У Вас очень красиво, не видно совсем - я правильно понимаю, что вкопали в землю ? На какую глубину ? Просто в грунт или как то укрепили ? Недешевая весчь - хочется правильно и красиво сделать, как у Вас ! Кстати - у Gardena вижу только чёрную и зеленую ленту - коричневой нет...
Она есть. Я видела ее в Леруа Мерлен уже в этом сезоне. Вкопала в землю, чтобы не торчала. Бордюрная лента никак не укрепляется.
Минимально. Так, чтобы был практически не виден, но выполнял свою функцию. Я делаю это на глаз. Торчать бордюр не должен.
Еще. Сильно сомневался насчет виброплиты. Взял самую маленькую и делал когда земля была очень сухая. Все растет отлично. Если земля хоть чуть чуть влажная плита превратит все в монолит.
Народ, а было что-то про оформление границы газон-цветник (цветник под геотекстилем и мульчей) брусчаткой или чем-то совсем узким? - участок небольшой и плитка выглядят очень широко. Есть надобность сделать полукруг диаметром 5м...
По совету из последнего сообщения действительно много материала. И вот теперь я собралась тротуарной плиткой края окантовывать. В связи с этим вопросы: 1. Есть ли разница - выкладывать кирпич (есть старые, им 25 лет) или плитку (обычная брусчатки 10х20 см)? 2. Для мощения (у нас, в Ленобласти) обычно предусматривается подушка - геотекстиль, песок, щебень, и только потом плитка. Но предполагается, что по мощению ходят или ездят. А по окантовке газона я ходить не буду. Но буду ездить раз в неделю на райдере. Что будет, если плитку просто немного вкопать, без подготовки, только геотекстиль, который из-под плитки под кусты будет протянут? Полагаю она быстрее уйдет в землю, чем если бы она была на подсыпке? Объясните, почему весь пирог этот не уходит, а лента из плиток уйдёт? 3. Если говорить в терминах "необходимо и достаточно", то геотекстиль + щебень 5см = годный вариант или надо ещё как-то заморочиться. Руки есть только одни, и они мои, женские.
Есть. Кирпич через пару сезонов рассыплется. Он не предназначен для того чтоб лежать на земле. Он набирает воду в поры, потом при переходе через 0 эта вода замерзает и рвет кирпич. За осенне-зимне-весенний сезон это может происходить неоднократно. Брусчатка лежит долго и не трескается. Да. Мало того, даже на небольшой подушке из песка, подсыпанного сверху на слой нетканки, плитка (брусчатка) все равно у меня постепенно утопилась, хотя я проезжала по ней даже не на райдере, а всего лишь двумя колесами бензиновой косилки. То ли муравьи вытаскивают песок наружу, то ли трамбовала я плохо. Через несколько лет переделывала - вынимала плитку, досыпала еще песка. Щебень я там не применяла. Я не знаю причин и не знаю как предотвратить, я просто констатирую факт в моем конкретном случае. Чтоб Вы это учли и не слишком стремились упростить.
