Котел Дон КС-ТВ м 16/20 ваши отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем melnikdima, 11.10.10.
  1. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    Доброго, прикупил кс тгв 25, у него обнаружил 4 трубы на D2 "-это 2 независимых контура или лишние дырки в водяной рубашке котла?
  2. pyxas
    pyxas
    pyxas
    Добрый день!
    Котел Дон 20В.
    Непосредственно отзыв по теме - "гэ то еще"
    Но пишу сюда с проблемой. Решил новую тему не создать, пусть о ДОНах будет все тут.
    У меня проблема, чем то аналогичная этой
    Подробности по дому
    - Дом 300 м^2, 2 этажа+цоколь. Цокольный этаж железобетонные блоки дополнительно утеплен, стены брус 15х15, обложены в цельный кирпич.
    - по отоплению, трубы стальные, диаметр от толстых, видно на фото, до 20мм .. 25 радиаторов.
    - система может работать самотёком, но все равно встроен насос
    - есть дополнительные эл котлы галан.
    Подробности проблемы
    Котел ДОН еле греет, топишь его топишь.
    1. закладки брикетов хватает на 2 часа максимум
    2. этот котел не удобно закладывать, т. к. дрова получаются не плотно зажаты, а лежат с огромными зазорами.
    3. стало быть, если дрова лежат вразнобой с максимальными промежутками между ними, то при сгорании должны быстро сгорать (что и происходит) при этом максимально греть теплоноситель.
    4. максимум, как удалось раскочегарить теплоноситель, ~45град, дальше дрова прогорают, и температура быстро падает.
    5. при этом, врубаю эл. котел 25кВт, он греет до 65. Кончно прогрев занимает время, но хотя бы динамика видна. правда дороговато ...
    6. котел Дон чистил, жег "супер паленья", после снова чистил, промывал систему отопления химией
    7. котлу лет 15 точно. До меня его 99% никто не промывал. Думаю что внутри образовалась огромная накипь, которую химией не смыть ...
    Подскажите опытные форумчане, есть ли смысл мучиться с этим котлом еще ?
    например, еще раз устроить хим промывку ?
    освоить какую-нибудь мега укладку брикетов ?
    или проще его заменить?
    если менять то на что?
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @pyxas,
    как я понял у вас работает Дон 20 квт и + ему в помощь электро 25 квт и того 45 квт - отсюда вывод что дом у вас не утеплен ни как
    или 2 котла работают по отдельности ?
    тогда надо смотреть до скольки нагреет электро котел - может просто надо мощности больше ?
