1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Девичий виноград
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Rizanka, 01.09.07.
  1. Nati4a
    Nati4a
    цветовод-любитель
    Nati4a
    цветовод-любитель
    Mountelf, я удовлетворю Ваше любопытство-это застекленная лоджия, но вопрос мой был не об этом...
  2. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Хочу извести ДВ. Если сделать укол шприцем с раундапом в ствол, будет 100% гарантия? Кто как уничтожал его?
  3. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Да. Но лучше не леску, а хотя бы капроновую верёвку. По ней, точнее об неё, усикам проще обвиваться.
    Если есть возможность можно и капроновую садовую сетку натянуть.
  4. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Или старую рыболовную сетку.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Фигвам, а не укол... На огромную массу ДВ нужно очень много раундапа. Простое опрыскивание вообще малоэффективно: вызывает временный листопад, потом отрастает новая листва.
    Если ствол достаточно толстый, то вариант спилить, потом высверлить в нём "стакан" (некую ямку, полость), в который несколько раз наливать разбавленного раундапа.
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если чужой, то шприцем, вряд ли поможет.
    Если свой, то просто подкопать корни и выдрать из земли. Он поросли не даёт, но тонкие лианы, лежащие на земле, могут укореняться.
  7. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    В том то и дело что дает. Через метр от ствола вылазят побеги. Не от плетей, плети обрезаю.
  8. Питушка
    Питушка
    Питушка
    Victor 50! Не дает он поросль, это из скрытых почек пошли побеги. А почва либо очень рхлая либо листовая-травяная и т. п. подстилка - вот побег под ней и растет.
  9. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Место, где растет ДВ, ограничено плоским шифером на глубину 20см. Он преспокойно снизу преодалел шифер и вылез новыми побегами.
  10. Питушка
    Питушка
    Питушка
    Victor 50! Скорее всего изначально виноград был посажен неправильно, т. е заглублен и все узлы которые оказались под землей дали побеги. Если Вы попытаетесь аккуратно разгрести почву и вытянуть из земли "поросль", то увидите, что это копия побега, только другого цвета, белыого или рлзоватого и на каждом узле корни.
  11. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Может быть и так. Сажал просто заглубляя черенки на 10-15 см. Ради интереса раскопаю и отпишусь:hndshk:
  12. Питушка
    Питушка
    Питушка
    Буду ждать! А то уж стала сомневаться - может, виноград какой гмошный, со спрутом скрестили...:)
  13. Nino4ek
    Nino4ek
    Nino4ek
    Москва - МО Пирогово
    А сейчас можно посадить черенком Дикий виноград?
  14. Питушка
    Питушка
    Питушка
    Можно, если с корнями. Я осенью обрезаю с изгороди лишнее и не всегда полностью подбираю упавшее - весной "потеряшки" начинают расти, но только в том случае, если были с корешками, если просто обрезки, то за зиму погибают. Для большего процента укоренения и при малом количестве посадочного материала лучше сажать весной.
  15. Питушка
    Питушка
    Питушка
    Ой, Nino4ek, я не обратила внимания на "дикий виноград" - это что Вы имели в виду? Я-то ответила про девичий виноград :|:
