1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Фиброцементные плиты: Latonit, Eternit, Flamm и др. Отзывы, опыт применения
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yur.OK, 11.10.10.
  1. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Goshapiter, Еще фоток, пожалуйста.
  2. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Имею дом из монолитного пенобетона, несъемная опалубка из фиброцементных листов латонит и внутри и снаружи, поэтому ваш опыт мне очень пригодится. Внутри я шпаклевал по сетке -(на сдир),потом еще слой чтоб сетка совсем затянулась, перед этим, между листами расшивал болгаркой, швы не чем не заполнял. Зима и лето прошли без трещин. В ванной плитку клеить побаиваюсь, прям на латонит, может гипсокартон сначала приклеить, а потом плитку? Снаружи, в планах, то-же что-то наклеить, но созванивался с производителем этих листов, год назад, и мне не смогли предоставить технических решений по приклейке или штукатурке фасада из фиброцементных листов латонит, только покраска, вот. Может сейчас уже есть решения, а если нет то думал о плитке с мет креплением. Когда заливали бетоном перекрытие, на стенах били подтеки, которые легко счищаются, то есть адгезии никакой, понятно что без грунта но все же. распишите поэтапно как вы подготовили поверхность. Спасибо.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья! Есть ли фиброцементные панели Латонит (или что-то другое) под штукатурку? Может уже кто проделывал такое?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @-Romp-, не понятно, вам уже с фактурой штукатурки надо или чтоб поверх штукатурить можно было?
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Готовые! Под штукатурку вроде нашел.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @-Romp-, японцев посмотрите ничихиf и kmew. но цена...
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Приветствую. Объясните, в чем принципиальное отличие фиброцементной панели от фиброцементного шифера?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @VSV7265, связующее одно - цемент. А вот заполнители и "фибра" отличаются. Чтоб точно сказать надо ТУ смотреть каждого производителя.
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    А теперь внимание! Ответ директора ООО "Гидрокомфорт":
    Понятие фиброцементный шифер, как таковое, не совсем корректно. Правильно этот материал называется фиброцементный кровельный лист.
    И фиброцементная плита и кровельный волнистый лист имеют один класс горючести НГ - негорючий (Это вещества, которые сами по себе не могут гореть в воздушной среде).
    Поэтому можно между этими двумя материалами можно ставить знак равенства.
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    И что теперь скажут по поводу офигенности и уникальности минерита?
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @VSV7265, нет ни какой уникальности, всё это EN12467 "фиброцементные плиты". Текст можно найти в интернете на русском языке, так как этот документ принят в Белоруссии.
  12. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Делали фассад из окрашенного фиброцемента недорогого украинского производства - монтаж на деревянную обрешетку саморезами открытого монтажа. Вроде неплохо получилось.
  13. igorden
    igorden
    igorden
    Щербинка
    Вопрос кто использовал сайдинг из фиброцемента или плиты для подшива крыши? Как сделать угол из фиброцементых плит если есть только плиты а уголков нет? Как стыки окультурить?
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Добрый день!
    В связи с тотальным отсутствием ЦСП в продаже рассматриваю фиброцементно-целлюлозную плиту в качестве пола в уличный неотапливаемый хозблок (на обрешетку из досок). Есть у кого опыт в таком использовании?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите пожалуйста, какие плиты вы нашли под штукатурку?
