Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Установить перед радиатором настроечный клапан, с помощью оного уменьшить расход через радиатор и как следствие снижение уровня шумов у вас, повышение у соседей сверху (снизу).
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Господа, вечер добрый!
    Тоже хочу попросить совета - "стучат" радиаторы Керми, установленные на втором этаже частного дома (1этаж -ТП, газовый двухконтурный котел).
    Стучат не постоянно, а время от времени (иногда 2 раза в день, иногда через день), никак не разберемся, в чем причина.
    У радиаторов нижнее подключение, двухтрубная лучевая система. Стоят термоголовки LUXOR на каждом радиаторе.
    "Стук" в радиаторах прекращается при повороте термоголовки в любую сторону.
    Проверяли правильность присоединения на момент "перепутали" так, как подсказали на форуме- крайняя трубка должна быть горячее, чем внутренняя. Вроде все правильно.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Елена999елена, не правильно. У радиаторов Керми крайняя трубка это обратка, а внутренняя подача.
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Все перепроверила, все радиаторы подключены правильно- внутренние трубки- подача горячие, наружние-обратка- холодные.
    Радиаторы греют как положено- наружная стенка (внешняя) горячая, обогревательную функцию выполняют прекрасно!
    Воздух через кран Маевского спускали.
    Заметили особенность- стучать начинает тогда, когда термоголовка открыта почти на максимум.
  5. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Отсюда и ноги растут. Перепутана подача с обраткой, отсюда и стуки. Внутренняя т. е левая труба (трубка) - подача, правая - обратка, левая должна быть всегда горячее правой.
    Если есть возможность переделайте, можно даже на коллекторе.
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Вы путаетесь в показаниях
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Стучат радиаторы так же, как здесь, только чуть тише
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Вы правы, вначале я написала одно, потом другое, извините.
    Второе - верное. Специально прошла и перепроверила. Четко ощущаются горячие и прохладные трубки.
  9. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    А система отопления балансровалась? Скорее всего нет.
    Так вот снимите термоголовку под ней увидите пластиковую часть с цифрами (она крутится) на мет. части стоит риска, попробуйте переставить значение на большее (меньшее).
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да, наверное Вы правы. Попробуем. Спасибо за совет!
    А может влиять на работу термоголовки то, что она находится под столом? (радиатор у окна, у окна же стоит и письменный угловой стол).
  11. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Скорее да, термоголовка отрабатывет по Т окружющего воздуха. Можно предположить, что температура под столом из-за отсутствия циркуляции воздуха может быть несколько выше, чем в комнате, отсюда - термоголовка сработает на закрытие несколько раньше, чем Т в комнате достигнет заданного значения.
    Но на стуки, это ни какого значения не оказывает.
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Сняла, совместила риску с цифрой 8, закрутила обратно термоголовку. Буду наблюдать.
  13. Сергей_Терзи
    Сергей_Терзи
    Сергей_Терзи
  14. Сергей_Терзи
    Сергей_Терзи
    Сергей_Терзи
    Привет, на обратку поставьте балансировочный кран, подрегулировать его во время работы и всё!
  15. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    На Керми уже стоят с предустановкой.
