Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Каков ценник у "холодильника" на 200м2?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ваше благородие, так тут нужны или руки правильно "заточенные" или деньги. А у кого ни того ни другого, те соляркой/дровами/газом топят :)
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    почему? Почему котельные у 90% в подвале т ТУДА же подводят магистральный газ. То есть, магистральный можно в подвал тащить, а баллон на 27л нет. Почему. Только по-русски.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    что это такое. Можно поподробнее
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @кожухово, потому что в случае взрыва, баллон разносит дом в бОльшей степени, нежели вспышка/хлопок/взрыв, вызваный утечкой (если не сработает отсечной клапан на вводе газа в дом) пниродного газа.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Зависит от требуемой мощности. Мой стоил 600 т. руб с установкой и бурением. Окупается за 4,5 года полностью, если сравнивать с электрокотлом.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Магистральный - метан, он легче воздуха, в баллоне СУГ пропан-бутан тяжелее воздуха, т. е. метан при утечке улетает вверх, а СУГ скапливается снизу и не улетучивается. Накапливаясь достигает взрывоопасной концентрации и "через 42 кааааак...".
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Считать надо год (отопительный сезон).
    Нормально утепленный дом в Московском регионе в среднем потребляет 150 квт*ч на 1м2 отапливаемой площади. Сумма затрат зависит от стоимости этого самого квт*ч и отапливаемой площади.
    Ссылка в #27 видимо прошла незамеченной:).
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Даже если не учитывать монтаж котла при наличии существующей системы отопления, то при тарифе около 6 рублей за киловатт, дешевле топить деньгами.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мои соседи не решившись пока газифицироваться (кстати одни из последних на улице) поставили комбинированный котел ТТ-электричество. И сценарий такой. Пока они на работе отапливаются э/э, а когда дома переходят на дрова.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    К этому котлу, да теплообменник побольше и жизнь засияла бы яркими красками :) Утром дровами подтопили и ушли на работу, а вечером котел по таймеру по ночному тарифу включился и дом греет и теплоаккумулятор "заряжает". Не жизнь, а малина.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А деньги (тарифы) где? :faq:
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    На газ посмотрю (на память не помню) и обязательно напишу.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Одноставочный тариф на электроэнергию 2,74 руб за 1 кВт. ч
    Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток
    дневная зона (с 7 до 23 часов) 3,15 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 2,04 руб за 1 кВт. ч
    Газ стоит примерно 5 рублей за куб. 5/ 6,88 = 73 копейки за "газовый киловатт"
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Сколько Ватт тратится на 1 квадратный метр площади?
