Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если есть возможность (10-15кВт), то двухтарифное электричество плюс теплоаккумулятор. Водяная СО. Ночью по дешевому тарифу греете дом и ТА, а днем греете дом от ТА. Ну и для резервного дровяного отопления ТА не помешает, чтобы один раз интенсивно прогреть ТА, а потом потихоньку от него в дом тепло отбирать.
    Если не захочется возиться с дровами, то в резерв можно газовый котел от баллонов.
  2. Andrey283
    Andrey283
    Andrey283
    Расходы не считал. Пеллетный котёл, как я понял, это отсутсвие автономии и стоимость, как у газгольдера...
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Смотрите что вам советуют. Если у вас есть ночной тариф на электроэнергию в 1,5 руб за квт и мощность линии 15 квт, то установив теплоаккумулятор можно накапливать тепло на сутки.
    Если у вас всего этого нет, то при стоимость пеллет в 6000 за тонну вы получите также 1.5 рубля за 1 квт тепла, при этом в ТА вам вкладываться не надо, но надо будет купить пеллетный котел (180-200 т. руб.), который полностью автоматизирован, но топливо все равно в бункер надо засыпать и золу раз в неделю-две вытаскивать, но по комфорту будет как электрический котел.
  4. Andrey283
    Andrey283
    Andrey283
    В бункер засыпать, как я понял, придётся раз в сутки (в отопительный сезон)? А если дизель с емкостью?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Автономия - так понимаю, что разговор про энергонезависимость СО (независимость от электричества) нынче обычно или хлопотна или невыгодна, как по начальным затратам, так и по текущим расходам на отопление (кроме разве что варианта с магистральным газом).
    Энергонезависимость СО на несколько часов просто не нужна - дом и так не остынет. А энергонезависимость на несколько суток - планируете несколько дней жить вообще без освещения, холодильника...? Не, есть конечно любители "экстрима", но другие решают этот вопрос генератором, если реально по несколько дней электричества не бывает.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, двухтарифное электричество недоступно в принципе? Или затраты на отопление вообще не волнуют? Тысяч тридцать в год разницы за отопление - мелочь? Дизель обойдется (как и СУГ) примерно 3руб/кВтч.
  7. Andrey283
    Andrey283
    Andrey283
    Я имел ввиду, что с ТТ котлом нельзя уехать из дома зимой например на неделю!
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В зависимости от теплопотерь дома и размера бункера. У вас климат мягкий и если нормально утеплите свой дом, то в среднем потребление может быть до 7-8 квт в час при минус 20 на улице, а это примерно 2 кг пеллет или 48 кг в сутки. Все цифры дал в максимуме, с подстраховкой. Т. е. если бункер будет кг на 150-160, то на трое суток в морозы будет хватать. При нуле градусов на 5-6 суток. Вам это лучше в пеллетном разделе разъяснят, я на угольном автомате сижу.
    Дизель, если емкость позволяет, то в начале сезона залили и достаточно, но 1 квт тепла на дизеле примерно 4 рубля.
    К примеру у вас потребление 8 квт в час, тогда стоимость на пеллетах 8*1,5=12 руб в час или 12*24=288 рублей в час, на дизеле 8*4=32 рубля в час или 24*32=768 рублей. Теперь можно примерно посмотреть эксплуатационные расходы
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дизель, говорят, ещё и запах специфический слегка даёт около дома...
  10. Andrey283
    Andrey283
    Andrey283
    А мне почему-то считают не 8, а18квт
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, всё индивидуально, но даже утепленный по нижнему пределу современных требований дом в средней полосе не будет потреблять (без учета ГВС) больше 100Вт/м2 в самые морозы. Видимо, у Вашего дома есть особенности, выводящие его из ряда "обычных" домов. Может остекление панорамное во всю высоту этажей, может система снеготаяния на эксплуатируемой кровле заложена...:aga:
    А может это Вам просто мощность котла порекомендовали...
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На 110 квадратов ? У вас стены, потолок из чего сделаны ?
  13. Andrey283
    Andrey283
    Andrey283
    Стены газобетон 400 без утепления, перекрытия монолит
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    5 см с улицы на стену пенопласта (или 10 см минваты) добавить и в сорокоградусные морозы можно заходить спокойно. Перекрытие монолит однозначно утеплять см 15-20 минваты, голый бетон сплошные теплопотери. Что-то вам не правильно насчитали. А как посоветовали утеплиться ? Может стоит к другим специалистам обратиться?
  15. Andrey283
    Andrey283
    Andrey283
    Стены советовали вообще не утеплять, вроде блок 400 для нашей полосы не требует утепления, а пол и потолок утеплять однозначно! По газгольдеру советовал знакомый, который занимается инженерными системами домов.
