1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Фиброцементные плиты: Latonit, Eternit, Flamm и др. Отзывы, опыт применения
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yur.OK, 11.10.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы можете клеить на зимний клей, делать им базу СТ 85 зима до - 10С! Весной приклеете на базу плитку.
  2. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @supkrovi, Немного офф. Под керамической плитой я имел в виду именно керамическую пустотную плиту, возможно бы подумали что в слове плита закралась опечатка и пропущена буква К. Но потом стало понятно что вы хотите именно плитку под кирпич. :)
    Фото вентфасада с такой плитой классического терракотового цвета.
  3. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    @СК Три Кита, Вы написали именно "плитку". С буквой "к". :) Фасад красивый, но у меня уже сложился образ дома, постараюсь его придерживаться.
  4. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    @nadegniy, правильно ли я понял, что клеить пенопласт к стене прям на ст85? Или что такое "зимний клей"? Приклееный пенопласт с базой надо чемто укрывать до весны?
    Гдето на форуме читал ветвь, что все морозопригодные вещества на практике таковыми не являются. Увы, не могу сейчас найти. ст85 - точно нормальная штука?
    Какие считаются самые офигительные плиты для такого утепления? Например, можно ли базальтовые какието использовать? Это ещё и потому спрашиваю, что у меня там камин в стене, стало быть стояк утеплять пенопластом стремновато. Хотя, стенки стояка довольлнотаки толсты (думаю, порядка 600-800мм кирпича (пустотелого) + вокруг дымохода немного изоляции.
    Спасибо!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеите ПСБ-С 25Ф на зимний клей СТ 85, ждёте 7 дней, потом пропениваете швы, делаете первый базовый армирующий слой, через базу дюбеля, второй базовый слой...перетяжка и оставляете до весны, весной клеите плитку. Будут вопросы что, где и как пишите в личку.
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Смею Вас заверить, буквы К там не было. :)
  7. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    А, да. Это я в другом сообщении увидел, наверное. Кстати, пытался скачать каталог с вашего сайта, а пишут, что файл отсутствует. Это то, что называется "полный каталог", который должен весить 250 метров
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надо будет завтра глянуть на хостинге. Сайт на реконструкции, видимо что-то надо поправить. Лучше качать выборочно.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я из Тушино, дом в г. Дедовск.
    Дом полностью из Greenboard.
    Опыта пока немного и он только "печальный" - каркас 2 недели стоял под проливным дождем без крыши - ни одну плиту не повело. Делал полностью по их альбому технических решений.
    Изнутри планирую пустить один слой ГКЛ поверх Greenboard. Снаружи обложить кирпичем.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А в чем печаль?
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Утеплитель первого этажа таки уже был уложен в перекрытие и снизу дома подшит. Пришлось вырезать Greenboard снизу дома целиком, вытаскивать утеплитель, сушить, часть менять, остальное затолкать назад и затягивать утеплитель малярной сеткой.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Смотрел фотки и наткнулся на фотографию фасада. 0_771fe_f8068ec4_orig.jpg У самого теплая керамика рассматриваю такой способ. Вы вроде как то где то говорили что клеить плитку на поризованные блоки да еще без сетки нельзя. или тут есть варианты?
  13. Nicokrae
    Nicokrae
    Nicokrae
    Доброго времени суток, форумчане! Проконсультируйте пожалуйста. Собрался облицовывать дом. Задумываюсь о фиброцементе. Поделитесь опытом, стоит ли оно того и какой лучше выбрать?
  14. grishakokos
    grishakokos
    grishakokos
    Здравствуйте) Думаю, стоит. Я вот сам Ничихой дом отделывал, производитель японцы. Сам частенько в Японию летаю, поэтому качеству их доверяю)
    А в чем конкретно вас проконсультировать?
  15. Nicokrae
    Nicokrae
    Nicokrae
    Ух ты, а я-то думал, мой вопрос останется без ответа. А проконсультировать вот в чем: удобен ли он в установке? Как ведет себя? Ну и почему Ничиха, например? Как давно облицовывали?
