1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Фиброцементные плиты: Latonit, Eternit, Flamm и др. Отзывы, опыт применения
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yur.OK, 11.10.10.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Goshapiter, ваша цель осталась прежней? Клеить камень? Если да, то тут я не помощник, так как с такой технологией не знаком. На сколько я понимаю, на фиброцемент уже ни чего не приклеить. Есть специальный фактурные панели под камень.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Как раз фиброцемент оптимален под камень поклейку, потому как камень тож с цемента прокрашенного -у меня вайт хилс, обработки никакой не требует плита под поклейку в отличии от ЦСП, ну и в работе уже попробовал -тяжеловата, но нет ведь ничего не возможного... пол фасада покрыл уже, сег камень завозят. Начитался уже про все это во всех источниках.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Прокрашенные плиты тоже ничего, но -без обид - это бюджетный вариант по сравнению с камнем... и кстати более простой в работе. Точнее - менее напряжный...:victory:
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Goshapiter, если все уже решили и делаете, то удачи.
    Но я первый раз слышу что на фиброцемент клеят камень и дело не в цементе, а в том как материал демпфирует и нивелирует напряжения в листовом материале, если он очень "жесткий" то камень будет отлетать. Надеюсь, вы этого избежите.
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Все кто торгует вайт хилсом рекомендуют на фиброцементную плиту клеить... и камень и плита одного материала - выходит и коэффициэнт линейного расширения одинаковый...
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    не очень понял этот пассаж, надо почитать, что за камень такой. Но по мне странно, что материал, который содержит целлюлозу, чем то напоминает камень.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Основа фиброцемента - не целлюлоза, она насколько я понял выполняет роль армирования. Основа цементный раствор.
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Фиброцементные фасадные плиты - представляют собой композиционный материал из асбестовых волокон и портландцемента, изготовленного «мокрым» способом.
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Не знаю, есть ли наполнение из каких- либо волокон в фасадном камне вайт хилс, но то что там дофига цемента - это совершенно определенно! Как и то, что качество изготовления полный отстой и без алмазного круга на отрезной машинке для подгонки стыковок ничего хорошего не получится. Красиво стена получается, но надо каждый камешек практически подгонять... счас фотки прсмотрю в телефоне...
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Goshapiter, плиты без зазоров монтируются. это так по технологии?
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Плиты с зазором 2-3 мм...:victory:
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    на фото не заметил, так и остаются, не заделываются?
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Получается что сверху покрываются слоем клея - сначала он наносится на стену, потом гребенкой на камень и клеится.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    По моему ТЕХНОЛИСТ так же из Вашей "оперы" = в смысле тоже фиброцементный
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Насколько я понял - это системы типа ДИАТ или Ронсон, применяются ли они на фасадах брусовых домов?
