Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше утеплить.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В среднем около 10кВтч с одного куба. Точнее можно узнать в местном "Горгазе".
    Но, если "в идеале" 10Втч/м3, то в реале с КПД 80% так и будет примерно 8кВчт/м3.
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    с этим думаю никто и не думает спорить
    просто прикинуть думаю, вложиться в утепление и потом экономить на отоплении или не стоит
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Стоит, стоит. Была темка, где форумчанин сперва замерил сколько тратил газа до утепления, а потом сколько после оного. Ну и вышло, что норма 1 квт на 10 квадратов площади по факту превратилась в 0,4 квт на те же 10 квадратов.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая проблема посчитать вложения в утепление и выгоду от него? И на основании результатов подсчета решить (лично для себя) - интересны ли вложения с таким сроком возврата (вложенных в утепление средств за счет экономии на отоплении).
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    проблема в том что пока не понимаю, как посчитать эту самую экономию
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Например я думал о пенопластовой крошке- пишут что срок службы 15 лет
    вот можно бы прикинуть будет ли экономия - например за 15 лет
    если сейчас на отопление идет примерно 2500 кубов газа в год
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    какую толщину примерно надо?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Те же 100 мм.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это просто "заход с другой стороны", чтобы заставить снизить теплопотери владельцев уже введенных в эксплуатацию домов (ну, а если не захотят снижать, то заплатят за это). И это дело не далекого будущего, а уже практически "сегодняшнее" - в виде пилотных проектов в отдельных регионах. Только платить будем не за сами большие теплопотери, а за их компенсацию большим потреблением энергоносителей.
    Правда, не знаю (давно не интересовался), в каком "состоянии" это именно сегодня, но т. н. "социальные нормы" уже были введены на электроэнергию, а введение их на газ было временно приостановлено.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сие довольно сложно администрировать, поскольку чаще всего будет сложно определить реальные теплопотери существующих домов. А то и невозможно. Инспектора по дворам что ли пойдут? А кто их туда пустит, существующая нормативка сие не допускает, тем паче, что измерения придется делась со всех сторон, а дистанционно сие возможно только на отдельно стоящем хуторе, где нет забора.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так потому и коснется (возможно) ограничение теплопотерь (да и то, расчетных) только новых застройщиков - введением требования проектирования и строительства по СП (опять-же, дополнительное увеличение занятости и оборота денег:aga:), а уже введенные в эксплуатацию дома остаётся "напрягать" только оплатой сверхнормативного потребления.
    Хотя, знакомясь на форуме с результатами строительства типа "по нормам", думаю, многие "новостройщики" будут платить и за проектирование плюс постройку "теплых" домов и за перерасход энергоносителей, т. к. низкие теплопотери "не получатся" ввиду особенностей местного строительства. :aga:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По новым домам все ясно, бо их владельцев прижать можно, а приляпать старым (коих абсолютное большинство) превышение сильно сомневаюсь, поскольку тут аналогия с э/э не сработает, бо одно дело сидеть в потемках и совсем другое, жить в холоде. Уверен на такое власти не пойдут, бо сие чревато валом несчастных случаев.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Каких? Позамерзают насмерть или взорвутся на обходной врезке? Или что другое предполагаете?
