Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Конечно пробовал, еще давно пробовал. Все похоже 1 к 1.
    Я экспериментирую еще с Весны. Пробовал и еле-еле затягивать. Пробовал средне до первого усилия. Пробовал до конца сильно.
    Степень затяжки как то слабо влияет.
    Звук не скрип. Скорее ложкой столовой по радиатору. Или еще точнее скажу: как расширение какое то и последующий глухой удар.
    И да забыл сказать самое главное!
    С такотованием котла это связано напрямую. Раньше был 1 этаж и 2 этаж, грело 8 минут (по 4 на этаж). И никакого стука. Добавили Прихожую и подключили. Котел греет 12-15 минут. Радиатор бедный стал стучать.
  2. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Ума не приложу почему так вышло? Почему не как у всех вверх-вниз? Почему у меня как то по особенному влево-вправо?
    Кронштейны тупо купить точно такие же новые?
    Прокладки резиновые можно заморочится сделать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Комнатный термостат не устанавливали? Температуру, в связи с добавкой батареи, не повышали?
    Фото контрогайки вы выложили 606636_1.jpg но пардон, у краника накидная гайка! resizer.php.jpeg Она никогда, за время своего существования, скрипеть не может. О похожести у нас с Вами разные понятия...но не суть...
    Секции соединены через прокладку. Она силиконовая, при движении, батарея переползает через нее. От металла, до металла.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На крючёк можно разрезанную силиконовую трубку одеть, но боюсь читая данные сбивчивые тексты
    что тюк происходит в котле или рядом, обратник какой стоит или клапан... хз.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поинтересуйтесь в Яндексе о удлинении ПП трубы при нагреве... У Вас она удлиняеся на 3 сантиметра при нагреве. И ползет вместе с батареей! Вверх ползти, не дает крепеж трубы лежака. В бок - сколько угодно...
    Нет.
    Берете кембрик от провода, или термоусадку, или кусок трубки капельницы...От трубки в аквариуме отрежьте пару кусков...Режьте вдоль и приподняв немного батарею, оденьте на выемку кронштейна...Аминь.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да тупо подложить что-то - хоть куски трубной изоляции
    Толь, ты немного загнул с 3 сантиметрами - тогда бы кронштейн вырывало, он так даже не согнется, там ходу столько нет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Комнатный термостат не ставили. На котле 6 положений мощности. Мы в 90% случаев ставим 2. На 3 переходим только при -15 или -20. На 2 жарко, на 2 этаже +29.5С. На первом +26.5С
    Я когда снимал радиатор, краники пустые оставались. Т. е контргайка осталась на радиаторе.
    Хм интересно. Почему только с остальными радиаторами так не происходит (коих в доме ну очень много). А конкретно только с моим.
    И почему все это началось после поклейки обоев? Я обоину наклеил и Отверстия саморезов скрыл. Далее уже сам как мог 4 кроншетйна повесил, сделав новые отверстия в только что наклеянных обоях.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Накидная гайка... Cherna-facepalm.gif Она ничего не контрит, она соединяет две позиции фитинга (крана)...
    Он первый в системе, и самый подвижный... avatari-prikolnie-animirovannie-1.gif
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Монтаж с нуля, все в статике. Батарея на месте и обвязывается по месту. Все обвязываются. При нагреве, происходит сдвиг труб. Что-то упирается, что-то расслабляется, что-то провисает. Мастерство рук и минимальный удар коленки, успокаивают любую батарею! Процесс остывания подсказывает, к какой батарее нужно еще приложить пару раз! но не сильно... У Вас батарея была прижата к кронштейнам, как в автобусе в час пик. Вы кронштейну дали новую жизнь, вот и его реакция...Потрясите закрытую банку с селедкой, потом скушайте несколько штук, прикройте и потрясите еще раз...Брызги из банки это скрип кронштейна...
  11. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Ребят понял я что стучит. Радиатор этот чертов всю кровь выпил уже ! Каждые 10-20 минут стучит.
    Я один кран открывал\закрывал и четко слышу этот дурацкий звук! Присмотрелся и прислушался, понял слабое место только одно - левый верхний кроншетйн. Черный саморез 15см загнать в него !
    У меня Верхние 2 кронштейна висят на 9 (девяти) саморезах КАЖДЫЙ.
    Еще минус в том что краска давно слезла под 4 кронштейнами и там голое железо.
    В среду-четверг придет нормальный мастер который подключит Пристройку нормально. А не от 2 этажа как сейчас.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тема 7 страниц и у всех источник стука - кронштейны.
  13. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Снял аккуратно с кронштейнов. Долго искал по всему дому прозрачный шланг. Была идея отрезать чуть чуть от аквариумных.
    В общем взял скотч который используется в вентиляции и кондиционерах. Намотал на 2 верхних кронштейна. Радиатор аккуратно назад поставил.
    Вот сижу слушаю этот стук. Будет или нет...
    P. S
    Еще мне кажеться дело в том, что в месте соприкосновения кронштейнов с радиатором, тупо нет краски. Голый металл серого цвета.
    Я когда в первые разы радатор снимал, снимал прямо с кронштейнов со всей силы. Не вынимая ТРУБЫ из пластмассовых клипс. КРАСКУ ПОД НОЛЬ СТЕР.
    Теперь когда снимаю радиатор то сначала трубу из кронштенов вынимаю.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это люминий...
  15. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Тупиковая система. Самая дальняя батарея долго не нагревалась даже после того, как закрыл все остальные батареи. Наконец засвистел клапан термоголовки, снял головку нажал на шток крана пальцем, зажурчала вода из крана Маевского пошел воздух. Вылилось литра полтора воды, воздух идти перестал, но вода в батарее журчит, сама батарея греется, но самый низ ее (нижний коллектор) остается холодным. Что делать? Может быть, ещё слить воды? Но воздух не идёт.
    P. S. Батарея стальная секционная (Арбония) 30 секций, подключение боковое одностороннее
