Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Riekr
    Riekr
    Riekr
    Большую часть времени батареи были закрыты колпачками, т. к. жарили сильно (снимал когда надо было прогреть помещение). Надоела эта катавасия, купил 2 термоголовки Danfoss (батареи от них же) в 2 разные комнаты.
    Появляется стук в момент сработки головки, при этом стук может быть в одном помещении, а снимая головку и перекрывая клапан колпочком в другом, стук прекращается. Стучит в обоих помещениях при сработке головок. При этом судя по всему проблема не в головке, а в батарее или клапане, т. к. сняв головку и придавив штырек рукой/колпачком стук продолжается.
    Я ничего не настраивал (не умею), не подкручивал регулировочное кольцо (кот. по температуре носителя настраивается), может дело в этом.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорость теплоносителя. Качество термовставок.(как вариант)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы сначала начните, какие радиаторы, какая система.
    ну хотя бы фото, а то - у меня на машине нестабильные обороты...
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Спрошу тут, для поддержания разговора)
    У меня шесть одинаковых радиаторов, Лидея с нижней подводной, соответственно с клапанами. Разводка лучевая. Насос на автомате, расход до 2 л/мин. Т. е. все в одинаковых условиях.
    Один клапан свистит в каком то определённом положении термоголовки. Причём при любом расходе. В чем там предположительно дело? Конечно разберу его ближе к весне, посмотрю, но может кто сталкивался...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один изгиб, и условия уже разные...
    пыца. Нижний балансировочник попробуйте покрутить, при свисте термовставки...
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sorox, расшифруйте.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В смысле по расходомеру на коллекторе максимум 2 л/мин.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может соринка какая попала в клапан, попробуйте покрутить настройку.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Если не найду устранимого криминала при вскрытии, где взять замену? Как то в свободной продаже не попадались. Во внешних радиаторных клапанах элемент такой же?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, там нет такой вставки.
    поставьте заглушку 1/2 нр, а клапан ищите.
  12. sur-pavel
    sur-pavel
    sur-pavel
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Тоже столкнулся с шумом в радиаторе.
    Двухкомнатная квартира, двухконтурный котёл Buderus Logamax U042-24K, теплые водяные полы с насосом. В радиаторах кухни и одной из комнат тишина. В комнате, что по контору отопления получается посередине, шумит радиатор. Шум воды похож на тот, когда сильно открываешь кран. При включении горячей воды шум затихает. Отключение холодной на шум не влияет. Раньше при включении горячей воды падало давление в котле. Что-то в котле заменили по гарантии, давление перестало падать. Неужели опять неполадки в котле? 2-3 месяца всего прошло с ремонта. Шумело ли раньше, увы, не помню.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sur-pavel, давление сколько в котле?
  14. sur-pavel
    sur-pavel
    sur-pavel
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо поднять до 1,5-2 ат. Сможете?
