Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @mario29r, а у меня все шумит и шумит Уже все отверстия проверили вплоть до основной трубы
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    как проверили то? надо перемычку заново переваривать было в месте с кусками стояка. может это не у вас гудит? может подвал все таки?
  3. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Все краны перекрывал на радиаторах и шум оставался потом когда проверяли отверстия то в перемычки дырки не было соответственно с подвала идет причем простучал почистил трубу которая от основной подаче ко мне идет тоесть все везде чисто а шым есть что же делать
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Артем585, дырки не было в перемычке? вам так показалось или это действительно так? ну если все точно проверили и грешите на свою квартиру то может быть еще из за поворота стояка и заужения диаметра перемычки. срежьте нафиг все и поставьте пропилен, там сложно накосячить. переваривали электросваркой? от электросварки шов не такой красивый получается и окалины и сопли внутрь трубы залетают, но это уже от сварщика. В моей практике случай был. делали систему отопления в производственном помещении, хозяева экономили по максимуму и поджимали все что можно на элеваторе, приходилось регулировать СО стояками, на стояках шаровые вентиля стояли и гудел как оркестр симфонический, причем гудел один только. пришлось менять на обычный
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    так если вентиль гудит - зачем сварку обхаивать ?
    этот же самый вентиль будет и на полипропилене гудеть.
    очень даже запросто ! передержал на паяльнике - и все жидкие сопли вовнутрь трубы СТЫК ЗАУЖАЮТ !
    зато крупные фитинги на ПП - такая красота ! причем на 3/4 металл-трубу необходимо ставить 32 ПП
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Визуализация: полипропилен - газосварка
    2-трубка.jpg сварочные работы.jpg монтаж батарей отопления.jpg сантех-СВАР.jpg сварочные услуги.jpg замена радиаторов отопления.jpg 102993006.jpg 103002890.jpg
    внимательно разглядываем размеры фитингов относительно диметров ПП-труб и сравнивем с газосваркой - где этих фитингов вообще нет .
  7. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Да ни фига се на ПП менять мне со всеми переделками эти трубы в 8тыс. вылезли. При чем я закрывал все краны на 2 радиаторах и перемычка не была проварена т. к. даже электрод не лез и шум был.
    Значит чисто мое мнение то шум не от моих труб и кранов а от куда то не знаю от куда.
    трубы которая с подвала и ко мне на кухню идет я открутил хорошенько простучал вылетело чуток бяки и она стала нормальная. Кран от основной большой трубы подачи шаровый американка.
    Причем слушаю сами трубы дома они не гудят, а гудят только батареи
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @santex-SVAR, а что на основной трубе не должно быть шарового крана?
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    это где ? на перемычке или перед радиаторами ?
  10. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Это толстая труба которая проходит через весь подвал
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    @Артем585, незнаю - так как в подвале на трассе не работаю - это привелегия ЖЭУ
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    на 3\4 ставится 25 ПП
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    ага ! бракоделы-полипропиленщики вечно так и делают ! на каждом заказе, и сразу начинается заужение !
    какой там внутрений диаметр в этом 25 ПП ? явно меньше 20 мм ...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На стояке (-ах) в подвале, стандартно:
    Тройник с заглушкой (ш.краном) для слива стояка. + шаровый (или пробковый) кран для перекрытия стояка.
    Если стояк - в системе с верхним "рОзливом", то подобная "связка" - и в подвале и на тех. этаже.
    На тех. этаже "кран для слива" служит для выпуска воздуха. :um::ogo:
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день!
    Помогите разобраться в причине стука в батарее. СО двухтрубная. Котел Вайлант. от котла расходятся две ветки правая и левая. на каждой 5 батарей. Стучит последняя включенная батарея в правой ветке. Если завернут подачу крайней батареи, то стучит батарея перед той, которую закрутил. Стучит в момент включения насоса котла.
    К каким негативным последствиям может привести такой стук? Ну кроме того, что бывает просыпаешься.
    Насос в котле уже поменял - не прошло и года
    эксплуатации. вода жестка - насос заклинило отложениями.
