1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Мощный двигатель Стирлинга из подручных материалов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 12.10.10.
  1. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Вообщем на фото парочка радиаторов со сломанным креплением на 775 сокет имеют круглую форму (оччень хорошо для трубного исполнения) и в центре пятак для прислонения к процессору. Толщина пятака зависит от высоты радиатора в моем случае на 35мм высотой радиаторе толщина пятака 25-30 мм. Сверлим отверстие как можно ближе диаметром к медной трубке, мажем термопастой просовываем трубку и вуаля по моему должно быть неплохо потому как 1 кулер ставится на 95 ватный процессор.
  2. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    А какая температура на процесоре. Эти 100 Вт он рассеивает при определенной разнице температур. У вас такая будет?
    Не совсем понятно как к этим кулерам будет подводиться тепло. Всякими трубками, это не эффективно. Большие потери будут. Тут уже предлагали кулеры на ТТ, мне кажется более перспективно.
    Кстати еще один вариант для построения простого Стирлинга. Довольно дешевые ресиверы от насосов. На 25 л стоят 25 уе. Давление держат до 10 Ат. Горлышко правда узкое, но вот эти кулеры кажется будет легко засунуть
  3. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Температура процессора при макс загрузке будем считать 70°, площадь соприкосновения с радиатором, по нему самому видно примерно 4 см^2, при длине отрезка трубки в радиаторе в 3 см, и диаметром 6мм, площадь соприкосновения получается ~1 см^2 можно просверлить по 3 отверстия под 3 трубки.
    короче опробую так может и выйдет чего
  4. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    По мере нагрева газа в резервуаре мощность теплоотдачи будет падать. К тому же от этого потока мы можем превратить в роботу только 10 проц (зависит от температуры). Так что 10Вт полезной работы это очень оптимистичный максимум.
  5. proektus123
    proektus123
    proektus123
  6. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
  7. afm
    afm
    afm
    Крутой экземпляр. А как он работает?) На термоакустический не похож, радиаторов охлаждения не видно.
  8. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Автор сам в коментариях заявляет что это не ламина. Хто-то понял как это работает? В разборе там просто болтающийся (без привода) вытеснитель, как я понял. Но без термоакустики, похоже все таки не обошлось. Похоже термоакустический эффект приводит в движение вытеснитель, такой хитрый способ сделать свободнопоршневой стирлинг.
  9. proektus123
    proektus123
    proektus123
    А что за хвостик там у верхнего цилиндра? для накачивания давления ?
  10. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Наверно, мембрана латунная, можна немного ее поднапрячь, но не сильно.
  11. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Yfit
    Вот здесь подробней
    https://en.wikipedia.org/wiki/Thermomechanical_generator
  12. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Дейсьвительно не ламина, секрет в плоской пружине на дисплейсере. И сам двигатель стоит на пружинках.
  13. afm
    afm
    afm
    И его можно на 100500 атмосфер накачать? или порвет ту пластиночку латунную? или из чего она там.
  14. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Здесь еще конструкция (из кухонной кастрюли пишут)
    На 100500 можно накачать, а чтобы не выдавило скомпенсировать пружиной.
    На Wiki указано, что сделан аппарат с маркой HoMach TMG 120 Spec
    Мембрана бериллиевая латуть. (Что за латунь такая? Мне кажется лучше какая-то упругая нерж. сталь и гофру побольше сделать или вообще типа сильфона.)
    При давлении 0,2Мпа, с гелием, получают мощность 150W.
    Срок эксплуатации 90000 часов - 10 лет непрерывной работы!
    Заполнение гелием каждые 22500 часов - 2,5 года или ежегодно.
    (Ну раз в год можно и заправить, к тому же объем небольшой.)
    Колеблющаяся масса 10 кг.
    Вес аппарата 80кг
    Частота -110Гц
    КПД 10%
    Диаметр дисплейсера 26см
    Ход дисплейсера 2мм
    Рабочий объем дисплейсера 110см3
    Диаметр диафрагмы 35.2см
    Ход мембраны 1,52мм
    Рабочий объем диафрагмы 110см3
    Фазовый угол 90град (между чем и чем)?.
    Регенератор плоская пластина. ?
    Пишут если регенератор поставить получше, то можно КПД поднять.
    Также советуют увеличить ход мембраны.
    Указано что при такой конструкции можно собрать 500-1000W.
    Поиски по инету по данной контрукции упираются в
    Megawatt Class Nuclear Space Power Systems MCNSPS Conceptual (NASA).
    А доступ к документам с упоминанием этой штуки везде вычищен. Блин теория заговора права?
  15. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Animation_TDC_01_jeff.gif
    Таких генераторов множество. Вот один на википедии даже лежит. Все дело в пружинках. Но как оно запускается и почему сдвиг фаз 90 градусов образуется между ходом мембраны и дисплейсером в такой свободнопоршневой системе, ума не приложу. Кто-то обяснит?
