Фундамент - трещины, долго сохнет...одна головная боль
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем IvanP, 11.10.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Жди весны(конец апреля), раньше решения не принимай
  2. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    утешил, Winder, спасибо:). Думаю, в этом году вряд ли стану заливать новый, иссяк эмоциональный запас:) да, и деньги...подожду весны
    А что, в случае неправильного изготовления фундамента, должно произойти весной?
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Заливали фундамент, чуть отодвинуло опалубку снизу - кол в мягкий грунт попал. В результате образовалась "ступенька" в 15 см и длиной примерно метр. Так вот через две недели бошевским перфоратором эту ступеньку я долбил 5 часов. Это пример "крепкого" бетона - через пару недель его не разбить ни молотком, ни кувалдой.
    Если ваша лента весной будет крошится, слоится, раскалыватся от ударов - молотком, кувалдой - ломайте. Потом же хуже будет..
    Грубо говоря - легко ломается - ломайте. Трудно - не ломайте :)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Весной, нужно обследовать фундамент на предмет сквозных трещин. Те которые у Вас сейчас - из-за пересоха не страшны, но их на зиму лучше замазать, чтоб туда вода не затекала и не замерзала. Далее, возмёте молоток и постучите по бетону, оценивая прочность. Ну а потом отпишитесь на форуме.
    +100
  5. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    А чем замазать трещины?
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вот эта идея мне очень нравится. Если я бы так лоханулся тот поступил как советует Уважаемый ШЕРИФ. Сам мешаю бетон в пропорции 1-3,5-5 цемент-песок-щебень.:)]
  7. шериф
    шериф
    шериф
    При таком количестве цемента в бетоне, очень даже легко.Инструмент вот такой.Хотя можно и молотком с зубилом применить.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Цементом, мочите в воде и затираете щели. Эта затирка будет крепче Вашего бетона. До весны бесполезно ждать, ну покажится он Вам по весне более или менее нормальным, построитесь а через некоторое количество лет начнутся проблеммы. И появится тема:" Что делать с фундаментом, и во сколько обойдётся поднять дом и сделать новый фундамент". Вам это надо?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто цементом я б не советовал, т.к. потрескается. А какой нибудь клей для плитки, там песок молотый плюс добавки.
  10. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Иван, сломать его к сожалению очень легко. Не слушайте горе строителей про то что деревянный дом можно.НЕЛЬЗЯ НИКАКОЙ.
    Фундамент, это основа, базис!
    В строительство дома вы вложите кучу денег,времени и сил, а фундамента под домом у вас извините нет.
    Лучше сломайте его сейчас,выйдет значительно дешевле.
    Ошибок в данном фундаменте,,только грубейших несколько!
    1.Содержание цемента в 2 раза ниже чем должно быть в 200 бетоне.
    2.Для приготовления бетона категорически нельзя использовать ПГС так как он
    заилен (не промыт)
    3.Отсутствует армирование
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Иван, пока не паникуй. Это же всего лишь домик 6х6, видимо будет сруб. Советовать ломать легко, когда сам не выкладывал денежки. 1:7 для деревянного домика, да еще на песчаных грунтах с очень низким УГВ будет стоять хоть на деревянных чурочках. Понаблюдай, время есть. Строить можешь хоть зимой. Морозным пучением можно пренебречь, его не будет. Больше угрозы никакой нет для ненагруженного фундамента. Единственное, конечно, а ты уверен, что эти даже 1:7 были?
  12. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Согласен на все сто.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Чурочки-то будут крепкие, не будут рассыпаются от прикосновений.
  14. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Советую подождать до весны!
    Не потому что к весне, дай Бог, то что Вы называете фундаментом может быть встанет и затвердеет,
    А потому что весной Вам будет психологически легче его ломать - так как понесенные на фундамент затраты к тому времени уже станут преданием старины глубокой и "спишутся" в сознании за сроком давности.
    К тому же будет время понять, что Вы, в конце концов не шабашник, а строите для себя - поэтому компромисов быть не должно. А Ваша конструкция - это чистой воды компромис.
  15. IvanP
    IvanP
    IvanP
    Ижевск
    :):):) Да, точно, все затраты канут в лета...
