Соединение разных напольных покрытий (плитка+паркет, ламинат+плитка и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vvv916, 11.10.10.
  1. doc76
    doc76
    doc76
    Тюмень
    Привет, подскажите как лучше сделать переход от керамогранита к ламинату. Шов получается в форме полукруга. Видел в магазинах гибкий бордюр, но вот товарищ у себя сделал по другому: в месте перехода ламинат приклеен к полу какой-то мастикой, а шов между плиткой и ламинатом заполнен затиркой (естественно плитка и ламинат идеально подогнаны). Кто встречался с таким вариантом? Товарищу делали строители так что он технологию объяснить не может.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ламинат к полу не клеят. Думаю такой шов долго не протянет.
    Это не "гибкий бордюр" ,а "гибкий порог". Оставляется зазор 2см между плиткой и ламинатом, в пол крепиться "шина", далее на холодную отрезается нужная длина порога (он идет как правило 3 или 6м, шина 1,5м) опускаете на 10 минут в горячую воду (не кипяток) и пока теплый вщелкиваете в шину. По качеству лучше всего фирма Cezar.
    Если плитку еще не укладывали можно использовать другой порог...
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    У Рико Лео есть такой же порог. Гибкий, разных цветов, с тиснением и текстурой под дерево, есть однотонные. Смотрятся красиво и аккуратно. Производитель Питерский.
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Это не "гибкий бордюр" ,а "гибкий порог". А как такой порог в эксплуатации например не стирается ли ресунок на нем или если шоф проходит в зоне где постоянная проходимость ?
  5. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    служит неплохо, это же все-таки прочный ПВХ. Цвет на всю толщину один и тот же, только сверху текстура под дерево может со временем затереться, а оттенок останется. Но если так боитесь - можно лаком вскрыть после монтажа. У нас так один клиент сделал, довольный как слон.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А что в начале плитку кладут и к плитке ломинат подгоняют ? И как плитку кладут и потом на ней режут узор то есть кривую грань между плиткой и ламинат ?
  7. Bafus
    Bafus
    Bafus
    Сначала кладут плитку, режут на ней узор. Потом подгоняют ламинат. Расстояние между напольными покрытиями в области стыка не должно превышать 5-10 мм.
  8. михаил060
    михаил060
    михаил060
    Петрозаводск
    Форумчане, доброе утро.
    Такая ситуация: есть стык между ламинатом и напольной керамической плиткой. Хотелось бы перекрыть стык не используя мет. порожек. Возможно ли заделать его герметиком? ламинат является плавающим полом, скажется ли как то заделка шва герметиком на нем?
    Спасибо.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Нет нельзя!
    Почему только металлический порожек? Есть масса других.
    Все как обычно. сначала делаем-потом думаем...
    Ширина шва между плиткой и ламинатом ?
  10. михаил060
    михаил060
    михаил060
    Петрозаводск
    @Sever1, Перечислите, пожалуйста эту массу) не используя накладок. ширина шва 10 мм. Слышал есть еще вариант пробкового герметика, но наверное тоже получится жесткое крепление ламината и плитки(
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Есть прямые пластиковые пороги Цезарь, они идут с клеевым слоем что позволяет их просто приклеить к плитке и ламинату. Есть просто Т - образные профиля которые также можно приклеить (если не заложили крепежную шину заранее). Есть гибкие пороги из пластика (когда надо отделать криволинейные стыки). Есть пороги из МДФ...
    Другой вопрос если вы не хотите вообще никаких порогов, потому как боитесь что будите об них спотыкаться...
    Можно замазать цветным герметиком на основе силикона или силакрила, но внешний будет еще хуже чем с нормально подобранным порогом. И в процессе эксплуатации край ламината в этом месте будет убиваться с увеличенной скоростью.
  12. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    В стяжке трубы теплого пола, поэтому сверлить боюсь. Можно клеить "шину" к стяжке или есть вариант при укладке плитки закрепить ее под плиткой?
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Конечно можно. Хорошие жидкие гвозди, хорошо обеспылить и клейте.
  14. alexanderch1
    alexanderch1
    alexanderch1
    Здравствуйте!
    Пишу, поскольку нахожусь в поисках решения и опыта реализации стыка паркетной доски и керамогранита без или с минимальным технологическим зазором в части помещения.
    Данные:
    - Комната ~36 кв. м.
    - В обозначенных красным жирным цветом местах паркетная доска граничит с керамогранитом (1.2м и 1.6 м)
    - паркетная доска трехслойная харо (габариты одной доски 2200мм*180мм*13.5мм)
    -укладывать будут профессиональные паркетчики (готовы уложить без гарантии по моему запросу, т. к. идет нарушение технологии)
    - укладывается клеевым способом на стяжку
    Задачи:
    1. уложить напольные покрытия на стыке без зазора (или определить минимальный возможный)
    2. найти решения, как минимизировать риски вытекающие из нарушения общих рекомендаций
    Про рекомендацию делать 8-10 мм с каждой стороны знаю. Про ход 1.5м мм на м. п. в зависимости от влажности тоже знаю. Про порожки и пробковые компенсаторы знаю - некрасиво. Ищу эстетически привлекательное решение.
    Есть ли кто-то, кто сталкивался? Делал ли кто-то так? Какие результаты? Что можно сделать, чтобы минимизировать риск отрыва от стяжки или срыв керамогранита? Буду рад любым откликам.
    Спасибо!
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    есть же пластичные, которые хоть волной изгибай, разной расцветки.
