1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Девичий виноград
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Rizanka, 01.09.07.
  1. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Да он везде продается, корень я бы выкопала, черенки можно оставить, они должны быть Вичи.
  2. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Например где? Посмотрел в двух ближайших - бауцентре и леруа - ноль. Есть какие-то садовые центры без онлайн-присутствия, но, там лотерея. Как садили этот куст я хорошо помню - был он в такой фирменной коробке. Хотелось бы найти аналогичный вариант.
    Может, отростки еще дадут нормальные ростки. Есть разница - выращенный из отростка или привитый на другой корень?
    PS: что странно - на ветках с листьями "обычного девичьего" видны остатки присосок, которые я отдирал от стенки, когда пересаживал. То есть, до пересадки это была ветка со всеми признаками триостренного... Еще менее понятно.
  3. Юлькат
    Юлькат
    Юлькат
    На моем на молодых прикорневых побегах рядом с классическими листиками тоже такие выросли. Планирую их обрезать на уровне нормальных листиков. Видимо, слабые побеги возвращаются к своему дикому состоянию. 78FBBD24-3E20-43E6-A761-4C8C5DFB0BC2.jpeg
  4. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Прививается триостренный на корень пятилисточкового. При пересадке Вы могли пересадить без прививки, поэтому начал расти обычный. Продаются они, у нас в городе, например, в садовых центрах - в крупных. Я не вижу Ваш регион. Привитый развивается гораздо быстрее, чем черенок. Поэтому так и продают. В Леруа и Оби не видела в продаже ни разу. Вывод по укоренившимся черенкам/корням надо делать не по первым листочкам, а по системе присосок (если они есть, то все в порядке, если закручивающиеся усики, как у пятилисточкового, то - брак, выкапывать).
  5. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Вичи рекоммендуется при посадке заглублять слегка - см на 2-3, видимо, чтобы свой корень нарастал.
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Я в Новороссийске.
    вот, что странно. На снимке вроде как остатки присосок, то есть, это вполне себе взрослый черенок. А листья совсем другие
  7. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Я тут чуть выше писала, что по Вичи-Боскоп у меня также первые листики похожи на девичий пятилисточковый. Потом идет нормальный лист, но без глянца. Постараюсь сегодня сфотографировать после работы. Подождите молодого прироста, не спешите.
  8. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Успела сфотографировать.
    Вичи Боскоп:
    И просто Вичи:
    А тут на стыке: слева - Вичи, справа Вичи Боскоп
    Отличие, кмк, видны (у Вичи - глянец, более ровный лист, меньше зазубрин).
    Ничего срезать не надо, смысла нет, он так растет, каждый год. Если не вымерзнет, замучаетесь вырезать, да и не видно будет в общей массе. Вот так он затянул забор 27 метров за 3 года:
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    А сколько было саженцев изначально?
  10. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Всего 10. Сейчас понимаю, что можно было меньше, штук 6, например, достаточно.
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @OSAO-, а климат у вас похожий с Ростовом?
    У нас три года - это ни о чём...)
  12. as-video
    as-video
    as-video
    Здравствуйте! Есть кто из Ставрополя или окрестностей его, у кого растёт девичий виноград Вичи, который прикрепляется при помощи присосок? Т. Е. Для него не надо сетки или шпалеры и он сможет ползти по металлопрофилю.
  13. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    А... это вопросы?
  14. alik-oko
    alik-oko
    Saturn, Solar System, Orion Arm, Milky Way
    alik-oko
    Ростов-на-Дону
    Всем здравствуйте! :hello: Подскажите, может моя затея обречена на провал? Отщипнула сегодня парочку молодых побегов с соседского Вичи (т. е. не совсем с соседского, а у совсем незнакомых людей в пяти кварталах от моего дома). Поставила на укоренение в 200 г стаканчики, удалив несколько нижних листочков и оставив по 7-8 см над поверхностью грунта. Укоренятся ли молодые побеги? Или такое возможно только с одревесневевшими черенками?
  15. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Должны, у меня парочка таких же срезанных с соседских заборов укоренилась и даже расти начала, но потом стали делать газон их уничтожили. Я, правда, сразу в грунт их посадила.
