1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Мощный двигатель Стирлинга из подручных материалов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 12.10.10.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Видимо при 90 градусов или около возникает резонанс. Все остальные гасятся.
    Машинка с самозапуском.
  2. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Эсли резонанс, то можна и не браться самостоятельно делать. Все будет зависеть строго от материала и размеров. Такая штука не простит гаражную сборку. Знать бы допуски, тогда другое дело. Да хто их скажет?
  3. proektus123
    proektus123
    proektus123
    У Барумана на дисплэйсере какая-то фигурная прокладка с прорезями и тремя бугорками совмещающимися с мембраной она то и толкает дисплэйсер вперед когда мембрана толкается назад. Дисплэйсер выглядит как закрытый цилиндр ход наверное 1-2 мм. Конструкция интересная.
  4. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Это не прокладка, это плоская пружина. И если вы заметили сам движок стоит на ресорах, тоесть крепится не жостко к подставке.
  5. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Не думаю что все так печально. Резонанс будет на какой-нибудь частоте около 50-100 Гц.
    Просто частоту невозможно будет заранее точно предсказать.
  6. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Допустим... Допустим даже удастся сдлелать большие "кастрюльки" с таким маленьким зазором 1мм и идеальной поверхностью. Сделать из берилиевой бронзы мембрану, и такую плоскую пружинку вырезать из стали. Но почему он все таки самозапускается? Что его флуктуации запускают? Сильная положительная обратная связь? Малейшое отклонение от начального состояния приводит к генерированию колебаний?
  7. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Вся конструкция на пружинках и абсолютного покоя для нее нет.(кашлянул кто-то рядом и она колеблется).
    А когда появляется внешняя сила (нагрев) легко переходит в резонанс.
    Надо на пивных банках попробовать, чем черт не шутит!
  8. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Это вы делаете такое предположение или знакомы с теорией подобных движков?
  9. proektus123
    proektus123
    proektus123
    Кстати дисплэйсер можно двигать на магнитной подвеске - магнит снаружи и тогда увеличить ход
  10. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Вот такой маленький ход дисплейсера 2мм, дествительно можна обеспечить електромагнитом с частотой 50 Гц. Думаю привод как в вибронасосах Малиш.
  11. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    По поводу пластины с 6-тью дырками. Пишут что это регенератор и при чем не очень эффективный. Если заменить на сетку и т. п., то КПД вырастет, но вырастет и стоимость конструкции.
    Между пластиной и мембраной есть зазор (примерно 5мм). Качается ли дисплейсер относительно мембраны или жёстко стоит на штырьках?
  12. proektus123
    proektus123
    proektus123
  13. proektus123
    proektus123
    proektus123
    Кстати вот интересный дисплэйсер у модели
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Как думаете, насколько реально создать фреоновый тепловой двигатель, использующий большой объем газа, но незначительный перепад в давлении?
  15. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    А что там дисплейсер, вообще непонятно как оно работает? Без обяснений не поймешь, с виду как швейная машинка обставленая тестерами.
    Зачем фреон то. Дедушка Карно доказал замечательную теорему, что все это до лампочки, (а если не до лампочки то будет вечный двигатель) - главное разница температур а не рабочее тело. Гелий и водород другое дело, но по иным причинам. У них вязкость меньше, поэтому они менее затратно протекают по узким местам. А также теплопроводность выше, что увеличивает коэфициент теплоотдачи. Первый фактор повышает КПД, другой удельную мощность.
