Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    Хотел бы добавить
    Ноябрь + декабрь +январь оринтеровочно 15000р.
    февраль+ март+октябрь+ноябрь=8000р
    апрель+май+июнь+июль+август+сентябрь= 6000р.
    если же раскидать на год то средня годовая 2420р в месяц
    Реальные цыфры
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эппс на брус это сильно...
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я тоже тут все считал и выбрал газголдер. Однако эти жулики что поодают сжиженный газ меня обхитрили. Когда заключал с ними контракт они предложили мне 2 ценника. Один фиксированный 75центов за литр другой плавающий 55 центов. Вот повелся я и взял плавающий. В итоге был жестоко наказан. Когда зимой внезапно температура опустилась до -40 и так стояла месяц они сразу взвинтили цены до 90центов за литр. Хошь покупай -хошь иди лесом. А меня дома не было и пришлось покупать 2 бака по 1500л каждый. В такой мороз бак уходит за месяц (дом 250м) Иначе бы перемерзли все трубы и замерзли домашние животные.
    Вот а согласись я на фиксированную цену в итоге бы вышло то же самое. Короче все уже просчитано, но я после этого случая хочу послать их нахрен и купить маленький баллон как резервный а из газголдера сделать ТА.
    Может кому то мой опыт и пригодится.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Я про газгольдер думал, но по опыту соседа, который себе поставил на участке, понял, что ценник получается, как при отоплении электричеством, но возни в порядки меньше. Разумеется, если с электричеством проблем нет...
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Маленький баллон как резервный источник тепла плюс газ для газовой плиты это необходимо если эл выключают.
  6. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Приветствую всех!
    Нужна консультация/рекомендация по выбору котла для резерва.
    Исходные данные: двухэтажный дом 260 кв. м отапливается газовым котлом от магистрали. На двух этажах имеются теплые полы и радиаторы отопления.
    В связи со случаями падения давления газа в магистрали, чаще всего зимой, котел отключается. Такое может быть от нескольких часов до нескольких дней.
    Хочу поставить в качестве резервного источника отопления котел или твердотопливный (в основном дрова) или дизельный.
    Не рассматриваю котлы на углях (не хочется загрязнений) и пеллетные, т. к. пеллеты недоступны в нашем регионе. Возможно по углю я и не прав.)
    В связи с этим хочется что-то такое, чтобы сильно не заморачиваться по поводу частого (несколько раз в сутки) поддержанию горения, ну и эффективности. Все-таки привык к газовому котлу – включил и забыл.
    Посоветуйте пожалуйста из собственного опыта эксплуатации, что лучше.
    Как вариант, можно наверно ставить и электрокотел, НО электричество у нас не такое и дешевое, и если принимать в расчет обогреваемую площадь дома, то мне нужно ставить котел мощностью от 24 кВт, как по учебникам). И, несмотря на то, что в дом заходит три фазы, я интересовался в электроснабжающей компании, говорят, что общая сеть не потянет котел такой мощности.
    Также посоветуйте, пожалуйста, по электрокотлу, какой минимальной мощностью можно обойтись чтобы и систему отопления поддерживать, чтобы не замерзла, ну и эл. сеть не страдала.
    Спасибо!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите всё же пеллетный. Так как это для резерва, расход будет небольшой. Даже с доставкой может оказаться дешевле.
    Правда, неизвестно, где Вы проживаете :(
    Пеллетные могут и на дровах работать... (Не все, конечно)
    ТТК - это и ТА тогда нужен, иначе опасно. И "истопник" нужен.
    Пеллетный можно с интернетом, мониторить и управлять им можно дистанционно по интернету. И с автоматикой нет проблем.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не надо Вам для выбора электрокотла принимать в расчет отапливаемую площадь "по учебникам", если у Вас есть реальный расход газа. Возьмите пиковый расход в самые морозы или средний за зиму, умножьте на количество кВтч в кубе газа (в зависимости от КПД котла) и разделите на количество часов, за которое эти кубы потребляются - получите примерно пиковую или среднюю требуемую мощность электрокотла. Среднюю надо будет примерно удвоить. Если сеть позволит, то добавить небольшой запас по мощности.
    Отсюда же можно прикинуть мощность котла, обеспечивающую плюсовую температуру в доме - она будет примерно во столько раз меньше пиковой, во сколько раз "дежурная" разница температур внутри-снаружи будет меньше пиковой разницы.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пеллетный котел сам по себе слишком дорог для редкого использования в качестве резервного, по крайней мере, если электрический потянет. А "стандартные" 15кВт скорее всего без проблем обогреют обсуждаемый дом, хотя бы в дежурном режиме (со снижением температуры в не основных помещениях).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, относительно дорог. Но энергонезависим, если добавить бензогенератор 1-2 кВт. И имеет полноценное отопление без всяких "если".
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может проще и дешевле поставить насос для повышения/стабилизации давления газа? Конечно, если газ часто и надолго полностью не отключают. Собственно, тогда можно на резерв ставить что-то и с дорогим или хлопотным энергоносителем, если использовать редко, только при полном отключении газа.
  12. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Насчет насоса для повышения давления газа, дело в том что его (давления) и в магистрали то практически нет, как же он будет работать? Высасывать из трубы все что там есть в наличии?
  13. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Спасибо, попробую рассчитать. И все таки дизельный котел или на дровах? Какие предпочтения?
  14. Nomad362
    Nomad362
    Nomad362
    Насчет стандартных 15 кВт можно поподробнее?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если на приемном конце трубы создать разрежение, то давлению на подаче будет проще проталкивать газ в трубу. Давление при потреблении газа ведь не по всей трубе одинаково (низкое), а падает по пути к выходу, в зависимости от сопротивления трубы. А количество газа, проходящего через определенный участок трубы, зависит от разницы давлений на её концах. И неважно это разница между десятью и нулем или между +5 и -5 условных единиц давления.
    На трех фазах потребителю в частный дом должны выделять 15кВт без дополнительных требований, обоснований, оплаты...
    Хотя, конечно, не всегда есть такая возможность.
