Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Радиаторы стандартные от застройщика.
    Какие клапана настраивать и где?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А это у Вас подача или обратка изображена на фото?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отрегулируйте смесительный узел теплого пола.
    Они установлены по направлению потока?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы блин хоть какое фото или описание дайте как подключены радиаторы,
    или они к трубе приварены ?
    вот эти.
  5. Totor
    Totor
    Totor
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Значит это косяк проектировщика, выбор диаметра и арматуры,
    а еще скорей всего система не отбалансирована.
    и про хуже греть - это вы как узнали ? цель радиатора +22 в помещении, а не быть равномерно горячей.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Как как, крутанули вентиль - градус трубы упал, соответственно и батарея стала хуже греть.
    И шо делать? Как ее балансировать и тд. какой и чего диаметр подбирать?
  8. Totor
    Totor
    Totor
    И еще - стоит автоматика, которая повышает или понижает градус в зависимости от температуры на улице. То есть труба то горячее, то холоднее автоматически, в течении зимы.
    При этом шум от батареи не меняется!
    Мой вывод- давление избыточно, отсюда и шум. Но как сделать так, чтобы повысился градус, с понижением скорости потока или давления ?
  9. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Подача. Поменять?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я б не торопился. Для начала убедитесь, что это она:) А то зачастую реальность оказывается диаметрально противоположна.
    И характер шумов раскройте - шелест, стуки, вой, скрежет?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Избыточно не давление, а скорость потока и её надо регулировать на стояке.
    а не просто крутить вентили.
    и что с того что вам кажется что радиаторы стали греть хуже ? в комнате стало холодней ?
    тем более что система погодозависима.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Ну дак на тех этаже вентили и крутили. Уменьшали скорость потока. Температуру стояков инженер мерил тепловизором. Понятное дело, что если уменьшить скорость, то стояк и батарея будут холодней.
    Тут вопрос почему недобирает температура теплоносителя
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Цель системы отопления не прогретыре радиаторы, а + 22 в помещениях.
    если они есть, то какая вам разница чего не добирает теплоноситель ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото их нет. Пусть застройщик поставит и отбалансирует.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Он измерял влияние лунного света на рост телеграфных столбов. Система должна "устаканиться" хотя бы сутки после того как вы там что-то накрутили.
    Процесс наладки гидравлики при помощи только пирометра или тепловизора та еще коррида. :(
