Соединение разных напольных покрытий (плитка+паркет, ламинат+плитка и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vvv916, 11.10.10.
  1. alexanderch1
    alexanderch1
    alexanderch1
    Добавлю, что в живую видел 1 пример, но там был уложен штучный паркет. За 10 лет следов деформации нет (или их не видно, если есть скрытые). Площадь аналогичная, но уложено на фанеру.
  2. alexanderch1
    alexanderch1
    alexanderch1
    Порожек - это типовое решение, но оно не нравится из эстетических соображений (субъективно)
  3. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Привет всем.
    Есть дача (только летнее время проживание). Есть зал совмещенный с кухней - это одно пространство, без двери. В кухне хочется положить плитку (керамогранит и т. п.), а в той части пространства что называем зал - паркет. Таким образом будет идти стык паркет - плитка, порядка 4 метров.
    Чем бы эту щель заделать, чтобы туда ничего не протекало, не накапливалось, с учетом того что летом будет большая влажность все разбухнет, а зимой (когда нас там не будет) - все это дело усохнет и скорее всего к следующем сезону не разбухнет, а появятся щели и т. п.
    Так вот чем бы эту щель заделать?
  4. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Если пол не плавающий, то вставить пробковый компенсатор 1 см в ширину. Можно отшлифовать и затонировать под ваш цвет. Плавающий только накладным порожком придётся.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это не щель, а технологический зазор и туда надо ставить порожек. Компенсатор пробковый только если паркет приклеен.
  6. tarwood
    tarwood
    tarwood
    Есть вариант. Надеюсь, паркетчики могут подогнать доски к керамограниту красиво, плотно и ровно? Пусть в доске в 2-3 см. от керамогранита сделают 2-3 компенсационных пропила снизу, оставив только верхний слой (ламель), после этого необходимо приклеить все наглухо и накрепко. Верхний слой довольно прочный, и на пропилах не покорежится, важно ровно приклеить и не допускать в будущем заливов водой паркета (при таком варианте в этом месте будут сильные деформации, что может привести к отрыву). Пропилов примерно должно быть 2-3 по 3 мм. глубина пропила делается паркеткой (ее еще называют циркуляркой ручной).
    Данный вариант - только теория. в практике все же надежнее порожки...
  7. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Дано: на наливном полу лежит с одной стороны плитка (10.5 мм + сколько-то клея под ней), с другой стороны kahrs linnea (7 мм + 2/3 мм подложка), уложенная плавающим способом, так как по всей комнате тёплый пол (и под "паркетом" и под плиткой). По-хорошему, соединять их надо пробковой полоской около 1 см, но вот из-за плиточного клея на пару мм плитка всё же выше... Соотв. остаётся вариант лишь с молдингом. Какие лучше ставить? Пока нашёл у того же Khars из массива (стоят конечно адово - 1 кРуб/м) вот такие:
    Или лучше всё же Т-образные, чтобы край плитки закрыть? У кого есть опыт соединения плавающего пола и плитки - делитесь!
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    С плавающими полами эти пробковые компенсаторы не ставят. По мне так обычный порожек полукруглый с пленкой под дерево отлично впишется. Платить такие сумашедшие деньги за порог странно.
  9. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Допустим, но тогда возникает еще одна проблема: как стыковать linnea и встроенные в пол конвектора - там перепада нет, а бортик у решетки слишком узкий, чтобы на него t-профиль уложить. Если его только не обрезать очень сильно...
  10. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @ivanmsu, всё верно, окончание нужно, как на Вашей картинке. Желательно, чтобы плитка в месте стыка имела заводской край.
    Т-образный, опираясь на плитку, дает больше шансов для возможного скрипа.
    С радиаторами можно решить тем же способом.
    На фото немного иначе, но принцип, думаю, ясен
  11. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Я так понимаю, что у вас на фото порожки из массива. Где из находят? Мне пока не удалось. А Kahrs свои не возит почему-то, лишь 2 мес под заказ :(
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если не ошибаюсь на фото ламинат Аллок норвежский и профиль МДФ для него, плита покрытая фотографией дерева. Так что обычный Инцизо для перго и квик степа в цвет 5 в одном подойдет.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    На фото действительно ламинат Alloc, а порожки МДФ Quick Step Incizo.
    Окончания из массива в складской программе есть у Pedross, в том числе и без покрытия под тонировку по месту. Они рассчитаны на более толстую доску, поэтому под Kahrs Linnea их придется дорабатывать, либо ждать под заказ "родные".
  14. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    В одном магазине хороший человек посоветовал, что проще купить алюминиевый с заказной пленкой под мой паркет. На Экспострое не нашел сегодня таких. Российские ламинированные порожки делает кто-либо на заказ? Тогда точно можно цвет в цвет и по размеру тоньше будет.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    А "хороший человек" ограничился только теоретическим советом? Сомневаюсь, что кто-то возьмется за индивидуальную ламинацию в масштабах заказа порожков на одну квартиру. У Quick Step куча отделок в ламинате, наверняка подберется похожий.
