1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Девичий виноград
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Rizanka, 01.09.07.
  1. Соня макаровка
    Соня макаровка
    Соня макаровка
    Казань
    Всем доброго дня! Сегодня специально подъехала к частному дому, забор которого весь увит ДВ. Забор старый, часть его из штакетника, другая из сетки рабицы. Все очень старое, еще с советских времен, видимо. Штакетник местами врос в землю и держится только за счет ДВ, сетка прибита на деревянные столбы, сильно подгнившие у основания, сетка провисшая, ничем сверху не поддерживается и тоже ощущение, что если бы не ДВ, давно завалилась бы вместе со столбами. ДВ вокруг забора скошен, причем не триммером, а предполагаю, обычной косой. Скошен это мягко сказано, так, слегка, вкривь и вкось покоцан, местами даже высокая трава не задета. Учитывая, внешний вид дома, забора и территории внутри и за периметром, думаю, что виноградом специально точно никто не занимается. Но его нет на яблонях в саду, а вот сорняки огромные там есть. Нет его на грядках, даже на ящиках, сваленных недалеко нет.
    И не показалось мне, что я не справилась бы с ним. Это же не хмель, в коне концов.
  2. Соня макаровка
    Соня макаровка
    Соня макаровка
    Казань
    В общем, история оказалась с продолжением.
    Вечером, проезжая тот же дом, заметила у ворот хозяина. Пересказываю: ...виноград посадили давно, лет уж 30 как. За это время дважды полностью его скашивали, первый раз, когда новый дом ставили, а второй- когда забор меняли на рабицу. В огороде его нет, все плети с обеих сторон забора кошу по осени, если не косить, плеть укореняется "шалашиком" (он пояснил: цепляется за высокую траву в метре, примерно, от забора и ползет под углом 45 градусов к земле). Рабица провисла, конечно, но так ее ж натянуть можно, а виноград мне не мешает.
    Вот, как-то так!
  3. ПолинаН
    ПолинаН
    ПолинаН
    Подскажите, пожалуйста существуют ли сорта партеноциссуса для комнатного цветоводства. Вчера приобрела экземпляр с очень меленькими листочками, якобы комнатного. Очень похожего на этот - http://www.plantopedia.ru/encyclopaedia/pot-plant/details/p1/partenotcissus/
    Но терзают сомнения, смогу ли содержать его в комнатных условиях и не окажется ли он листопадным?
  4. Janitao
    Janitao
    Janitao
    это то что я хотела! Спасибо, что показали эту красоту!
  5. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста! (только не кидайтесь помидорами, читать всю тему времени нет...)
    Размножение черенками...
    Почитала в интернете, и не совсем точно поняла процесс...
    Пишут или нарежте черенки по 10-15 см или черенки с 3-4 почками...
    Если нарезать по первой схеме, то там будет только одна почка... а если по второй, то никак не по 10-15 см, а все 30...
    В общем, я нарезала черенки по 3-4 почки)
    дальше пишут поместите с субстрат... а как?
    Вертикально, углубив одну почку? Остальные наруже?
    Или горизонтально их закопать?
    И где верх, где низ при отрезании, надо было запомнить?
    Спасибо!
  6. Lanaivanova
    Lanaivanova
    Lanaivanova
    Москва, дача СТ Ракетка Раменский район
    Добрый день, я не знаток, но нарезала см по 20-30 и закапывала в землю горизонтально веточки целиком на глубину 3-5 см, все прижились)
  7. Соня макаровка
    Соня макаровка
    Соня макаровка
    Казань
    Вот, посмотрите фото, может станет понятнее. Черенки с разным количеством почек. Одна из них обязательно хотя бы слегка заглублена. Как видите, корни уже есть.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Проще всего найти мощное растение, где плети лежат на земле. То, что лежит на земле наверняка пустило корни из каждого междоузлия. Отрываете метра два с корнями и режете на куски сантиметров по 30. Ничего укоренять не надо. все растет само:). Только сейчас рановато, это к средине мая примерно.
  9. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Проще всего - положить ветку растущего девичьего винограда на землю, поливать её. В междоузлиях появятся корешки. Тогда уже можно всю плеть разделить на отдельные кустики-междоузлия с корешками и посадить как отдельные растения. Не допускать пересыхания хотя бы неделю
  10. Соня макаровка
    Соня макаровка
    Соня макаровка
    Казань
    Понятно, что так проще. Но о черенковании ДВ обычно спрашивают те, у кого никакого девичьего винограда, ветку которого можно "положить и поливать", в саду еще нет.
  11. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    В точку!)
    Спасибо всем большое за ответы!
    Т. е. получается что посадить в горшочки можно вертикально.
    Просто для горизонтального закладывания я даже не знаю какую посуду придумать...
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Ludik77, девичий виноград очень легко дает корни разными способами. И количество почек или длина черенков в его случае может быть любой, какая удобна при выбранном Вами способе. И длинные, и короткие...
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Весело будет весь этот ком раздирать при посадке:aga:
  14. Соня макаровка
    Соня макаровка
    Соня макаровка
    Казань
    Так у нас через неделю уже можно будет высаживать, а снимок сегодняшний.
  15. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Мой ДВ на балконе слава Богу проснулся. Несмотря на мягкую зиму и раннюю весну он все же пошел в рост тогда, когда посчитал нужным. Каждый день смотрел, ждал. Сегодня увидел набухающие почки. А на даче, как обычно, все это произойдет позже.
