1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Фиброцементные плиты: Latonit, Eternit, Flamm и др. Отзывы, опыт применения
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yur.OK, 11.10.10.
  1. grishakokos
    grishakokos
    grishakokos
    Насчет установки...Могут возникнуть некоторые трудности. Просто при неправильной установке фиброцемент может потерять некоторые свойства, но я справился легко.
    Облицовывал около года назад..А Ничиха..Ну, потому что о ней больше всего наслышан был, а следовательно и доверия больше
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Боится ли эта Фиброцементная плита Фламма сырости? Можно ли её в бане в парной поставить?
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа, вопрос - решили заменить сайдинг на фасаде дома на искусственный камень из вайт хилс. Там с ходу предложили как основание фиброцементную плиту по 600 руб за квадрат. Сказали, что от ЦСП камень отваливается (ой ли?). Фасад длина 10 м высота 6 метров минус окна, двери. Стойки стоят для гипсокартона 50х50 мм - они были под сайдинг. Вопрос в основном в чем -какой толщины плиту ставить и так ли принцыпиален фиброцемент ?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Goshapiter, а чем ЦСП отличается от фибры, посути один и тот же материал. Вот фото, с объекта где камень клеили на Аквапанель. Материал более "гибкий" лучше демпфирует и держит камень. А то, что рекомендуют вещать камень на фиброцемент, это странно. Проще уж купить фактурную фибру под камень.
    Кстати домик от вас неподалёку в Ропше.
    Стойки для как себя чувствуют? Цинк не слез?
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Со стойками полный порядок... мало того что навязывают фибру, говорят что от ЦСП камень отваливается...:faq: у меня обрезки ЦСП валялись всю зиму и форму не прменяли, а тут заявочки такие... от менеджера...:victory: ну допускаю что конечно возможно что ЦСП потяжелее, но чтоб она реагировала на природу как то ядерно -не думаю...:um:
    Насчет аквапанели - в чем изюм?
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Goshapiter,
    Легче ЦСП, режется ножом, не надо предварительно сверлить. Во общем технология монтажа а-ля гипсокартон. В отличии от ЦСП органики нет, те в составе нет стружки и прочих отходов дерево-обрабатывающей промышленности. Мне понравился материал, к ЦСП не вернусь точно, спина не железная. Тут лучше один раз попробовать и всё станет понятно.
  7. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    При использование цсп в качестве основы под облицовочную плитку на фасаде, плитка отскакивает причем на границе клей-цсп. Дело похоже в том, что цсп деформируется при насыщении влагой. Технически приклеить возможно, использовать качественый грунт, хороший клей, уменьшать площадь листа, увеличивая количество деформационных швов.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Понятно... ну тогда аквапанели - понравились... по работе проще!
  9. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    А что скажете про использование полиуретанового клея для приклейки иск. Камня на ЦСП? Я сделал несколько декоративных элементов на фасаде, не грунтовал, теперь вот думаю...Аквапанель не понравилась по ощущениям, сильная аналогия с гипсокартоном и цена неадекват...
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Нет, ну я то не перепутаю цемент и гипс. Да и бумаги (картона) в аквапанель нет:).
    Полиуретановый клей (для наружного применения) + цсп, будет точно дороже чем неадекватная цена Аквапанель + плиточный клей:) Надо смотреть решение в комплексе.
  11. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Я так не делал, будем ориентироваться на ваш опыт :)
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Вернулись, посовещавшись, к фибропанели...:um: остались конечно вопросики - зазоры между плитами надо оставлять на расширение или нет? На ролике показано заделывать швы с лентой. И самый главный вопрос - тольщина какая должна быть для панели при расстановке стоек с расстоянием 600 мм? Стена дома - бетон в несъемной опалубке...:pioner:
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Goshapiter, вы про Акаванель сейчас? или? Если да, то толщина одна 12.5 другой нет. 600 это идеальный шаг стоек. Плита размером 1200 на 900 или 2400 на 900. Ленку можно сделать самому из фасадной стеклосетки для "мокрого" фасада или купить готовую, но обязательно щелочностойкую.
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Про ф
    Про фиброцементную плиту... я если честно думал 9 мм... если честно -казалось вообще 6мм, но Вроде как жидковато...
  15. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну а сами швы в фибре - какое расстояние между плитами и чем их заделывать?
