1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Мощный двигатель Стирлинга из подручных материалов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 12.10.10.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    А нет, неправильно указал направление потока. Вот так должно быть
    И кстати нашел в статье Свифта указание о том, что КПД системы немного ниже, за те же деньги, чем у традиционных двигателей, но можно сделать и сравнимое. Пишет что соотношение цена/КПД в основом зависит от материалоемкости холодного теплообменника (как и во многих машинах), но надо ли гнаться за КПД, если основное достоинство термоакустиков, это долговечность.
  2. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    C "холодом" в доме проблем нет, это конечно же обратка системы отопления.
    Думаю почти всем нужен когенератор и сумарный КПД 90%, не в атмосферу же тепло выкидывать.
    Современные системы отопления построены уже все на циркуляционных насосах.
    Обычные режимы: Теплый пол - обратка 30-35С, радиаторная система - обратка 40-60С.
  3. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Что в стоячей, что в бегущей волне масо потока нет. А поток как выясняется вообще нужен для образования ТА. В трубке Рике этот поток создает сила Архимеда, поэтому трубка должна быть вертикально. В закольцованых контурах можно организовать поток по кругу "диодами". В закольцованых контурах также возможно образование бегущей волны.
    Там тоже есть теплообмен и надо изолировать. Везде где есть звук, есть разница температур - обратный эффект ТА.
    Скопируйте рояль и пусть он вам заиграет. Акустика слишком тонкая штука. Тем более у нас нет полной документации. И как греть эту штуку?
    Эта штука должна стоять вертикально, как я понял, и сила Архимеда создает поток а не "диоды".
  4. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Есть. На сайте lanl можете скачать программу расчета термоакустических систем, в ней есть пример с TASHE со всеми размерами и параметрами (давления, температуры, диатмеры, площади и т. п.)
    В программе можно конструировать разные модели и просчитывать их сразу, менять тип газа, давления, температуры, смотреть КПД и прочее. Называется DeltaEC (бесплатная). К программе есть инструкция, где на примере TASHE разбирается работа.
  5. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Мне кажется тут никто до конца не понимает физику процесса (у меня точно пазл еще не сложился).
    1. Как резонатор уменьшает размер кольца?
    2. Что обуславлевает размер кольца?
    3. Чем формируется поток?
    4. Каким образом формируется бегущая волна?
  6. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Я не могу загрузить DeltaEC. Есть уже скачаный архив?
  7. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
  8. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
  9. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
  10. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ! :)] Даешь термоаккустический двигатель в 2014 году!
  11. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    И что тут хорошего єффективность 0,4 от карновской. Я понимаю от огня на высоких температурах. Так нет на низких - тепло заводят по трубкам (вода, масло) на радиаторы. Термоэлементы ничем не хуже и учитывая саму конструкцию даже дешевле будет.
  12. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Тоже нихрена не понимаю как образуэтся ТА эффект. Конечно если есть масопоток как в трубке Рике то понятно. Как "газовые диоды" делают поток в плоском горизонтальном контуре - непонимаю. Тем не мение кое что могу сказать, посколку давно учил "волны".
    Что бы резонировала определенная частота нужен определенный размер конструкции. Этоу резонансную частоту можно достичь или размером замкнутого контура (кольца) или если что-то лимитирует именно размеры кольца то присобаченым резонатором. Главное общий размер конструкции.
    Если присобачили большой резонатор, то уже ничто. Если его нет то необходимая длина (частота) волны. И как я понимаю длина должна быть не мение нескольких метров.
    Или силой архимеда в вертикальных конструкциях или "диодами". Прицып работы последних непонятен. Вообще вопрос образования ТА остается туманным. Никто на форуме не дал обяснения. И несмотря на это ентузиазм овладеть этим явлением у многих есть.
    Бегушая как раз почти всегда образуется. Вот чтоб была стоячая, нужны граничные условия. Например струна, она закреплена по краях. В замкнутом контуре должна образовываться бегущая. Но тут есть еще по дороге волны нагреватели, регенераторы, наконец резонатор. Непонятно, они смогут закрепить волну или нет. Думаю, если в конструкции есть резонатор то будет все же стоячая.
  13. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Помоему вот эта картинка (должна двигаться у вас) наглядно показывает как образуется ТА эффект.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2723488/original.gif
    Когда газ резонирует в трубе, он испытывает то сжатие-нагрев, то расширение-охлаждение.
    Если волна стоячая, то точки, где газ всегда остывает или нагревается, находятся в одном месте.
    Если в это место завести теплообменники и создать перепад температур извне, то возникает прямой ТА эффект (генерация звука).
    Если подавать снаружи звук, и в узлах тоже установить теплообменники, то на них возникнет разность температур (холодильнная машина).
    Если волна бегущая то тоже не пойму.
  14. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Нет, мы с вами общаемся на разных языках. Нихрена непонятно. Всякое усиление и звука в том числе связано с положительной обратной связью, возникающей в системе. И не этом языке надо обяснять явление.
  15. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Между коэфициентом теплоотдачи и давлением газа прямо пропорциональная связь. Волна гуляет в волноводе. Если она приходит в максимуме давления на нагреватель она максимально "подпитается" от нагревателя. Если в минимуме приходит то меньше. Амплитуда увеличится. Казалося все в порядке. Но нет. Теперь волна в максимуме тепла и давления приходит на холодильник и он максимально все усиление погасит. Таким образом только такой обратной связи недостаточно. Что то надо еще.
    Вот если рассматривать обратную связь силы Архимеда и температуры в трубке Рике тогда понятно. Сила толкающая воздух вверх (тяга) пульсирует в ритме резонансной волны и усиливает ее.
