Оцилиндровка или брус?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ventura, 11.10.10.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    IMHO ерунда какая то. Относитесь с осторожностью к тому что пишут новоявленные математики у бревенчатой стены, доверяйте мнению профессионалов, а оно прозвучало буквально в первом же ответе в теме.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Ну Вы внимательней почитайте: конечно брус с утеплением лучше, чем просто бревно, никто с Вами не спорит. Но без утепления все-таки лучше бревно 220 чем брус 150х150
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я сомневаюсь в правильности и этого утверждения ибо 150 мм. больше 80 мм. почти в два раза.
  4. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Моё мнение, политика тотальной экономии приводит к последующим серьёзным затратам и душевным терзаниям. Вопросы "что делать?" и "кто виноват?" регулярно всплывают на форуме. Считаю, что в условиях финансовой ограниченности и при минимальном количестве ошибок и передок, более удобен вариант из бруса 150х150 с поэтапным проведением работ.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно это так, но дерево гораздо надёжнее, чем любой утеплитель. Как в плане сейсмоустойчивости, так и многом другом. Пусть у нас и не трясёт, но ураганы бывают. А все эти щитовые разваливаются, как карточные. Вспомните сказки, хоть сказки лож, да в них намёк. Да и если даже природа не попортит, но взяв утеплитель не пенопласт или подобный, они со временем проседают. Соответственно уже не так тепло будет, к тому же и мыши помогут. Да и вообще, деревянные дома веками проверены, и многие в вековых домах до сих пор живут и радуются, а каркасники ещё и века не прослужили:)! А какие щитовые дома строили при комунистах, так вообще страх на них смотреть не то, что жить.:)]
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    :)]Откудова такой вывод?
  7. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    А возможен такой вариант: сначала построить коробку из бруса 150*150 и крышу под рубероид сейчас, весной поставить окна и двери, положить на крышу кровельный материал, ближе к лету переехать жить, в сентябре где-то утеплить снаружи пенопластом 5 см. Наружняя финишная отделка или сайдинг, или в пол облицовочного кирпича.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно ДА! Многие так делают, у кого денег сразу не хватает, а жить где-то надо. Если дом не сильно большой и сложный, то крышу можно, даже лучше, в плане экономии затрат, сразу постоянную делать.
  9. and_07
    and_07
    and_07
    Бревно от 26 см.
    Лучше канадской рубки
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что от 26см. - это Да. А вот, что канадская лучше - "бабка на двое сказала"! А точнее быть, то и у той рубки есть свой минус.
  11. and_07
    and_07
    and_07
    Какие минусы, при условии что срублено по технологии?
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да, конечно это, наверное, лучший вариант по соотношению цена/качество. Но вот с какой стороны делать утепление и обшивку - это вопрос не однозначный. По науке - лучше так как Вы описали, хотя почему-то сейчас не рекомендуют обшивать кирпичем (вроде как дерево внутри может портиться,слышал об этом несколько раз). А сайдинг - это пластик, он со временем теряет вид. Поэтому я видел несколько привлекательных домов, в которых утепление делалось внутри. Выглядит неплохо и коммуникации можно спрятать под отделкой. Хотя повторюсь по науке утеплять надо снаружи
    Там ссылка есть на тему с расчетами, да и по личному опыту.
    Т.е. Вы подразумеваете, что в бревне 220 мм паз 80 мм. Но у нормальных фирм паз в 220-ке - 125-132 мм. Кроме того площадь паза на стене не велика, зато большая часть стены имеет толщину более 200 мм, да к тому же между бревнами обычно торчит конопатка, а может и канатик (еще плюс 15-30 мм). Так что, думаю при использовании только дерева (без учета утепления обшивкой) все-таки бревно 220 теплей бруса 150х150. Другой вопрос, что при утеплении стен ситуация меняется принципиально, но об этом уже выше сказано.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ага, именно это я подразумеваю, а нормальных фирм их единицы а вот те, о которых потом народ пишет и сожалеет что связался треугольные пазы пилят или морковки с пазами по 50-80 мм друг на друга складывают...
    Все ж таки я остаюсь при своем мнении что лучше уж из бруса с возможностью позже утеплить
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Насколько я понял ТС, всё дело в бюджете. Так вот предложенный мной вариант (брус 150мм + утепление) позволит довольно быстро въехать в построенный дом, растянуть расходы на больший период времени, самостоятельно всё доделать.
    Это очень важно, т.к. если человек не вытянет сразу по деньгам и строительство, и утепление, и отделку, он сможет прожить один год и без утепления.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну собственно можно так подвести итог ответа на изначальный вопрос:
    альтернатива d220 или 150х150 не очень хороша. Нужно или брать бревно большего диаметра или брус с последующем утеплением. Причем последний вариант позволяет растянуть затраты. Ну а дальше уже дело личных предпочтений.
