Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Прогноз по дровам: годовой рост цен будет примерно соответствовать уровню инфляции, т.е. будет на уровне 9-11%.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разрешите мне как пеллетчику вставить свою реплику относительно пеллетного отопления. Имею пеллетный котел в 75 квт. Котел установлен на предприятии и поэтому, чтобы знать стоимость вырабатываемого им тепла, оборудован теплосчётчиком. Статистика в течение вот уже 4 месяцев дает такой результат.
    1 кг пеллет вырабатывает 4,25 кВт*часа тепла.
    Котел не самый дорогой, можно сказать, дешевый. Нет автоматической чистки теплообменника и нет системы автоподачи пеллет в бункер котла. Поэтому требуется периодическое, раз в неделю, заполнение бункера пеллетами, и еще раз в две -три недели чистка теплообменника котла. Чистка занимает примерно полчаса времени.
    Все остальное время котел работает на полном автомате, лишь иногда, не каждый день, проверяется, все ли нормально.
    То есть, по моему разумению, пеллетное отопление, при использовании относительно недорогой техники, представляет собою некий золотой компромисс. Комфортное, вполне автоматизированное отопление, необременительное обслуживание, значительно более удобное, чем отопление на угле.
    Отопление на солярке, конечно, еще более удобное , но цена 1 кВт на нем, в настоящее время, почти в 2 раза выше.
    Газ и электричество, в том числе и ТН, понятное дело, вне конкуренции по комфорту, но доступность у каждого своя.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Добавлю еще одно примечание касательно пеллетного отопления. За текущий период отопления потреблено порядка 14 тонн пеллет. Зола от этого сжигания которых занимает в настоящий момент всего три 40 литровых выварки :), и сама по себе является вполне ценным продуктом, поскольку может применяться в качестве удобрения.
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    При стоимости 1т пеллет ~5000р. стоимость 1 кВт/час = 1,18р. Ночной тариф на электроэнергию у нас 1,33р., разницы практически нет :no:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ночью топитесь от электричества, днем и в очень сильные морозы - от пеллетника.
  6. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Воспользовавшись калькулятором, расчитал теплопотери дома 90м2:
    каркас + 250мм мин.ваты - стены
    мин.вата 200мм - пол
    250мм мин. вата - крыша
    Обычные 2 камерные окна 13м2
    Получилось: при -25/+20
    Теплопотери - декабрь, январь - 4.64 КВт/ч(39вт/м2). Посчитал по 5КВт/час с учетом мостиков холода и т.д. (хотя с этим все-таки бороться нужно) Итого: по 1.54р./КВт в эти 2месяца расход 7200КВт, то есть 11088р.
    Так же считал:
    -15/+20 - 1 месяц (потери 25вт)
    -10/+20 - 2 месяц (потери 7вт)
    -5/+20 - 2 месяца (потери 4вт)
    Полный расчет печатать не буду, получилось что за 7 месяцев отопления дома электричеством затрачено 27.941р. то есть 3991р./мес. (Январь,февраль по 5544р./мес),(апрель и октябрь по 1800р./мес)
    За квартиру 60м2 я плачу 2150р./мес - 7 месяцев = 15.780р.
    Теперь, квартира на 33% меньше дома значит разница:
    2150р. квартира
    2674р. дом
    Ночной режим 90копеек еще есть, тоже можно использовать
    Вопрос: калькулятор врет или я чего-то не понимаю, не может же быть таких счетов за отопление дома электричеством?
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Из вопроса не понятно - много или мало :aga:
    И это расчеты на калькуляторе? Или в реале? Если в реале - то много получилось, есть косяки с утеплением. А если на бумажке - то бумага все выдержит. :aga:
  8. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Очень мало для дома, считал таким калькулятором allcalc.ru/node/72 он же vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Что за косяки? Я примерно считал, из любопытства - ожидал увидеть цифру более 10.000р./мес за январь и декабрь
  9. sst
    sst
    sst
    Украина
    Может быть, даже и меньше, ведь температура на улице, целый месяц и круглосуточно не буде -25С. У нас конечно потеплее, но в декабре морозы были до -20С, со слов одного из клиентов (каркасник 200 мм утеплителя по периметру площадь - 115м2), расход эл.энергии за декабрь 2010 чуть больше 1000 кВт (на отопление). У него в каждой комнате стоят выносные терморегуляторы и температура поддерживается от +18С до +23С.
  10. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Дешевле будет однозначно, я в нескольких темах писала про отопление э/э своего дома. При тарифе 3,88 и ночь 1,32 руб у меня за январь вышло 7300 руб :hello: Дом каркасник 165м2, отопление ТП.
  11. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Это очень интересные цифры, меня бы устроило. Поищу еще информацию, по поводу этого, а то у меня знакомый за 150м2 оцилиндрованное бревно более 30см платил более 20.000р. только за отопление.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Dmitriy555, Теплота кроме теплопотерь через ограждающие конструкции, ещё расходуется на вентиляцию, т.е. на подогрев приточного воздуха.
    Если создавать необходимый воздухообмен, то к своим киловаттам можно добавить ещё столько же.
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Мне показалось, что дом хорошо утеплён, отсюда и цифры.
  14. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Прибавьте еще нагрев от людей (дыхание и выделение энергии) и будет вообще практически бесплатно...:)
  15. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Про вентиляцию и т.д. в курсе, рекуператоры и т.п. же поставить можно)
    Да эл. приборы тоже тепло дают, особенно, духовка и плита, + камин иногда.
    Думаю в два раза цифры не увеличатся... Может % на 20-30
