РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Отвечаю на последнем фото изображен бордюр для ограничения дорожек, выкладываемых методом сухой кладки (без раствора, на отсев или песок). Бордюр хороший, тоже standartpark. Но его задача - не сдерживать газон, а сдерживать камень (бехатон, брусчатку). и удерживается он не грунтом, а клиньями, которые забиваются в дырочки, которые на фото еле заметны (ближе к вертикальной кромке расположены). Если нужен прямой бортик - бордюр оставляем таким какой он на фото, а если надо задать радиус, то кусачками выламываем с края тонкие перемычки и гнём бортик. Очень хорошо использовать когда дорожка (сухая кладка) пролегает сквозь газон. Комментирую предыдущий пост. Во-первых, я не очень хорошо понимаю как можно спец насадками на триммер задать абсолютно ровный круг. Я (мои парни) делаем это обычными зубчатыми ножами (типа хлебных - можно на строительных рынках взять штук 5-10 китайских по 50-80 руб.) ПО ШАБЛОНУ. у меня обычно заготовлены шаблоны на 70, 80, 90... 150см - вот тогда у нас получается ровные круги. Далее, газон прорезали, всё внутри выдрали (можно не выбрасывать, а заделать какую-нибудь плешинку где-нибудь) далее садовыми совочками делаем по окружности канавку глубиной см 15. Главное чтобы та грань канавки, которая со стороны газона - была максимально верикальной и ровной. Потом вставляем бордюр и ранее выкопанной земелькой из канавки утрамбовываем бордюрчик в канавку. делаем это так, чтобы верхний кант был чуть-чуть выше, чем заподлицо, ровно на высоту трубчатого конца. Про красный песок ничего не знаю - видимо этот нюанс меня обошёл стороной. Если просветите, буду благодарен. Мы или оставляем землю, или стелим дорнит и отсыпаем мульчёй, галькой, дроблёнкой какой-нибудь красивой или корой сосны или лиственницы. В общем на усмотрение клиента. Газонокосилка бортик не срежет. Во первых он ниже ножа. Во-вторых, даже если внутри приствольного круга плоскость отсыпки значительно ниже плоскости газона снаружи и Вы выкатили косилку за пределы бордюра и не удержали её на весу, то косилка просто "упадёт корпусом на бортик и нож опять-таки никак не достанет до бордюра. От колёс-корпуса бордюр (фото которого я выкладывал) не ломается и не гнётся. Хотя косилки у меня очень не слабые и далеко не лёгкие. и самое прикольное - про триммер в этих местах можно забыть навсегда - всё скашивается косилкой очень легко и приятно.
А можно ли использовать в качестве бордюра для дорожек из плитняка вот такую бордюрную ленту http://www.instplast-kom.ru/lenta_borlyurnaya. Дело в том, что бордюр о котором Вы пишите низкий для меня. Дорожки планируются насыпные и нужно их как-то ограничить. Бетонный бордюр с плитняком смотрится не очень.
Мой опыт. Сначала я скашиваю газон. Потом по предполагаемой линии канавки как следует его утаптываю, чтоб был плотный край и потом не осыпался. Потом простой небольшой лопаткой делаю канавку глубиной примерно 8-10 см. А потом ей же (только лопата должна быть острая) совершенно вертикально рублю край, соблюдая нужную линия. Важно именно вертикально, а не с наклоном. Этой же лопатой выравниваю землю вдоль полученной канавки, откидывая лишнее на клумбу. Примерно так:
Много лет косила триммером. А в это лето купила косилку с травосборником. Теперь ей кошу. Но у неё есть свои недостатки: близко к бортикам она не берёт...триммером получается намного чище .
А косить как? Если ездить колесам по краю, то осыпаться может наверно, а если по самой клумбе то срезать будет низко и неравномерно. Кстати, чем края подрезаете? Похоже не декоративную щепу, хотя могу ошибаться
Косить то как раз- нормально получается, с канавкой. Вполне себе динамично косилка ездит, но я так понимаю, что во многом зависит от формы кромки газона, насколько она загогулиста. Лопатку удобную я не могу купить, вот это забота. Вроде есть специальный обрезчик кромок, но я в магазинах на встречала... А вообще- в этом сезоне все газоны перевела на газоны с канавкой.
Край скорее всего будет осыпаться - косилка то 40 кг весит (у меня), поэтому первоначально я хотел сделать вот так. Хотя это и от высоты зависит, если перепад всего пару сантиметров думаю и без ленты можно Есть вот такой, но удовольствие не из дешевых https://www.egazon.ru/good/150115
У меня подобный обрезчик с колесом навешивается на культиватор По прямой резать одно удовольствие, а вот криволинейно очень сложно. На небольших площадях вообще замучаешься.
Не реклама, нашел лопату тут http://vadal.ru/catalog/garden-inventory/садовый-инструмент/rm-f-обрезчик-кромок-газона-cnbspручкой-zm-ad/?sort=type, Svet-Lana, Вам ближе, их магазин на юге есть. В оби химки их продукции к сожалению не видел. Есть еще для ручки гардена http://www.6cotok.ru/product_info.php?pid=9417 Кстати вот еще интересный девайс http://vadal.ru/catalog/garden-inventory/multi-star-garden-tools/rb-m/?sort=type
Tony91, спасибо. Именно об этой лопатке я и пишу. Везде она заявлена- и нигде ее нет. Во всяком случае- на юге мск ее нет в ашане, кастораме, оби, нигде. Буду мечтать дальше, но на север не поеду...
