Материал для каркаса
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Jek, 11.10.10.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Из дуба с точки зрения качества древесины, строить можно. С точки зрения обработки ее при строительстве - очень тяжело, и с гвоздями точно будет проблема, придется саморезы применять и то с засверливанием. Я не говорю, что гвоздь забить нельзя, но будет много гнутых.
    В Орловской области приходилось видеть много строений из дуба. Стоят прекрасно. Только там дуб был тонкий (сантиметров 20) и достаточно кривой, поэтому его только на хозпостройки пускали.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В икее половина всей мебели из березовой фанеры или из цельной берёзы.
    Почему так плохо отзываются о берёзе как о строительном материале? У нас столько людей её реально использовали с этой целью и имели плохой результат? Почему в ходу берёзовая фанера для наружных работ? Почему она хорошо и долго служит?
    Из воронежского дуба Пётр Первый построил российский флот, запретив местным крестьянам рубить дубы на дрова. В деревянном кораблестроении было очень много самой разной деревообработки. Но вручную справлялись, безусловно материал твёрже но это оборотная сторона его прочности. В век электролобзиков, электропил и электрошуруповёртов вопрос трудности пиления как-то снижает свою актуальность.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вся икеевская мебель редкая дрянь. И не из фанеры она, а из ДСП и МДФ.
    Обычно для наружных работ используют ФСФ фанеру, а хвойная она или березовая, вопрос религии. Березовя фанера тупо дороже и красивей.
    Прочность ? Порочность !
    Есть необходимые, а главное достаточные, требования к прочности конструкции. Удовлетворяя этим требованиям, ъхвоя имеет ряд преимуществ : легче, проще в обработке, дешевле инструмент и расходники, намного устойчивее к гниению, распространеннее и дешевле. К тому же из нее можно получить доску, ровную доску длинной до 9 метров.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Живя в хвойном лесу очень просто уговаривать всех людей в том что именно из этого леса надо строить. Я не слышал о кораблях, построенных из хвойной древесины именно по причине особой стойкости например сосны к гниению по сравнению например с тем же дубом. Я не видел бочек, построенных из сосны потому что она более стойкая к гниению чем дуб.
    Автор свой вопрос ставил потому что у него есть доступ к дубовой и берёзовой древесине по сходной цене, а хвойная у них только привезённая, т.е. дорогая.
    В икее как и везде есть мебель из ДСП и прочих панелей из отходов, но также легко найти мебель где используется массив берёзы или её фанеры. Посмотрите стулья например, эта мебель испытывает серьёзные нагрузки когда на неё сядет и будет раскачиваться на задних ножках туша весом 120 кг. Там нет места стружечным плитам.
    Наличие берёзовой фанеры для наружнего применения в магазинах, опыт её приобретения и эксплуатации доказывает что берёзовая древесина не только может но и уже давно служит в качестве надёжного строительного материала.
    С уважением.
    В детстве отец мне на заводе сделал клюшку из сантиметровой березовой фанеры.
    Это был неубиваемая дубина для колки льда, даже по сравнению с особо модными тогда алюминиевыми клюшками.
  5. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    В советские годы для дачной стройки подбирали рейки упаковок от мебели. Потом ими зашили фронтоны - гвозди гнулись десятками. В одну дырку били последовательно несколько штук. А так материал отличный!
    Береза тоже крепкое дерево - топорища из нее отличные. А вот какие доски..
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Если не пугают сложности обработки - стоит делать из дуба. Будет крепкое и надежное строение. Только, насколько помню(не претендую на истину в последней инстанции) с теплопроводностью у дуба не все так замечательно как у хвойных пород дерева, а это в свою очередь мостики холода.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В деревне крыши хозпостроек из берёзы, уже лет 35, ничего им не сделалось.
    Так же узнал недавно что такое бастрык, делался он исключительно из берёзы, лёгок и прочен.
