1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Девичий виноград
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Rizanka, 01.09.07.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне оба нравятся :)
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Когда он заплетет беседку виден он будет со всех сторон.
    Так вот это я и пытаюсь выяснить, все равно ему или нет :)
    Может он влаги не любит избыточной, а его за беседку запру и он там навернется.
    Сейчас он у меня на самом солнечном месте и заплетает сарай. Так вот там, мне кажется, что ему понравилось, т. к. попер в рост.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не навернется:aga:
    Я его когда-то посадила по фасаду летнего деревянного дома, чтобы создать тень на террасе.
    Теперь он везде (с-ю-з-в). И даже, иногда, внутри:)]:close:
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спсб.
    А как быть с плетями? Они метра по три уже. Может обрезать чуток?
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Длинные придется подвязывать, а если корни хорошие, то обрезать оставив метр примерно. Дальше полезет сам и к концу сезона будет метра три и еще раскустится.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Миль пардон, Феодосия Ивановна (с)
    Как сие понимать?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну если не понятно, то несите с одного места на другое с трехметровыми плетями, берите лестницу и привязывайте их вверху. Сами точно держаться не будут:)].
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. длинные ветки не помешают ему укорениться, я правильно понял?
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вы точно собрались его сейчас пересаживать? А смысл в чем?
    Весной длинные плети ему точно укорениться не помешают.
    Сейчас - будут лишними (и все равно частично отмерзнут зимой, да и само укоренение, ясное дело, под большим вопросом).
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Особой необходимости нет. Обычно пересаживаю всё или осенью или весной. Вот пришла осень, решил пересадить :)
    Если такая засада, то лучше перенесу на весну. Спасибо, что предупредили.
  11. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Подскажите пожалуйста, можно ли посадить девичий виноград близко к елям? Ели пока мелкие (около 60 см), посадить ДВ хочу у забора, в 3-х метрах от елей. Беспокоит агрессивность корней, как понимаю, ДВ разрастется быстрее, чем ели наберут силу.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Беспокоиться надо не об агрессивности корней, а об агрессивности плетей ДВ. Который, (не сразу, а когда разрастется), будет постоянно пытаться закинуть их на крону елок. У меня есть подобное соседство (правда, ель всего 1), и каждую осень я слежу и сдергиваю забравшиеся на елку побеги ДВ. Они успевают иногда метров на 3-5 отрасти за сезон. Если это Вас не смущает и это отслеживание будет возможно, то вполне можно посадить. Ели - лесные растения, в лесу они все перепутаны корнями с другими деревьями и им это не мешает подрастать под пологом даже куда более взрослых деревьев, к примеру, берез (при этом, естественно, в земле все занято корнями этих берез), а потом и обгонять их. А девичий виноград, хотя корни имеет мощные и уходящие далеко, к большому счастью, не дает от них отпрысков на расстоянии (как например, делает малина или ежевика).
  13. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Спасибо, vaska67 !
    Еще спрошу)
    Сорт присмотрела Yellow Wall (почему то думается, что на фоне желтого ели будут смотреться лучше, чем на фоне красного). Как это сорт по морозоустойчивости? Самый простяцкий ДВ пока взять негде, вокруг все начинающие садоводы, а садовые центры все, что предлагают, это 4-5 зона
  14. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Нужно подсыпать землю толщиной примерно от 10 до 30 см (уровень скачет) в месте, где вдоль забора уже растет ДВ. ДВ такое заглубление спокойно перенесет?
  15. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    ДВ отлично переносит все невзгоды. а за землю он вам даже спасибо скажет - если под ней окажется часть плети, он в этом месте дополнительные корни пустит и весной из неё пойдут новые ростки. его именно так и размножают, как почти и все лианы.
