Соединение разных напольных покрытий (плитка+паркет, ламинат+плитка и т. д.)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vvv916, 11.10.10.
  1. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Здравствуйте.
    А как-то более современным способом можно оформить стык между ламинатом и плиткой чтобы не колхозить всякие пвх или алюминиевые порожки?
    Ведь на фото современных интерьеров никаких порожков не видно.
    Как это делается?
    Знаю, что есть пробковые компенсаторы, но они тоже имеют толщину порядка 10мм.
    Но на фото показаны минимальные стыки. Герметик? Забьется грязью.
    И аналогичные стыки есть в месте перехода от деревянных ступеней лестницы к паркету/ламинату.
    Как делается такой стык?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    компенсатор пробковый кладется между приклееными поверхностями. С системой плавающий пол они запрещены. Ламинат именно в этой системе и кладется. Технологический зазор 5-10 мм должен быть чтобы при расширении он домиком не встал. Порожек его закрывает. Между комнатами можно и без порожка, но к другим покрытиям например плитке нужен. Ограничение по длине без порожка 8-10 м рекомендуется. Это все кстати в инструкции к любому ламинату есть. Внешний вид нужен без порожков берите виниловый ламинат там 200 м2 можно легко без порожков класть. Они не расширяются и не сужаются как продукты на основе дерева. Кстати приклеив их на томзит 198 например можно вообще без порожков.
  3. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Доброго дня уважаемые форумчане ! Залипла на эту картинку - хочу так и никак иначе :) Реален ли такой стык без прижимных планок ? Я в курсе, что там везде плитка, а что если доска, возможно ? Буду рада любым советам и мнениям. Заранее спасибо
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    При укладке с фиксацией к основанию возможно
    Даже вот так возможно
  5. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    @vago083050, спасибо, я боюсь что дерево будет играть, а вследствии подниматься именно на стыке, получается надо как то крепить именно по контуру стыка, возможно ли это ? И ещё порекомендуйте, если в курсе, что на сегодня кладут в стык ? Слышала про жидкую пробку
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Укладка с фиксацией к основанию подразумевает сплошное приклеивание. Доска фиксируется жестко и остается на месте, ничего подниматься в этом случае не может, разве что вместе со стяжкой, если она вдруг оказалась недостаточной прочности, а доску начало коробить. Линейное расширение массива при изменении влажности возможно, и это больше относится к изменению размеров поперек доски, нежели в длину или высоту. "Лодочка" также возможна, но на то есть беспрекословное правило: "соблюдение влажности в процессе хранения, укладки и эксплуатации деревянных полов". Доска двух- или трехслойной конструкции в этом смысле предпочтительнее массива. Подробнее о классификации здесь
  7. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    @vago083050, Спасибо Вам добрый человек, тему обязательно проштудирую, извините, что здесь наскоком :) просто как всегда надо срочно
  8. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Подскажите. Как правильно организовать стык виниловой доски и паркетной доски? Винил будет в коридоре и на кухне, а паркетная доска во всех 3-х комнатах. Очень не хочется ставить порожки. Хочется, чтобы пол смотрелся монолитом по всей квартире. Уровень будет один.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Приклейте и то, и другое к основанию по всей площади, тогда получите искомое. Любое шаманство на эту тему при плавающей укладке - нарушение технологии.
  10. Yago1
    Yago1
    Yago1
    @vago083050, оба покрытия будут укладываться по плавающей технологии.
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тогда Т-образный порог с шириной полки позволяющей завести доску под неё минимум на 5мм и при этом оставить зазор до ножки порога в 10мм.
  12. Feel177
    Feel177
    Feel177
    Подскажите, как поступить.
    Дизайнеры подготовили проект, в коридоре и на кухне есть стык плитке (форма гексагон и ламината).
    Выбор ламината -Alloc, имеет минимальное расширение.
    Некоторые говорят, что так как надо клеить оба покрытия, то ламинат состыковать через пробковый компенсатор нельзя. Другие же говорят, что приклеют часть ламинат и всё будет нормально. посоветуйте.
  13. ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    ДядяНиколай
    У меня планируется стык инженерной доски и плитки на кухне, умельцы говорят что нужно шов стыка делать из специальной силиконовой замазки которая если что компенсирует расширение инженерной доски и а тажке необходимо оставить зазоры между доской и стенами по периметру
    насколько такое решение имеет право на жизнь?
  14. A leks
    A leks
    A leks
    10 лет- проблем нет!
    Тоже думал, как сделать стык паркетной доски и керамогранита. толщина у них разная. Не хотелось ставить всякие порожки и т. п. Хотел пол, в один уровень.
    В итоге, паркетная доска в комнатах уложена вдоль (по другому- не красиво было бы) на подложку 2мм, у стыка подложки нет, приклеена к стяжке пола на жидкие гвозди. Пол в коридоре, кухне и с/у- подлит ровнителем (чтобы повыше был) и уложена плитка. Стык между плиткой и паркеткой, замазан герметиком в цвет поиточной затирки. Толщина шва-2.5 мм.
    P. S. Доска не хрустит, нигде не вспучивает, квартира на 18 эт. 25 эт. кирпично монол. дома.
