1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Девичий виноград
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Rizanka, 01.09.07.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А подкормки не спасут? Я не знаю как глубоко у дв корни но все пасынки прут корнями по поверхности.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    У него очень сильная и глубокая корневая система. Пасынки это понятно, но они не растут за счет придаточных корней, а захватывают территорию. Подкормки не спасут. Если нужно то, что на фото, только в открытый грунт (ОГ).
  3. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Эта идея хороша только для того, чтобы поиграть с судьбой в орлянку. Но у нас, в РФ, некие шансы есть...
    1. Кашпо. Не подвесные кашпо, а напольные вазоны. Присмотритесь, где в Питере стоят уличные вазоны с многолетниками, например, туями и т. д. и оцените объём земли. Если ваш балкончик потянет такой вес и объем, можете приготовиться сколотить на даче деревянный ящик со стороной так 0,8 м. Но - только приготовиться.
    2. Памятник. Если дом прошел экспертизу и предмет охраны определен, то сразу забудьте про свою идею. После долгих трудов по озеленению фасада вам неизбежно будет направлено предписание устранить нарушение за свой счет и выписан штраф. Если проигнорируете, то вам устроят судебную порку + судебные расходы.
    3. Но если статус памятника присвоен без экспертизы и предмет охраны не определен, то можно и поиграть в озеленение фасада. Только очень желательно найти фактические примеры подобного озеленения, чтобы кивать головой, мол, вон как красиво, я и захотел...
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дом памятник культуры не архитектуры - там Достоевский жил некоторое время.
  5. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @OSAO-, Тогда обойдемся цветами:(в кашпо... Ну, их...:no:
  7. krona23
    krona23
    krona23
    Уважаемые форумчане, подскажите)
    Есть достаточно крутой склон, высотой метров 10...а шириной - метров 100. Склон от участка спускается к реке, косить на нем траву - мука для спины мужа (вот думаю может пустить по нему дв? На верху склона жи из дерена, около 1,5 метра... Идея живая? Снизу пустить вверх
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Расти-то он будет. Во все стороны. Но это не отменяет сорняки. Косить - мука, а полоть? А когда доберется до изгороди из дерена - выковыривать его из кустов? Много раз за лето.
  9. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Всем привет!
    собираюсь "задекорировать" ужасный вид из окна на соседский профлист :) такой вопрос? какие то сорта ДВ краснеют осенью, а какие то зеленые остаются вплоть до заморозков? или это правила ухода какие то особые? и еще вопрос. как лучше укоренять одревесневшие черенки? сложить плети в канавку 10-15 см и засыпать? или нарезать плети на маленькие черенки 10-15 см и воткнуть вертикально примерно через 0,5-1м?
  10. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Осенью листья опадут и ужасный вид вернется, для ужасных видов как вариант - вечнозеленый плющ
  11. kilardo
    kilardo
    kilardo
    он будет жить в уральском климате? Оренб. обл
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ёлочек в лесу накопайте и через метр насадите, потом после как вырастут выше забора, макушки обрежте. Будет плотная зеленая изгородь круглый год.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это как повезет. Потому что обычно он просто "девичий виноград", без сортов. Особенно когда висит уже на чьем-то заборе или доме - на нем сорт не написан.
    Для покраснения осенью нужно побольше солнца, поменьше воды и бедную почву. Но иногда и это не помогает, в случае очень сильно разросшихся экземпляров. Они корнями себе все что надо достанут, как им ни мешай. :)
    Да как хотите. Он легко дает корни при любом способе. Черенки можно резать подлиннее - такие маленькие, 1015 см потеряются. Или их предварительно на грядочке укоренить и когда точно будут корни - сажать к забору. Только если будете в канавку укладывать - макушки должны торчать наружу.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вы забыли продолжение: "и потом обрезайте верх и бока ежегодно, всю жизнь этой изгороди".
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Елка при подрезании макушки больше вверх практически не растёт. А сбоков то зачем обрезать? Тогда один вариант, картины назаборе рисовать:)].
