Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Или колхозить счетчик или накладным расходомером.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Смотря какие балансировочные клапана стоят. Многие современные уже имеют штуцера для подключения расходомеров. Дело за малым - найти подходящий расходомер. :aga:
  3. Totor
    Totor
    Totor
    А с чем может быть связано, что я уже пару раз замечал как внезапно часа в 3 ночи, вдруг наступала полная тишина?
    Тишина длилась пару минут, потом батареи снова постепенно приходили в прежнее шумное состояние, тоже за пару минут.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Как вариант: переключение циркуляционных насосов. Такое не редко используется в сдвоенных насосах для равномерного расходования их ресурса.
    На месте смотреть надо. Без проекта на ИТП (раздел "автоматизация") ничего определенного сказать не возможно. Да и с проектом не всегда получится. Вот например увидишь, что насосами управляет частотный привод. И что? Без знания его настроек будешь только гадать.
  5. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Всем привет. Напишу еще немного о своей проблеме.
    Первый этаж был, было все в порядке.
    Подключили второй этаж. Но главное как? ГРАМОТНО ! Прямо от самого котла. Отступили чуть чуть от котла вниз и врезались в прямую трубу. Тоже самое сделали и с обраткой, врезались прямо у главной обратки котла. Прямо на выходах из котла, отступив сантиметров 40-50 вниз.
    И тут появилась пристройка. И ее сделали МАКСИМАЛЬНО БЕСТОЛКОВО И БЕЗМОЗГЛО.
    Пристройку тупо врезали в контур Второго этажа (в середину), отсюда вода начинала идти в пристройку. А обратку тупо врезали в середину Первого этажа дома. По этому ничего и не работало.
    Далее вызвали этих мастеров и заставили исправлять. Те догадались, поняли свою ошибку. Переделали ОБРАТКУ. Обратку пристройки довели прямой трубой прямо до котла. Прямо до его основной обратки. Отступили сантиметров 30-40 от котла и врезались в трубу. Пристройка начала хоть как то греться.
    Теперь Вы мне подсказали что Прямую трубу на Пристройку надо вести От самого начала котла. Врезаться в Прямую трубу. Отступить сантиметров 30 от котла и врезаться в ОСНОВНУЮ трубу.
    Я к чему это пишу. Из за очень долгого прогрева (10-15 минут) Двухэтажного дома и Пристройки я иногда тихонько слышу как СТУЧИТ контр-гайка. Кроме контр-гайки в РАДИАТОЕ стучать нечему.
    Я эти контр-гайки затянул ключем НАМЕРТВО (благо не свернул обе). Но все ранво тихонечко постукивают.
    Потому что это ненормально по 10-15 минут греть дом. Горячая вода тупо шпарит без отсановки.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такое невозможно даже теоретически. Вы что-то другое называете контрогайкой...
    Давайте фото Вашего радиатора.
    Кто-то с утра до вечера нагреть не успевает, нет начал рассказа, нет финала прогрева, поэтому непонятна оценка работы системы.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    старый глюк
    радиатор трется об кронштейны
  8. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    На первом этаже 10 радиаторов установленных году в 2004. На втором этаже 6, установлены в 2017. И только ОДИН радиатор обо что то трется.
    Я его снимал ДВА раза, два раза промывал шлангом от душа.
    4 Кронштейна установил на фанерную стену Намертво, по 9 саморезов на кронштейн.
    Радиатор не на милиметр не шевелиться.
    Контргайка там их всего две, это те которые разводным ключем крутишь. Притягиваешь трубу к радиатору.
  9. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Вот таким крайне ИДИОТСКИМ способом "подключили" пристройку к контуру второго эатажа. Тоесть это и есть начало трассы для пристройки.
    Контргайку не путаю, их всего 2, это те кто трубу притягивают к радиатору с двух сторон.
    Радиатор самый обычный на 10 секций.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Устал... Вы пробовали в Яндексе набрать слово контрогайка и нажать картинки? похоже на Ваши накидные гайки?
    Скрипят от затяжки до усеру. Но стучать они не могут.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ppsbkwmcrs, Что мешает подложить под крепеж радиатора, обрезки резины? кожи? замши?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за кронштейн? крючек из листовой стали?
  13. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Вот обещанные фото.
    UPDATE.
    Фото кронштейнов приложил.
  14. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Чувствую да. Если достанет то так и сделаю.
    Я этот Радиатор снял с дуру когда клеил обои. Вот он стучать и начал.
    В другой комнате я тоже снял радиатор с целью укрепить кроншетйн доп. саморезом. Ничего там не стучит.
    Дело в том что Радиатор в моей комнате самый первый на этаже. Моя комната самая теплая. Самая последняя комната самая холодная. Монтажники специально так спроектировали ленинградку.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ppsbkwmcrs, У Вас батарея ползает не вверх-вниз, а влево-вправо. Поэтому скрипит на кронштейнах. Меняйте их, или поставьте антискрипы (сделайте сами). У вас нет контрогаек в обвязке батарей.
