Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ниче не понял. Вы о каком газе о сжиженном что ли?
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  3. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Сжиженым газом топиться по затратам. как элетричеством. в добавок приобретаите радикулит. который уже не лечиться
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сжиженый газ дает короткие большие и малые удобные мощности отдельно от расходов электроэнергии на отопление. +гарантированное наличие мощности без зависимости от чужих дядей и событий у них. Использование - помывка (около 7..10 квт водогрей), горячая вода на стирку, приготовление еды на плите с мощностями от сотен вт до около 7..9 квт. Практически сжиженый газ дает возможность иметь мощность до требуемых около 15..20 квт в любое время гарантировано.
    А вот 5 квт электроввода хватает на отопление зимой в среднем, но совершенно мало для случайного набора потребляющих остальных мощностей в хозяйстве. Расширить электроввод до 15 квт можно где-то за 10..15 круб - но гарантии наличия там хоть какой-то мощности в любое время будет ровно столько же как сейчас и резервировать это будет очень дорого. Нужен будет и локальный запас топлива и тарахтело с кпд около 10 процентов или меньше при средней мощности за десятки-сотни круб и запуск в любую погоду и др. А сжиженый газ из емкости за 1500 руб дает до 15..20 требуемых квт через редуктор за 300 руб и при потребности до 50 квт через тот же редуктор (ну мож чуть с подогревом).
    Давно подумываю сделать ограничитель мощности на отопительные части электропотребляющих приборов чтобы можно было после 23 включать разные мощные потребители, но еще идея в процессе и мож эта зима тоже мимо пройдет.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По зомбовидению провещали - в ленобласти типовая гигакалория в квартиры стоит около 3700 руб от промышленых установок жжения топлива в воздухе. Это около 88 копеек за мегаджоуль. А бомжи ленобласти топят землянки по 36 копеек за мегаджоуль электро тарифа ночами.
    Практически все квартиры ленобласти греют по цене электротарифа днем. А реально туда качают гретую на кострах воду.
    Странный результат действий комитета по тарифам в ленобласти для граждан ленобласти -
    1. Проезд в личном топливном авто и на коллективном электропоезде стоит одинаково за километр.
    2. Отопление коллективно гретой на костре водой и электроэнергией стоит одинаково за джоуль.
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    А как вы хотите. нас имели. имеют и будут иметь. потому что монополия. но есть выход. уйти в тайгу и отказаться от цивилизации. вы как - готовы?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Дык сейчас наоборот цив предлагает поменять вариант отопления на более дешевый - вместо жжения топлива получать энергию электрополем между проводами и выделять ее в своем хозяйстве на простейших резистивных проволочных элементах в тепловом виде. И это выходит намного дешевле покупки гретой воды снаружи.
    Потери энергии электрополя между проводами при транспорте по ленобласти намного меньше потерь тепла из гретой воды в трубах похоже.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    За январь вышло 1880 руб - дневные 505 руб и ночные 1375 руб. Ночное почти полностью отопление. Температуры и др погодные дела за январь можно смотреть по архиву http://rp5.ru/Архив_погоды_в_Белогорке
    Температуры в январе от +5 до -26 при среднем значении -5.9 как примерно и положено.
    При жжении природн газа по 5.8 руб за куб м с кпд 80 процентов выходит 22 копейки за мегаджоуль. Разница с ночным тарифом 14 копеек. В январе ночью было куплено 3750 мегаджоулей - на природн газе можно было сэкономить 525 руб, примерно 3..4 тыс руб в год экономии.
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Между прочим, ОО-Чтец - образцовый теплопотребитель. У него 3 разнотипных теплогенератора которыми он оч гибко пользуется.
    Бинго.
  10. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Добрый день,
    Я вот тоже сделал расчет стоимости отопления. Упор будет сделан на пеллеты из лузги, так как в регионе где есть производители этих пеллет, там отопление уже дешевле газа. Я особо КПД в расчет не брал, так как у пеллетных котлов около 93%, у современных газовых 90%. Но в целом цифры получились такие:
    Для примера взял дом 250 м2 для которого нужен котел мощностью 25 кВт.
    По статистике котел будет работать 7 месяцев по 12 часов в день.
    25 кВт х 12 часов х 30 дней х 7 месяцев = 63 000 кВт/час в год.
    1м3 газа = 9.302 кВт/час = 5,5 руб.
    1 кг. древесных пеллет = 4.963 кВт/час = 5 руб. (взял подешевле)
    1 кг. пеллет из лузги = 4.777 кВт/час = 2.5 руб. (взял подороже)
    1 кг. длиннопламенного угля = 6.744 кВт/час = 4.7 руб. (в среднем)
    1 кг. сухих березовых дров = 2.933 кВт/час = 3,18 руб. (из расчета 2000 куб)
    1 кВт электричества = 4 руб. (минимум)
    1 кг дизельного топлива = 11.98 кВт/час = 36 руб. (оптом из расчета 29,72 литр)
    Итого в месяц расходов:
    Газ: 37 250,- руб.
    Пеллеты из дерева 63 470,- руб.
    Пеллеты из лузги подсолнечника: 32 970,- руб.
    Длиннопламенный уголь 43 900,- руб.
    Дрова березовые 68 324,- руб.
    Электричество 252 000,- руб.
    Дизельное топливо 189 324,-
    Газ и прочее постоянно дорожает, пеллеты года 4 на одном уровне.
    Примерная стоимость подключения газа и согласования там где он есть, составляет сумму от 1 млн. руб, которая остаются в бюджете владельца. А там где его нет, беря во внимание экологию, автономию, стоимость подключения и безопасность, сам Бог велел отапливать помещения пеллетами из лузги подсолнечника.
    Цена на пеллеты из лузги указанна для жителей: Краснодарского края, Адыгеи, Ставрополя, Ростовской области, Волгоградской области, Саратовской области, Воронежской области, Липецкой области, Оренбуржской области, а также для Татарстана. На Урале большой завод находится в поселке Чишма. В других областях, цены может изменяться на стоимость доставки.
    Если я не прав, буду очень признателен получить комментарии.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не так, а 63 000 кВт*час в год
    1м3 газа = 9.302 кВт*час = 5,5 руб.
    Остальное соответственно...
    Ну и не так
    А так -
    кВт*ч электричества = 4 руб
    Конкретные цифры сейчас не обсуждаю.
  12. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Спасибо.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Не знал что по стране такая разница в цене электричества.
    В Башкирии электроэнергия 2,74 рублей.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    1. Откройте тайну, почему мелкие кусочки растений (собственно, масса древесины), будучи порублены, дадут в 1.5-2 раза больше тепла, чем эта же древесина целиком? За что березу обидели?
    И по цене тоже. Везде, где береза растет, она дешевле любых пеллет. По массе - раза в два дешевле.
    2. тарифы для населения Краснодар, 2017 г.
    Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток
    дневная зона (с 7 до 23 часов) 3.34 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.80 руб за 1 кВт. ч
    среднесуточно будет 2.50-2.70.
  15. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    За информацию по электричеству спасибо.
    По дровам позволю не согласится. Есть сравнительные таблицы и там я взял в расчет березу 20% влажности, которой в кубе 700 кг. Понятно что береза естественной влажности тяжелее, но и теплота сгорания там существенно ниже.
