1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Мощный двигатель Стирлинга из подручных материалов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 12.10.10.
  1. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Для повышения КПД необходимо улучшить режим работы вентиляторов (12 вольт, 20 Вт постоянного тока). Пока они у меня переключаются стандартным циклическим реле. После отключения каждый вентилятор крутит еще по инерции 3 секунды. Это конечно ухудшает КПД. Должны быть какие-то схемы электронного торможения. Ну а в лучшем случае даже схемы, позволяющие использовать эту вредную энергию и наоборот ее вернуть в сеть. Электронщики, подскажите пожалуйста. Побовал с простым замыканием двигателя, значительно лучше тормозит.
  2. afm
    afm
    afm
    А можно фотку вентилятора, или картинку. Он вроде бы центробежный? улиткой типа?
    По фоткам я не понял как и где стоят вентиляторы. Возможно мне не по глазам, как говорится.
  3. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Вентилятор обычный от печки какого-то ВАЗА.
  4. proektus123
    proektus123
    proektus123
    Интересно и какое усилие развивает бочка?
  5. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Тежело ответить на ваш вопрос, поскольку он неоднозначен. Вот работу и мощность можна оценить. Для газа A=P*dV. Измеряя изменение давления при постоянном V, можна получить оценки для этих величин.
    Эксперементируя, со своими теплообменниками, понял что они недостаточно эффективны. Расстояние между пластинами 4мм. Этого недостаточно. Надо хотя бы 1-1,5мм. Подскажите, кто знает, от чего можна взять такие теплообменники вода-воздух. Печки, радиаторы от автомобилей не годятся - плоские трубки не выдержат внешнего давления. Конденсаторы от кондиционеров могли бы подойти, но их тежело достать. Кто с Украины, срочно куплю два конденсатора от кондера (0,8-1 кВт по электричеству) на 3 кВта теплообмена.
  6. afm
    afm
    afm
    Радиатор состоит из 90 пластин, нанизанных на теплотрубки и разделённых на 2 секции по 45 в каждой. Толщина никелированных медных тепловых трубок состаяляет 6 мм, в то время как толщина каждого ребра равна 0.5 мм, а расстояние между ними – 2 мм.
    cool2.jpg Вид с другого ракурса. Это радиатор компьютерного процессора. Их довольно много разных.
    Внешнее давление выдержать обязаны. :) Только нужно спроектировать систему подвода тепла к ним.
  7. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Выглядит интересно. А какие геометрические размеры (какая общая площадь всех пластин). По площади можна будет пересчитать мощность теплообмена.
    Как они по цене, доступны?
    Они что в новых компютерах? в моем там примитивный воздушный радиатор без паодвода воды.
    А тепловые трубки, это то что я подумал. Внутри ацетон?
  8. afm
    afm
    afm
    Тепловые трубки, внутри хз что у них, они ж промышленные. Тут так же без подвода воды система.
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/29239 тут можете посчитать геометрию, размер и площадь. для примера.
    Площадь рассеивания у современных вариантов 9-10 тыс квадратных сантиметров. По ценам за Б. У. просят 1000-1500 рублей http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_komplektuyuschie_i_monitory_scythe_ninja_3_54033679 вот тут например.
    Я, к сожалению, не совсем понимаю схему до сих пор. Теплая и холодная жидкость подается на радиаторы, на один и тот же? Или есть теплый радиатор, а есть холодный?
  9. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    В принцыпе с тепловыми трубками может даже и лучше. В резервуаре надо делать две дырки а не четыре. Правда подвод и отвод должны быть вертикальными. Промежуточный теплообмен конечно нежелателен. но зато можна вроди как построить более высокотемпературный стирлинг, если использовать соответствующую жидкость в трубках.
    Конечно два радиатора- теплый и холодный. Можна было бы и на один подавать теплую и холодную воду по очереди, но нет никакого смысла, хоть теплоемкость отменяй.
    10 тис кв см маловато будет. Это ж 1мкв. А надо как минимум 4-6 мкв. Тема остается открытой. Кто че знает, предлагайте.
  10. afm
    afm
    afm
    Я подумал, что скорость теплообмена в радиаторе на ТТ будет выше, чем в том, который вы сейчас используете. И второе. Кулеров можно взять 6 штук например. Дороговато конечно, ради опытов. Не знаю даж как лучше).
  11. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    В моем варианте водянных солнечных коллекторов однозначно будут лучше водянные радиаторы. Но если делать зеркала и их фокусировать на ТТ то конечно.
    Для ваших кулеров можна просто использовать маленький автоклав, например скороварку. Я ставил цель получить ощутимую мощность при низких температурах, потому и размеры и мощность теплообмена. Но для показательной, компактной, игрушки очень даже подойдут ваши кулеры. Особенно если их ТТ заполнить высокотепературным компонентом (а может они и так рассчитаны на высокие температуры) и греть солнышком до более высоких температур. Конечно можна и батареи таких кулеров использовать.
  12. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Смотрел на рысунки этих кулеров и так и не понял, тепловые трубки как то обединяются в одной емкости, или это независимые трубки. В первом случае с ними можна работать если припаять отдельную трубку для вывода из резервуара. Конечно при этом надо будет перезаправить само транспортное вещество.
  13. afm
    afm
    afm
    Трубки все независимые, они запрессовываются в платформу основания радиатора, чтобы отводить от нее тепло. Соответственно если их использовать, нужно подводить тепло к платформе.
  14. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    А жалко. Это означает лишний теплообмен и потери. Что бы этого избежать остается платформу отрезать а трубки обединять в структуру типа "вилки". Или каждую дотачивать и выводить из резервуара. В любом случае куча сварочной работы. А так все выглядело просто и красиво...
  15. afm
    afm
    afm
    У меня появилась одна бредовая идея, которую попробую нарисовать вам.
