Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Dmitry5, не всё так просто. В июле в основном доме живут и пользуются электричеством тесть с тёщей. И бойлер, и обогреватели и электроплита.
  2. An_z81
    An_z81
    An_z81
    Доброго дня всем!
    Имеется небольшая квартира (24,8м2, около 13 комната, кухня около 6) в доме из шлакобетона советской постройки на 3 квартиры (территориально Моск. обл.). Газ заведен, но котел (напольный) давно выброшен, верхний дымоход закрыт новой крышей, счетчик отсутствует. Как я понимаю небольшие параметры кухни позволяют по текущим нормативам повесить настенный котел закрытого типа и вывести трубу через стену.
    Что не нравится/смущает
    - заниматься оформлением (как я понимаю замена котла и его местоположение-новый проект, установка счетчика, заключение ВДГО и ежегодное ТО)
    - непосредственно монтаж системы
    - возможные неисправности при эксплуатации как котла, так и в целом системы (трубы, радиаторы)
    - психологический комфорт (у брата в кв был котел висман кажется, он периодически издавал всякие звуки), безопасность в эксплуатации
    - экономическая составляющая-будет ли она при обязательном договоре, периодических поломках котла и его как я понимаю достаточно частой замене (3-7 лет, кому как повезет? правда и по альтернативным приборам непонятен реальный срок эксплуатации)
    К чему пока больше склоняюсь
    -бойлер для горячей воды на 1.5квт 30л (что-то типа аристона)
    - изучаю в интернете возможные варианты отопления электричеством без всяких труб, только розетка и возможностью установки и поддержания заданной температуры. Пока попались радиаторы эффект-энерго и керамические панели никатэн. Первые прилично дороже, по вторым реальных отзывов практически не нашел, ощущение, что в некоторой степени ангажированные люди писали или наоборот достаточно плохие. Может есть другие-лучшие или "золотая середина" по мнению бывалых?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть, посмотрите учебник физики за 5-й класс
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А сейчас-то чем отапливается квартира?
    Если центральное отопление, то газом (магистральным) будет отапливать "обычно" раза в два-три дешевле, а электричеством в два-три дороже. В случае шлакобетонного дома (скорее всего относительно "холодного") более вероятно что, по сравнению с ЦО, газом отапливать будет дешевле раза в два, а электричеством дороже раза в три.
    Ну, и первоначальные вложения и обслуживание надо учитывать.
    Хотя, могут ещё накладываться местные особенности ценообразования и на электричество и на ЦО...
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Под ТТК можно еще иметь ввиду пеллетный котел. Для него ТА не нужен от слова вообще (как владелец пеллетного котла и ТА говорю). А дизель да, сровнялся с пропан-бутаном теперь, но есть мнение, что ненадолго, а те же пеллеты демонстрируют пока удивительную стабильность в плане цены.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То-то в пеллетном разделе народ стонет. А это от стабильности оказывается.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Угу, толька дизелëк стоит 30т.р., и починить не проблема, а вот с пелетником на мой взгляд есть проблема...
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    А что там может сломаться? Свеча? Вентилятор? Мотор шнека? Так и в дизельном (тоже имею определенный опыт эксплуатации) может из строя выйти - высоковольтная катушка, насос, вентилятор. Также может забиться форсунка в самый неподходящий момент и котел встанет.
    Если посмотреть на динамику цен на пеллеты и сравнить с динамикой цен на остальные энергоносители, то можно увидеть, что пеллеты дорожали меньше инфляции. И уж точно нет такого как с пропаном двухкратного роста за полгода. И что он там стонет, кстати. 10-11тр за тонну? Так осень на дворе и все равно это чуть больше 2 рубля за кВт получается и почти в два раза выгоднее пропана и солярки при нынешних ценах. И эта разница всегда была.
    И кстати, раз мы все-таки в теме теплового насоса, все равно выгоднее им топится, а на подстраховку в принципе любой пойдет, это да.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно много таблиц, в интернете, с теплотворной способностью различных видов топлива и источников тепла. Если исходить из стоимости отопления, то магистральный газ и геоТН на первом месте, потом идёт ВТН, потом, как ни странно электричество, и с различными, небольшими вариациями, остальные источники тепла. Дизель, СГ, дрова, уголь, паллеты. Все давно посчитано за нас.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, во всех этих таблицах только голые цифры теплотворной способности и в определении экономической эффективности типа отопления они имеют далеко не самое важное значение. У меня вся деревня с газом, я один без газа, труба с двух сторон от участка и несмотря на это, конечный ценник за газ больше 600 тыс., т. к. трубу тянуло соседнее товарищество и в ТУ на присоединение написано, что надо их разрешение, тем более что ГРШ они тоже ставили за свои деньги. А у некоторых эта цифра еще больше. Так что при выборе отопления надо учитывать всё и соотносить теплопотери дома с затратами на оборудование и этот принцип важен вне зависимости от выбора типа отопления. ИМХО.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Газ не считаем, он вне конкуренции, но и недоступен для большинства. ТН понятно, мы уже все сделали свой выбор, иначе бы здесь не сидели.
    А с остальным все просто (текущие цены для МО)
    1) пеллеты 2.2 руб/кВтч (10р/кг, 4.5кВт*ч/кг).
    2) СУГ 2.8 руб/кВтч (34р/л 11.8кВт*ч/л)
    3) Электричество 4.15 р/кВтч
    4) ДТ 4.2 руб/кВтч (49р/л 11.9 кВт*ч/л)
    Причем пеллеты можно взять и дешевле, если горелка позволяет.
    Электричество в чистом виде имеет смысл только если с ночным тарифом. Дизель совсем грустно
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имею в виду именно цену киловатта тепла, получаемую при сжигании разных видов топлива. А дальше, да, дальше начинаются танцы с бубнами. Стоимость подключения, стоимость оборудования и так далее и так далее. сейчас, по президентской программе, те домовладения, которые попадают под нее, подключаются, можно сказать, бесплатно, а где то 600 тысяч, только за разрешение на врезку просят. Электрокотел, стоит порядка 10-15 тысяч, сколько стоит пеллетный, это @Olegsher, сможет подсказать. Суть не в этом. Не в конкретной цене, а общем принципе расчета. И, зачастую, то, что сейчас обходится дороже в установке, даёт потом постоянную экономию при отоплении. Так что, это все нужно считать. Я просто хотел сказать, есть два вида отопления, дешёвое, и дорогое. Дешёвое, это МГ и ТН, дорогое, это все остальное.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если бы. 11.8кВт*ч/кг
    1л = 0.55кг.
    Итого, 5.1р квтч.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тоже самое. 11.2кВтч/КГ
    1л = 0.85кг
    Итого 4.94р/кВтч
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А теперь электричество, ТН с умным управлением.
    тариф ночной 2.2р, дневной 4.76р. но ночью само по себе холоднее. и чуть ночью нагревая полы впрок, без какого либо дискомфорта, достигается потребление по кВтч пополам ночь и день. итого, среднесуточно эл-во выходит ~3.5р/квтч. При среднем за сезон COP 3 имеем кВтч по ~1.2р кВчт.
    Магистральный газ, насколько помню, без поборов на обслуживание и прочие бумажки, только беря плату за кубометры, в районе 0.85р квтч сейчас. Меньше чем в 1.5 раза
