Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. NatalyaChe
    NatalyaChe
    NatalyaChe
    Новосибирск, Красный проспект, 50
    Здравствуйте! У меня ситуация один-в-один! Напишите, если вы чего-то уже добились, пожалуйста. Я вот третий год борюсь, из Роспотребнадзора приезжали в том году, уровень шума замеряли, установили превышение в ночное время, оштрафовали ТСЖ, за то, что не устранили. Затем, дело мое прекратили в Роспотребе, на основании того, что я самостоятельно заменяла радиаторы. И никого не волнует, тчо источник шума, то это стояки отопления! Застройщик предлагал мне поменять н ачугунные батареи, я согласилась, но далеко не сразу. В одной комнате заменили, шум уменьшился, но спать вес равно ужасно мешает. ДАльше планирую идти в суд. Уже нет сил!
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    У меня появляется шум в радиаторах, когда перекрываю байпас - то есть увеличиваю расход через радиаторы. Стояки и радиаторы менял сам, когда делал ремонт - стальные трубы на металлопластик, чугунные радиаторы на биметаллические. Специально поставил количество секций с перебором - для запаса. Диаметр труб естественно ставил меньший - дом 53 - го года, в доме своя подвальная котельная. Система отопления дома переделана с естественной циркуляции - стояки были полторадюймовые. Я поставил 25 мм. Понятно, что расход циркуляционных насосов в котельной переразмерян - и при уменьшении диаметра появляется шум. Но я был готов к этому - байпасы закрываю только в сильные морозы, немного пошумит, зато тепло. На фото виден один из радиаторов и подводка к нему. Это я к тому, что любой шум в стояках - это прежде всего несоответствие расходов диаметрам. И никакая замена радиаторов тут не поможет - нужно всю систему перенастраивать.
  3. NatalyaChe
    NatalyaChe
    NatalyaChe
    У меня новый дом, третий сезон терплю шум, но это шум насосов, которые стоят в подвале, а не воды, так считаю. Когда ухо прикладываешь к полу, откуда стояки идут, то слышно как внизу оборудование шумит, характерный шум. Но и напор сильнейший, и он передается, а от высокой температуры, стояки у меня дугой! Штукатурка сыпется в одной комнате и в другой прорвался даже натяжной потолок. Вот, куда идти?
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Это ваш личный дом? Диаметры труб все расчетные как и колличество секций радиаторов...занижая диаметр стояка и подводов вы уменьшили проход воды по стояку, по просту не дотягивает...если дом многоэтажный то скорее всего вас соседи по стояку отругают за такие переделки...жилищники накажут точно.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    скорее грязюка какая у вас в перемычке. или разбор есть на стояке, если у соседей тоже самое то грязюка под вентелечком в стояке может сидеть
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    От такой температуры натяжной потолок не прорвется. Это точно...был у нас прецидент с насосами в подвале, добилась таки тетенька и в помещении насосной сделали шумоизоляцию. Куда и как обращалась я не знаю, но точно знаю, что приходили люди и делали замеры по звуку, как то так. могу инженеров по подробней расспросить если надо
  7. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Это не дом, это городская квартира. Здание - 5 этажей, мощность отопления - значительно переразмерена, у всех жарко. На недостаток тепла никто не жалуется
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Существуют санитарные нормы по шуму - и если они превышены, Вы можете обратиться с претензией в суд. Но, вначале, - пригласить домой комиссию из ЖЭКа, замерить уровень шума, и заставить их подписать акт с указанием количества децибелл. Если цифра превышает санитарную норму (52 - 54 - точно не помню), то Вы имеете право на претензию, и на её удовлетворение. Удачи!
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    К слову о наказаниях - мне гораздо важнее, чтоб моим детям было тепло, а строгость законов российской федерации компенсируется необязательностью их исполнения. Я инженер- теплоэнергетик, думаю, что в состоянии подобрать диаметр трубы, соответствующий достаточному расходу теплоносителя по тепловой мощности. Думаю, что не накажут.
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    То есть инженер теплотехник поставил на батарею насос? инженер теплотехник поставил металлопластик на отопление?
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а нарушая работу системы отопления (занижение диаметра, убирание перемычек и т. д) вы не создадите проблем себе же самому-проверка теплосетей покажет перегрев здания или недогрев, что для них не так обидно
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Стояк не затронут. Какой там перегрев - я Вас умоляю. Проверка теплосетей - это в частных квартирах? Безрукий сварщик, когда лепил к стояку горизонтальные отводы, завесил трубу изнутри - я так думаю. Установка насоса - это срочная и, вероятно, временная мера. Но стоит уже три года - пока всё в порядке.
  13. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Точно. И насос, и металлопластик. И стоит, поверите ли. И работает. Давление в системе отопления (я был в теплоцентре) 2,4 - 1,8 кгс/см2 прямая - обратка. Температура не превышает 70 - 72 оС. Это по паспорту - ТУ на теплоцентр. И чем тут металлопластик плох?
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Пятиэтажка...0.6м перепад, маленький, на пару этажей,...за металопластик...как инженер вы должны знать что на дом есть паспорт в котором указанно из чего и как и где и почему смонтирована система отопления, про металопластик ни слова там нет-от лукавого это...после демонтажа подводок к радиатору, прослуживших 4 года, лично в моих руках при изгибе он сыпался в труху, но это от производителя зависит...соединение жимы? цанги? на больших диаметрах с цангами надо постоянно подтягивать соединение (свойства материалов)...вы говорите что температура не превышает 70гр...а как же температурные испытания теплосетей, уверены что ЖКХ закроет все во время и держит ли у вас все в ТЦ? вот тут надо подумать о детях и температуре пара из порванного металопластика, но это конечно шанс не великий
  15. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Да правда стоит третий год. И дети довольны. Тепло в доме. И ЖКХ ни о чем не догадывается. Спасибо Вам за заботу.
