Котел Дон КС-ТВ м 16/20 ваши отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 11.10.10.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Про диаметр и высоту трубы написано в инструкции к котлу. Если труба не сэндвич то греться будет довольно сильно, у меня в 30см от трубы пластиковый уголок поплавился. Поставил сэндвич воизбежании так сказать.
  2. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    самое безопасное это сэндвич? он меньше всего нагреваться будет?
    P.S. дополнил чуть выше своё сообщение. фотками
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Для безопасности надо соблюдать расстояния от трубы до горючих поверхностей. Конечно сэндвич лучше чем просто голая труба.
  4. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот Вам пример - у меня 150 кв.м., котёл - Дакон дор 24 квт, проблем с большой мощностью котла нет никаких, терморегулятор позволяет отапливать дом даже при +17 за бортом, или быстро его прогреть в сильный мороз, к тому же, одной загрузки угля при морозах - 35 хватает часов на 12-15. Топлю углём Д. Дакон и Будерус - близнецы, только разного цвета. Вам, по моему мнению, подойдёт 16 - 20 квт. Не экономьте на котле - избежите многих проблем!
  6. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    режил взять sime solida 3 уже заказал! 16 квт на угле чугун)
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Посмотрел этот котел:
    КЧМ идеология, только сделано должно быть прилично.
    Сравниваю с Будерусами, Дакон стальными - считаю теплообменники у них лучше, чем у солиды, значит и кпд и сервис. А подвижная колостниковая решетка тоже не малый плюс.
    Дело только в чугуне:), тоже не уверен, что он выигрывает против котловой стали.
    Резюме: может передумать:):) автору
  8. vin
    vin
    vin
    ИМХО выигрывает, на котле с ручной загрузкой нет возможности держать температуру обратки постоянно выше +60, вот тут чугуний против 3мм стали фору даст.
    А КПД...ну эт все от лукавого...все равно 60% за счастье хоть на том хоть на другом, либо "жить" у котла.
  9. Kur10
    Kur10
    Kur10
    Позволю не согласиться с некоторыми авторами! Установили котел Дон 16Квт двухконтурный.Дом пл. 176кв.м Доволен.Проблем, практически,нет.Правда,8часов дрова не горят-сгорают быстрее! Регулировка тяги-ручная.Но справляется даже жена.За ночь дом остывать не успевает.Наверное,дело в тепловых характеристиках дома и в качестве монтажа системы отопления.( у меня была хорошая бригада).Горячей воды хватает( 6-8 л в минуту),правда,её нагрев неравномерный.Умные люди подсказали, что тв/топливный котел с запасом мощности устанавливать не нужно.
  10. deletantik
    deletantik
    deletantik
    Сыктывкар
    А если Дон сочетать скажем с кубовым ТА. Интересно быстро ли он будет нагревать сей объем. Мне тоже скоро покупать котел только для дров и нет средств на дорогой котел,а с сочетанием с ТА нет смысла имхо долгоиграющий котел брать.Главное чтоб ТА опперативненько нагревал.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот с этим проблемы будут. Либо дуб хреновый, либо хрен дубовый.
  12. Савок33
    Савок33
    Савок33
    Здравствуйте! не подскажите
    собираюсь купить котел, рассматриваю либо длительного горения котел либо
    Дон КС-ТВ 16 Р с тягорегулятором,
    охото подогрев воды но проблема летом как!? и что то по письмам не очень хорошие отзывы! :(
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На мой взгляд, фотография из разряда -как не надо делать.
    В районе проходки стены должна быть установлена стеновая опора дымохода, и весь вес вертикальной части должен приходиться на нее, а не на проходку через стену, вопрос деформации сэндвича и проходки лишь время, верхние несколько фиксаторов дымохода крепятся к стене вертикально (наверное чтобы снизить нагрузку) только ничего при этом не делают, им просто жесткости не хватит, при этом они также не работают и по прямому назначению- удерживать дымоход от боковой раскачки ветром,(опорная планка вертикально) а плоскость в 2см никакой жесткости не даст в горизонтальной плоскости.
  14. Иван1982
    Иван1982
    Иван1982
    Раменский р-н, с.Новое
    У меня ДОН 16/20 двухконтурный без автозаслонки.
    Сравнивать не с чем, но в целом я доволен его работой за те деньги, которых он стоил.
    С котла снята термоизоляционная рубашка для подогрева подвала, где он установлен.
    Далеко не сразу, но мне удалось добиться двухразового заброса угля в сутки.
    Батареи горячие (60-80 градусов) в течение 6-ти часов, затем плавно начинают остывать. Через 10 часов еще теплые, через 12 - холодные.
    Котел при этом не тухнет, достаточно расшевелить остатки угля и подбрасывать дальше.
    Уголь ДПК очень мелкий (~60 пыль) и сырой (свален на улице под снегом) может легко затушить котел при подброске, поэтому я сначала бросаю кусок доски (мусора хватает пока) 150x25 длиной 30-40 см так, чтобы она встала под наклоном между дальней и ближней стенкой топки.
    При этом забрасываемый уголь в основном повисает на этой доске прижатый к дальней стенке и не тушит остатки горячих углей.
    Постепенно повисшая масса высыхает и как-бы застывает в едином слепке, доска, прогорает и уголь понемногу сползает вниз в область горения.
    Тяга хорошая, заслонку прижимают полностью, котел при этом начинает свистеть через оставшиеся щели в нижней дверце.
    Думаю, если щели забить, то не помешала бы автоматическая заслонка, тогда было бы проще управлять температурой. Сейчас я не могу ее намеренно опустить ниже 60 во время интенсивного горения.
    Может подскажете где можно докупить эту заслонку или продадите те, у кого с этим котлом не пошло?
  15. ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    ДядяЖеня
    поселок Красный Бор
    Я конечно не спец конкретно по "автозаслонкам" ДОНа, но предполагаю, что у вас и тягорегулятора нету в комплекте? соответсвенно под него надо делать технологическое отверстие!?! производители то от вас далеко вообще находятся? ну или может толковые сварщики хотя бы есть!?!...если таковые имеются, то насколько я успел рассмотреть-вы можете попробовать модернизировать котел самостоятельно...Знужно будет врезать муфту под тягорегулятор, а на заслонке просто сделать кольцо дл цепочки от этого регулятора...вроде как то так.
