на плиту на три недели хватает. Готовим оочень много, и печем, и жарим\варим
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что у газовой плиты расход меньше, чем у котла (факел у кола намного больше и сильнее, чем даже у 4 конфорок в сумме). Поэтому и работает плита от одного баллона, а на котел надо подавать с 2-х баллонов одновременно.
    Посмотрел сейчас в характеристиках на мой "13-киловаттный" (при переводе на баллонный газ) - расход газа, при постоянной работе горелки = 1,6-:-2,0л/ч. Вот и считайте - сколько за сутки сожрет.
  10. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Считаем пропан-бутан.
    Ваших 12 киловатт*часов - это 43.2 мегаджоулей.
    Возьмём типичную теплоту сгорания пропан-бутана 43 МДж/кг.
    Если КПД котла принять за 100%, тогда Вам в час потребуется примерно 1 кг газа.
    В 50-литровом баллоне примерно 22.5 кг газа. При полной мощности котла одного такого баллона Вам хватит чуть меньше, чем на сутки. При неполной мощности – сами считайте :cool:
    Есть ещё одна фича.
    Баллон обычно стоит на улице. Поэтому естественного испарения холодного газа (речь идёт о холодном времени года) может хватить для газовой плитки, но не хватить для пожирающего испарённый газ котла. ИМЕННО ПОЭТОМУ 50-литровые баллоны соединяют параллельно в батареи по 4, или даже 8 штук. В этом случае зеркало испарения газа увеличивается соответственно количеству баллонов, и они отдают больше газа в единицу времени.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Обратите внимание на композитные баллоны на 33 литра - они полегче будут, чем стандартные металлические. Вес пустого 7,5кГ композитного против 21кГ металлического. Правда и газа вмещается 14кГ против 22кГ. А самое главное это цена композитный в 4 ! раза дороже металлического - выбор за Вами.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Спасибо всем. Теперь понял, что к чему. Какой-бы недорогой котел взять, до 20ки?
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    в подвале поставлю. ну что он взорвется?
  14. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Минигазгольдеры (до примерно 500 литров) допустимо ставить прямо у стены дома, но на улице! Делают витки греющего провода вокруг баллонов. При честном (качественном зимнем) газе достаточно держать температуру сжиженного газа выше минус 5 градусов.
    Делать иначе - неправильно. Избегайте.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Берите Kiturami Turbo 17R. Если не понравится солярой топиться, возмете комплект для перевода его на газ (китурамивские газовая горелка и "мозги газовые") и будете топиться газом (баллонным, газгольдерным или природным).
    Котел простой как велосипед и надежный как танк.
