Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Кто его знает, что там можно обслуживать. Причём там не котельная, котёл висит на стене прямо в кухне-гостиной.
    Эта сумма из трёх частей, как я понял. Состоит из поверки+обслуживания сетей+ещё чего-то. Вего и набегает 12т.р+3.7т.р.+2т.р.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот по этому лучше иметь минимум, 4 источника тепла. Отопительно - варочную кирпичную печь на дровах, котел ТТК,+ пеллетную горелку с бункером, + ЭК для поддержания на 3-5 кВт. И главное приобритение, которое работает всегда в разных режимах от - 25 до +10 на улице это инвертор кондиционер.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блин...21 век. Россия, енергетическая сверхдержава, сидящая на нефте и газе...кирпичную печь...:no:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну Россия большая, и в 50% случаев, при наличии газа и электричества я таки рекомендую товарищам альтернативный источник тепла. а уже если только электричество - то печь обязательно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Была бы Россия "сверхдержава" - был бы не 21 век а 76й.
  6. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Интересно, на сколько совпал прогноз пятилетней давности
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По газу сильно не совпал. К примеру, по Москве -
    Период
    Цена,
    рублей
    Динамика,
    01.04.2010
    2 010.00
    14.9886
    01.01.2011
    2 111.00
    5.0249
    01.04.2011
    2 312.00
    9.5216
    01.07.2012
    2 659.00
    15.0087
    01.07.2013
    3 058.00
    15.0056
    01.07.2014
    3 187.00
    4.2184
    01.07.2015
    3 426.00
    7.4992
    01.07.2016
    3 495.00
    2.0140
    01.07.2017
    3 631.00
    3.8913
    01.07.2018
    3 754.00
    3.3875
    01.07.2019
    3 807.00
    1.4118
    По электричеству ошибка не такая большая, но тоже у страха глаза были великоваты. :)
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну незнаю как так, но в Астрахани уже давно за 5 тр перевалил газ, ЭЭ в деревне 3.39. Двух тарифов нет и планы только на будущий год, так Энергетики ответили.
    Стоит печь, ТН и ЭЭ котел. Так вот
    ТН самодельный, экономит от 300-400 квт по сравнению с ЭЭ котлом.
    Газ только на плиту запитан.
    Если топить печь, то расходы на привезти и поколоть. дрова не покупали, но возраст родителей уже не тот, что бы колоть и таскать на всю зиму, так для сильных морозов и отключения ЭЭ запасли немного.
    Но те кто топит газом, не далеко от нас ушли (по платежкам), дома типовые 64м2 с камыша, потолк опилки. Одноэтажки.
    Причем кото посносил печи, воют приотключении ЭЭ.
    А ЕЦ систем в округе всего пару штук, все бросились дизайн/феншуй.
    Если не брать тех кто утеплился, мы тоже утеплялись дополнительно.
    Что для себя учел, если строить то надо очень серьезно подходить к этому вопросу,(делать несколько систем отопления и бесперебойного питания), а если покупали дома то смотреть платежки, переделывать потом или платить в тридорого, каждый сам решит.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Осенью и весной неплохим подспорьем является солнечный подогрев воздуха. Не трудно изготовить, стоит не много. В жаркую погоду эти же панели отлично греют воду. (Панели совмещенные могут греть и воздух и воду.)
  10. С595оу
    С595оу
    С595оу
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста купил котёл протеом, при заданной температуре на котле он должен отключаться без комнатного датчика?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда температура теплоносителя превысит заданную Вами, то горелка/ТЭНы должны отключиться. Насос скорее - нет.
    Здесь я о газовых котлах написал подробней: Алгоритм работы настенного газового котла.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы задаете Т в СО - при ее достижении котел выключает горелку. но насос продолжает разгонять тепло по СО.
  13. perosasha
    perosasha
    perosasha
    Ижевск
    Доброго времени суток. Хочу из гаража сделать мастерскую и ни как не могу посчитать, что мне выгоднее. (гараж "стандартный" сдвоенный 50кв/м, кладка в пол кирпича, утепление пеноплекс 50мм, нахожусь в Удмуртии, Глазов). Теплопотери и меняющаяся погода это понятно, но вопрос в электроэнергии встает. Не сталкивался с разницей день/ночь, непонятно к какому "населению" относится гараж в черте города и какой тариф на него распространяется, а цены весьма отличаются (от 2,8р до 4,8р за киловатт). В принципе выбор сейчас стоит между 1) дизельным котлом (соляра с азс) не такой дорогой котел, но постоянно думать о топливе не хочется, 2) тот же котел переделанный под отработку (масло есть где взять/купить, но смущает возня с ним как и с дизелем + фильтрация и тд. То ли дело эл-во. Нажал на кнопку и получил результат. Да и безопастнее для мастерской. Топить постоянно на всю не буду +5 поддерживается и ладно) Тут наверное вопрос стоит больше в адекватной экономии. Если за эл-во придется переплачивать 1тр, то несомненно будет эл. котел. Может у кого есть сравнительный опыт отопления?
  14. perosasha
    perosasha
    perosasha
    Ижевск
    Думаю надо уточнить, что +5 это во время отсутствия моего. Находится там буду вечерами после работы и в выходные.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Узнайте цену квт/ч ибо если дешевле 5 р, то электричество и проще и дешевле соляры.
    легче монтируется и автоматизируется. не воняет и не протекает.
    п. с соляру для отопления используют только тогда когда нет мощностей по ээ
