Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Радиаторы Лидея периодически начинают стрекотать клапана в радиаторах. СО лучевая. Две насосные группы мейбес (1-й этаж- 2-й этаж), сеть только радиаторы. Стрекотать начинаю то на первом то на втором этаже, лечится поворотом термоголовки туда сюда на любом радиаторе но не надолго помогает. Почему понять не могу. Клапан на картинке.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня не клапана, а вентили для регулировки, и бывает та же картина. Лечится или небольшим поворотом вентиля, а лучше уменьшением скорости вращения насоса. Слишком сильный поток теплоносителя и перекрывающее устройство начинает болтаться туда - сюда.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Crehet,
    Проверьте правильность подключения подачи / обратки на радиаторах - обычно причина в этом.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тогда бы тероголовка не перекрывала бы радиаторы.
    Да и возможности проверить нет, рукава под бетонной стяжкой.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На первой скорости. Насосы гринфос 25-60.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проверить элементарно, закрыть радиатор, подождать пока остынет и потом открыть радиатор.
    и потрогать где подача где обратка. (ну если у вас нет термометра)
    а стучит по 3м причинам. или перепутано или напор большой или воздух в клапане.
    всё крутится, проверяется и регулируется - называется пусконаладка.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Термоголовка перекрывает радиатор при любом подключении подачи / обратки.
    Потрогайте рукой подводки труб к радиаторам - подающая горячее обратной.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот бы ещё спецы которые мне её собирали четыре года назад знали об этом.)
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А по какой причине может собираться воздух только в двух радиаторах, одних и тех же на втором этаже? Пробовал давать давление в 2.5 атм. думал где течь себя проявит там и воздух подсасывает, но нигде ничего не потекло.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Во-первых - второй этаж (наименьшее гидростатическое давление в системе), во-вторых - из-за скорости протока теплоносителя через радиаторы.
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Есть более точный способ определить подачу\обратку? Попробовал как вы написали и не могу отличить какой вход быстрей нагревается. Очень уж быстро оба становятся одинаковыми.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Другой способ:
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Фиг с ним пойдем из худшего сценария, они перепутаны не скрывать же теперь бетонный пол во всем доме. В разводных ящика тоже не поменяешь просто так, длинна подачи к гребенке и обратки разная. Чего делать?(
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А как вариант, если перепутаны подача\обратка когда открываешь термоголовку радиатор должен начать греться с противоположной стороны от термоголовки, правильно?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Для начала нужно всё же убедиться, что подводки перепутаны...
    Проще всего будет поменять подводки именно в разводных шкафах - нарастить нижнюю подводку и укоротить верхнюю и поменять их подключения к коллекторам.
