РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Монументально, но тоже не навсегда. Любая неровность забивается земелькой, и пошло... В общем, без работы не останемся.
@Technologist, конечно. Под "монументальностью" я подразумевала скорее трудоемкость изготовления и последующей (при необходимости) переделки. Там канавку под плитку (камни) еще надо очень тщательно утрамбовывать и возможно, даже какую-то жесткую подушку делать, иначе уложенная плитка постепенно проседает и оказывается ниже уровня газона. Я вот вроде и трамбовала (вручную), и геотекстиль укладывала, и песок подсыпала, но все равно, плитка теперь местами просела, что еще больше ускоряет наползание на нее дерна. А еще муравьи... Заразы, строят муравейники под плитками и выкидывают подстилающий песок наверх.
И так я тоже сделала в одном месте. По границе малинника (тоже в комплексе с бордюрной лентой). Думала, колесом косилки буду по щебню ехать, траву косить. Фигу. Трава ложится на этот щебень, а он умудряется, пока по нему едет косилка, каким-то непонятным образом разбрасываться. Хотя ножи косилки гораздо выше него. Видимо, крупноват, нужен более мелкий и очень сильная трамбовка. Буду выгребать и все переделывать там (уже без щебня). Выгребать - тоже, подозреваю, та еще работка будет. Хорошо что немного, метров 10 всего.
Я несколько лет назад вкопала бордюрную ленту по краю газона. Не выпирает, не видна, не попадает под газонокосилку. Все, что делаю - добавляю древесную мульчу (ширина отсыпки примерно 40 см). Края газона по настроению подравниваю электроножницами.
Странно. За 5 лет стрижки ничего подобного не было ни разу..Ничего не утрамбовано, глубина отсыпки 15-20см. У Вас точно мраморная крошка, она очень тяжелая.
@Victor 50, нет, у меня гранитный щебень. Я думала, разницы нет - камень и камень. Есть? И что, трава не пытается влезть в отсыпку? У меня основная проблема в этом.
Я думаю тоже что разницы нет. Размер крошки от 0,5см до 2см. Трава не лезет никак. Канава для отсыпки проложена черным агроспамом, с боков и по дну.
Для себя, любимого, я, скорее всего, предпочел бы вариант Агростеммы. Он наиболее всего соответствует моему представлению об эстетике домашнего сада. Но вот, с точки зрения "человека с косилкой"... Если колесо косилки едет по мягкой щепе, то край получается немного неровный, и немного скошенной травы отлетает на щепу. То же происходит и в варианте с мраморной крошкой. Мне то все равно, но я знаю примеры, когда мои рабочие на объекте пальчиками выбирали кусочки травы и промывали в ведре мраморную крошку по требованию хозяев. Другое дело - брусчатка. Ровненький край газона, мусор метелочкой смахнул - и в путь, на другой участок.
@Sodmaster, можно подробнее про укладку брусчатки? Какое основание? Используете ли бетон при укладке, чем заполняете швы?
@Пчелка, Это у Чигсы чуть выше хорошо показано. Просто на песочек, но или бордюрной лентой, или толстым агроспамом отделить, чтобы корневища не пролезали.
@Sodmaster, край легко за 6 секунд (ну, при моих-то размерах газона) подравнивается электрическими ножницами. Немногочисленные травинки, попадающие на мульчу практически на ней не видны даже свежескошенные. Если все же вдариться в перфекционизм, то один легкий проход граблями по мульче - и Фсё! Сплошные удобрения! Вот мне каццца - не то же самое, а все же проблематичнее.
