Сравнение разных типов энергоносителей при отоплении дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем buu_bw, 05.10.08.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @Satyr666 с электричеством все более-менее понятно, что можно разные варианты попробовать. Моя мысль была скорее про альтернативный источник, т. к. ТН и электрокотел все-таки тотально зависят от электричества. Просто прошлая зима была необычно холодная, что показало некоторые недостатки (в моем случае) чисто электрического источника. В нашем поселке все больше и больше людей остаются на ПМЖ и как ни странно, большинство использует именно электричество для отопления, что вместе с сильными морозами создало сильную нагрузку на сеть. В сильные морозы несколько раз отрубало электричество (бывало несколько раз на дню, бывало одну фазу, а иногда и все). А в -25 через пару часов без отопления начинаешь ощущать, что на улице совсем не лето. Генератор же на 12кВт будет несколько небюджетно :)
    Поэтому я и считаю, что в российских реалиях зимой стоит иметь что-то неэлектрическое для подстраховки и даже лучше ТТ или пеллетник, т. к. там горит все, что есть под рукой, в отличие от газа (который может кончится) или ДТ.
    Но это личное мнение, разумеется, может я просто перестраховщик.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас после прошлой зимы МОЭСК приехал и 2 КТП по 630 кВА поменял на 1000кВА -)
    Еще однй 630кВА осталась. может тоже поменяют. Будет 3 МВт на 300 домов.
  3. DimFF
    DimFF
    DimFF
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот только не надо все подсчитывать по оптовым ценам, а дизель - по ценам на АЗС!
    Оптовая цена (от 300-:-1000л) =36-:-38р/л!
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @a991ru, С 1 ноября должны внести изменения в правила присоединения к газу. И если тот проект пройдет, то платить собственнику трубы будет МОГ. А вам до забора - бесплатно. Есть смысл будет подумать и о подключении к газу.
  7. Valeria_And
    Valeria_And
    Valeria_And
    Доброго дня Форумчанам!
    Исходные данные - дом - сруб в 500 кв м, 2 этажа, первый этаж кухня-гостинная на 100 квадратов с лестницей на 2 этаж, на втором этаже 4 спальни, регион Л. О. Уже голову сломали, чем топить.
    Уважаемые Форумчане, расскажите, у кого как решена проблема с отоплением? Какие плюсы-минусы, советы, мысли?
    Спасибо
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Valeria_And, а какие варианты то?
    кроме радиаторов вам вряд ли что подойдет
    если нет магистрального газа, то отопление встанет очень дорого, если есть - просто дорого
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Есть опыт Tihon95, с отоплением в дежурном режиме, эл. котлом, регион Наб. Челны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вы уже построились или только планируете?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Газ, дрова, ээ, суг, солярка.
    странно что вопрос возник сейчас, а не в период планирования сарайки.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ваши вопросы сформулированы неграмотно. Любой из полученных ответов для Вас не буде т иметь никакого смысла. Например у меня реализована СО с избыточным давлением. Перед этим была гравитационная СО. Причина в отсутствии возможности дальнейшего использования гравитационной СО. Это полезная для Вас информация?
    Глупо равняться на кого-то, т. к., что хорошо для кого-то может оказаться крайне вредным для Вас.
    Конкретизируйте чего именно.
    Для начала Вам нужно получить представление о получившемся строении. Для этого нужно выполнить расчёт теплопотерь строения. На основании полученных цифр можно будет прикинуть возможные варианты схем СО. После этого гидравлическим расчётом определите целесообразный вариант СО.
    Вот только после определения целесообразного варианта СО можно выбирать энергоноситель, ели имеется такая возможность.
  13. Valeria_And
    Valeria_And
    Valeria_And
    Да, уже построились.
    У нас собственно стройка была долгая и не совсем обычная - рублили на зоне, знакомому помогали, он туда уехал. Сами лесом занимаемся, поэтому зкаидывали ему машинку пиловочника, и он там развлекался, ну и какие-то кайфухи в виде внеочередных передачек и послеблений от режима получал. Как-то позвонил, и предложил "немного увеличить проект, чтоб меньше обрезков было". В итоге вместо 9*9 получили 12*15. Сами такую громадину не хотели, кол-во комнат не увеличилось, увеличилась их площадь. Конопатим дом "всем селом". Поетому изначально планировали топить печью-камином.
  14. Valeria_And
    Valeria_And
    Valeria_And
    Скажите, у Вас в СО насос? Если отключат ээ, то какие последствия?
    На остальные вопросы ответила выше, если кратко - достался сруб, 2 этажа, бревно 25е в среднем.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Обычно вопрос
    обсуждается, планируется и проектируется на стадии разработки Проекта, т. е. на бумаге.
    Если Вы
    значит он у вас есть или под него оставлено место. Но, т. к.
    его может не хватить для нормального отопления, тогда надо проектировать систему отопления и определятся с теплоисточником. Вариантов множество. От твердотопливного (дрова-уголь, склад топлива, отходы "производства тепла") котла, до тепловых насосов, берущих тепло из Земли (грунтовых вод, если они рядом, учитывая Ваш регион). И конечно это трубы, нагревательные приборы (дизайн пострадает) по периметру дома. Что будет у Вас, Вам и решать. "Курите" Форум, тут есть варианты на любой вкус и кошелек:).
